Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 33
  1. #21
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Έβαλα κ τον πυκνωτή 1μf στα 630v δεν δούλεψε μπόρεί να μην το τοποθέτησα σωστά Ξανάβαλα τον παλίο κ για να ξεκινήσει θέλει να του βάλω (χέρι)μετά δουλεύει κανονικά. Μέτρησα κ τους δύο πυκνωτές εκτός πλακέτας , δεν έχω καπασιτόμετρο , έβαλα το μπάζερ κ χτυπάει στιγμιαία σε κάθε άγγιγμα κ αλλαγή πολικότητας . Τι στο καλό θέλει για να απαλλαγώ από το χαμαλίκι να τραβάω μανιβέλα;
    ....είναι τα "κουζινέτα" φίλε μου που φταίνε!
    ....έχουν στεγνώσει και κολλάνε στο ξεκίνημα.
    ,,,,τα πράγματα είναι δύσκολα επειδή αυτά τα κουζινέτα είναι "αυτολιπανώμενα", και όταν φτάσουν στα όριά τους δεν μπορείς να τα επισκευάσεις!.
    ....δοκίμασε να τα λιπάνεις με ψιλό (δεκαράκι η/ και πιο ψιλό) λάδι.
    .....αν το μοτέρ ξεκινήσει κανονικά απλά σιγουρεύεις ότι φταίνε τα κουζινέτα, δυστυχώς δεν θα έχει διάρκεια...
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sofosal για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (19-03-16)
  3. #22
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Πολύ λογική εξήγηση Αποστολη Αν το ψεκάζω ανά τακτά διαστήματα με κάνα λιπαντικό σπρευ wd40 ή το multi της wurth ή σπρέυ ηλεκτρικών επαφών θα στεγνώσει γρήγορα;
  4. #23
    Δοκιμασε να βαλεις ενα ανεμηστηρα ψυγειου γενικου τυπου.Ειναι φτηνος και πυστευω θα κανει τη δουλεια σου.Το εχω δοκιμασει σε προηγουμενα μοντελα αντι του γνησιου και δεν ειχα προβλημα.Εκεινα δεν φορουσαν ιδιο με το δικο σου αλλα φορανε την ιδια πλακετα υσχιος με τη δικια σου οποτε πιστευω θα δουλεψει.Προσεξε μονο τη φορα κατευθηνσης μπορει να χρειαστει αλαγη.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (19-03-16)
  6. #24
    Άλλαξα τον κυλινδικό πυκνωτή κ όταν το συνδέω στο ρεύμα γυριζει ο άξονα μόνό όταν του δώσω συστροφή με το χέρι κ μετά δουλεύει κανονικά με ισχύς 4.7 watt 0.13 A. Το παραλληλεπίπεδο γκρί εξάρτημα μήπως είναι κ αυτός πυκνωτής (εκκινησης) κ θέλει αντικατάσταση για να δίνει το απαραίτητο κλώτσημα εκκίνησης;
    http://img.ebmpapst.com/products/dat...BG2012-ENG.pdf
    Αν είναι το ίδιο με το παραπάνω , εδώ λέει 1,9 W και 0,07 Α . Για κάποιον λόγο ζορίζεται? από τον άξονα κτλ? επειδή βλέπω ότι αυτό το μοτέρ βιδώνεται κατευθείαν στην πλακέτα . προσπάθησε να βγάλεις και να ξαναβιδώσεις τις βίδες μετακινώντας το κάθε φορά γιατί αν ξεφύγουν λίγο τα κέντρα του ρότορα και σαν αδύναμο πολύ που είναι μπορεί να κολλήσει . Όταν το λαδώσεις κούνα και τον άξονα μπρος πίσω κατά μήκος του άξονα και ξαναδοκίμασε .
  7. #25
    Το μοτέρ αυτό σαν μοτέρ έχει μόνο ένα τύλιγμα και κατά συνέπεια δεν έχει ούτε πυκνωτές εκκινήσεως ούτε πυκνωτές λειτουργίας
    Αν δεν ξεκινάει με την τροφοδότηση τότε ή ο άξονας είναι φρακαρισμένος (δοκιμή στριψίματος με το χέρι - πρέπει να γυρνάει ελεύθερα) ή η πλακέτα δεν το τροφοδοτεί σωστά.
  8. #26
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Τελικά αγόρασα ένα ανεμιστηράκι γενικής χρήσης με 13.5 ευρώ στα 230v αντι για το γνήσιο της μπος με 71 ευρά κ δείχνει το ψυγείο να δουλεύει σωστάευχαριστώ πολύ όλους
  9. #27
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Δυστυχώς επανέρχομαι στο θέμα , παρατηρώ όποτε πάω στο χωριό ο συμπιεστής είναι σε λειτουργία γύρω στα 190w δουλευει συνεχώς .έιχα ρυθμίσει την καταψυξη στους -16 συντήρηση 6c , με ενα θερμόμετρο της πλάκας δείχνει να μην πιάνει τις παραπάνω θερμοκρασιες . Ερώτηση παίζει να έχει χασει υγρά από πολύ μικρή διαρροή ; σημειώνεται το ψυγείο ήταν σε (αγραναπαυση) 1.5 χρόνο , μετά από τόσο καιρό δεν θα είχε χάσει μεγάλο μέρος του φρέον ; η πίσω σερμπαντίνα δεν είναι ιδιαίτερα ζεστή σε αντίθεση με τον συμπιεστή. Θα μετρήσω κ τα τυλίγματα του μαύρου καρπουζιού (συμπιεστή) μήπως έχει καεί υποθέτω το βοηθητικό τύλιγμα. Αν το αφήσω θα με πιστολιάσει η μάνα μου αφότου δει τον λογαριασμό της δεή😕
  10. #28
    Δεν υπάρχει λόγος από την στιγμή που έχουμε ένα μοτέρ που δουλεύει συνεχώς . Αν είχε πρόβλημα θα δρούσε το θερμικό του . και αν είχε υποτίθεται πρόβλημα το βοηθητικό τύλιγμα δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει (επίσης θα δρούσε το θερμικό του) .
    Συνήθως παρατηρούμε μειωμένο θόρυβο (συμπιεστή) σε σχέση με πριν και αντιλαμβανόμαστε με αυτόν τον τρόπο την πιθανή έλλειψη υγρών. ή μια αμπερομέτρηση όπου θα μας δείξει στην κανονική λειτουργία λιγότερα αμπέρ σε σύγκριση με πριν.
    Αυτά μόνο αν θεωρήσουμε ότι δεν προέρχεται το πρόβλημα από αεραγωγούς (πάγους και πάλι ) ή από τον ανεμιστήρα που έβαλες
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (21-04-16)
  12. #29
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Δεν ξέρω πόσο κατανάλωνε παλιά τώρα πάντως γύρω στα 1.2 A . Με ανεμιστηράκι βελτιώθηκε η κατάσταση συντήρηση κ κατάψυξη δουλεύει ικανοποιητικά απλά όποτε παω στο χωριό το πετυχαίνω να δουλεύει. Αναρωτιέμαι τα υγρά δεν θα είχαν εξατμιστει μετά από 1.5χρόνο;
  13. #30
    190w ειναι πολυ.Μηπως το μετρησες την ωρα που ξεκινησε?Δες αν το μοτερ ζεματαει πολυ.Αν καιει πολυ τοτε οντως εχει προβλημα.Επισης δες αν παγωνει ολοκληρο το στοιχειο,αν οχι τοτε εχεις θεμα.Το μοτερ μετα απο λιγη ωρα λειτουργιας τραβαει γυρω στα 100-120w αν προσθεσεις και τους ανεμηστηρες θα πιασει γυρω στα 150w
  1. [Άλλη] Πρόβλημα με κατάψυξη σε ψυγείο Bauknecht KGCE 3554/O
    από ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΤΣΑΣ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-15, 12:46
  2. Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-15, 11:13
  3. [Siemens] Πρόβλημα σε κατάψυξη απο ψυγ/κτη SIEMENS KG37S03.
    από epatzo στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-14, 20:09
  4. πάγος και νερά στην κατάψυξη ψυγείου ΜAYTAG
    από Γαληνίτης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-14, 15:29
  5. Πρόβλημα με κατάψυξη sharp
    από tsakaritas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-14, 08:11
