Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 30
    Aug 2019
    Οκ, το μέτρησες και με φορτίο όμως;
    Τότε έλεγξε:
    1. τάση τροφοδοσίας του LD33 στην πλακέτα
    2. τους C1 και C2, αν κάποιος από αυτούς είναι βραχυκυκλωμένος.
    3. τάση στα άκρα των C1 & C2 (και τάση εξόδου του LD33 (αν είναι διαφορετική από την τάση στους C1 & C2))
    1. Η τάση τροφοδοσίας του LD33 είναι 11.2 v όσο είναι και η τάση του C1 αλλά και η τάση που έρχεται στην πλακέτα (από την κύρια πλακέτα).
    2. Τους έλεγξα μόλις με το buzzer (χωρίς να είναι στο ρεύμα). Δεν έδειξαν βραχυκύκλωμα .
    3. Η τάση του C2 είναι ίδια με αυτήν της εξόδου του LD33 δηλαδή 0,6 με 0,7 v συμφωνά με το πολύμετρο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη polarG : 07-01-20 στις 15:25
    Aug 2019
    Αφου καταστραφηκαν τα pads των πυκνωτων (μα καλλά, όλα καταστράφηκαν;;; αν καταστράφηκε η διαδρομή που έδεινε γείωση στο ολοκληρωμένο και αμέλησες να τη βάλεις, τότε πήρε 11V ο επεξεργαστής και δικαιολογείται το βραχυκύκλωμα
    Ήμουν λίγο άτυχος με τα pads χιχιχι , αλλά πριν το ξανά συνδέσω στο ρεύμα τσέκαρα την γείωση του LD33 με το test point (που έχω συνδέσει τώρα τα (-) των πυκνωτών) και ήταν οκ...
    Μπορώ να βρω κάπου κάποιο σχηματικό για την συγκεκριμένη πλακέτα ;
    Aug 2019
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mikemtb73 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λίγα δεν είναι χωρίς φορτίο?
    Μα στο datasheet έλεγε 3.3v. Αυτή δεν είναι η μέγιστη τάση εξόδου ;
    Jan 2005
    Τάση εξόδου 0,7V για το LD33 εννοείται ότι δεν είναι φυσιολογική.
    1. Αφαίρεσε τον C2 και ξαναμέτρα τάση στην έξοδο του LD33.
    2. αν εξακολουθεί να βγάζει τάση διαφορετική από 3,3V, αντικαθιστάς το LD33.
    You only live twice.
  5. #15
    Aug 2019
    Αφαίρεσα τον C2 και η τάση στην έξοδο του LD33 είναι 0,8 v . Συμπέρασμα ; Αλλάζω τον LD33 ;;
  6. #16
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Αν έχεις τροφοδοτικό πάγκου (κάτι τέτοιο διάβασα σε μήνυμα αν θυμάμαι καλά), βάλε έξοδο 3,3V και οποσδήποτε περιορισμό ρεύματος 70mA και δοκίμασε. Αν δεν έχεις περιορισμό ρεύματος στο τροφοδοτικό, βάλε μια αντίσταση 10Ωμ σε σειρά με το τροφοδοτικό και μέτρα την τάση στην πλακέτα. Αν είναι 0,7V δεν φταίει το lm αλλά η πλακέτα. Τα lm είναι Die Hard ολοκληρωμένα, μην τρέφεις πολλές ελπίδες....
    Φυσικά αν δοκιμάσεις με την αντίσταση δεν θα περιμένεις να δουλέψει η πλακέτα, αλλά να ελέγξεις αν είναι βραχυκυκλωμένη η πλακέτα και να μην κάνει μπαμ.
  7. #17
    Jan 2005
    Αφού έχεις τροφοδοτικό μια χαρά, κάνε αυτό που λέει ο κλικ.
    Το θετικό του τροφοδοτικού το βάζεις στο θετικό της εξόδου του LD33, και το αρνητικό στη γη.
  8. #18
    Aug 2019
    Για να κάνω αυτό που λες θα αφαιρέσω το LD33 από την πλακέτα ;
    Όταν λες να μετρήσω την τάση στην πλακέτα τι εννοείς ; πού ; στην είσοδο του LD33 ;
    Δεν κατάλαβα , πως θα δω αν είναι βραχυκυκλωμένη η πλακέτα ;
  9. #19
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από polarG Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν χρειάζεται να αφαιρέσεις το LM. στην έξοδο του (ή στο + του πυκνωτή εξόδου που έβαλες) συνδέεις τα +3.3V μέσω της 10Ωμ αντίστασης και το - του τροφοδοτικου στο - του πυκνωτή εξόδου. Δεν θα συνδέσεις τίποτα άλλο στην πλακέτα (να μην δώσεις δηλαδή τα 11V από τη συσκευή).
    Αν η αντίσταση ζεματά και η τάση πάνω στον πυκνωτή εξόδου "γονατίσει" κάτω από 1V πάλι, τότε έχεις βλάβη στην πλακέτα.
    Αν η τάση που μετρήσεις είναι κοντά στα 3V, τότε πιθανότατα το regulator έχει πρόβλημα και ο λόγος που έχεις 3V αντί για 3.3 είναι η αντίσταση προστασίας 10Ωμ που βάλαμε.
    ΠΡΟΣΟΧΗ: αν το τροφοδοτικό σου δεν έχει περιορισμό ρεύματος κάτω απο 100mA και δεν βάλεις την 10Ωμ και έχει βραχυκύκλωμα η πλακέτα του, θα δεις καπνό και κάποιες πίστες θα εξαϋλωθούν
  10. #20
    Aug 2019
    Οκ ευχαριστώ για την ανάλυση. Τώρα κατάλαβα και θα το προσπαθήσω αύριο . Ελπίζω να μην είναι η πλακέτα....
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-19, 01:45
  2. [Indesit] Πλυντήριο ρούχων Indesit WIN500 δεν ανάβει
    από pptt στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-19, 23:49
  3. Στεγνωτηριο indesit θορυβεί
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-19, 10:56
  4. tcon board
    από jimmcooper στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-19, 14:03
  5. [Indesit] INDESIT WIA 602 επισκευή τυμπάνου
    από panagiwtis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-19, 19:08
