Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 32
    Το service manual αναφέρεται σε 2 εκδόσεις ταυτόχρονα γιατί βλέπω και κανονική αντίσταση θέρμανσης αλλά και αντίσταση σωληνωτή σαν την δική σου . Οπότε αυτό που λες
    Που λέει ότι είναι NTC. Το προϊόν που δεν κατάλαβα τι είναι και δεν το βρήκα στο πλυντήριο μου από τη λίστα των ανταλλακτικών είναι το
    Είναι επειδή αναφέρετε σε άλλη έκδοση (π.χ. με μηχανικό Timer).
    Λες ότι αυτό το NTC είναι "πίσω από την πόρτα " και λέω τώρα αυτό δεν πρέπει να έχει σχέση με την αντίσταση για να λειτουργήσει . Αλλά στο Service manual αναφέρει για ένα κλιξον με κωδικό 46663 (που λογικά είναι για αντίσταση παλαιού τύπου εντός θαλάμου) όμως απορώ αυτό το κλίξον το έχει στο δικό σου?
    Σε ρώτησα αν στην λειτουργία η αντλία πλύσης τινάζει τα νερά ? (και δεν πήρα απάντηση) και αυτό γιατί αν δεν τινάζει τα νερά με ορμή και σωστά , κάποια μοντέλα έχουν διακόπτη πίεσης και μόλις αυτοί οι διακόπτες αντιληφθούν ότι δεν κυκλοφορεί σωστά το νερό (κοντά στον σαλίγκαρο του μοτέρ πλύσης είναι) μπορεί να κάνει παύση της λειτουργίας της αντίστασης.
    Mar 2012
    Λάρισα
    Γεια σου Πέτρο,
    Τελικά έχω μπερδευτεί και εγώ. Αν ψάξεις στο internet για adp 8242 thermostat βγάζει μερικές σελίδες με ανταλλακτικά που έχει δύο τύπους προφανώς για ένα παλαιότερο και ένα μεταγενέστερο μοντέλο. Και τα δυο τα αναφέρει σαν θερμοστάτες. Άντε τώρα να βγάλεις άκρη.
    https://www.partmaster.co.uk/diploma...ine=thermostat
    http://www.espares.co.uk/search/mo53...plomat/adp8242
    Αυτό αν είναι τελικά NTC δεν συνδέεται με την αντίσταση αλλά πάει στην πλακέτα. Το κλιξον με τον κωδικό 46663 που λες δεν μπόρεσα να το βρω μέσα στο σχεδιάγραμμα, βοήθησε με να το εντοπίσω. Για το NTC που αναφέρομαι εγώ μπορείς να το δεις στο 2ο σχεδιάγραμμα ξεκινώντας από επάνω με τον κωδικό 36201 ακριβώς πίσω από την πόρτα του θαλάμου. Στη λίστα στο τέλος το αναφέρει σαν Temperature ST752. Γενικά αναφέρεται και σαν αισθητήρας θερμοκρασίας. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας δεν είναι σίγουρα θερμοστάτες ασφαλείας έτσι δεν είναι ?
    http://shop.ukwhitegoods.co.uk/97787...erature-sensor
    Ο κωδικός του πάντως από το σχεδιάγραμμα δηλαδή 977870006 ταιριάζει με τον κωδικό στη διεύθυνση
    http://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=48027
    που αναφέρεται όντως σαν αισθητήρας.
    Για την αντλία πλύσης τώρα. Εννοείς αν τα νερά μέσα στο θάλαμο πλύσης τα τινάζει με πίεση η πάνω και η κάτω αντλία ? Αν ναι βλέπω νερά όταν ανοίγω το θάλαμο και την κάτω αντλία να γυρίζει ελαφρώς (προφανώς όση ορμή της έμεινε μετά τη διακοπή από το άνοιγμα της πόρτας), αλλά δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται μέσα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Πως μπορώ να κάνω έναν έλεγχο ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sdancer75 : 12-11-15 στις 13:18
    Πράγματι αυτή η ιστορία έχει μπερδέψει αρκετούς στο αν είναι NTC ή κλίξον και στα 2 link παραπάνω τα πρώτα δεν πρέπει να είναι κλίξον αλλά τα δεύτερα ναι είναι κλίξον. (εννοώ τα δεύτερα και από τα 2 link) .
    Έπειτα το NTC αν ήταν κλίξον θα το προφέρανε Klixon και όχι Thermostat άρα είναι θερμοστάτης και αυτό θα έχει παρτίδες με την πλακέτα . Τώρα γιατί το έχουν "πίσω στην πόρτα " και προφανώς σε ψηλό σημείο , αυτό δεν το έχω καταλάβει . Ίσως για να αντιλαμβάνεται αν γίνεται κάποια υπερθέρμανση μέσα στον θάλαμο? για λόγους ασφαλείας ?
    Στο σχέδιο εκεί που δείχνει εσωτερικά τον θάλαμο και την παλαιού τύπου αντίσταση , στην βάση της αντίστασης όπου βιδώνεται στο πάτωμα του θαλάμου .. αυτό είναι δίπλα στην αντίσταση . Επειδή όμως εσύ δεν έχεις την παλαιού τύπου αντίσταση αυτό το κλίξον (46663 ) μπορεί να βρίσκεται αλλού σε άλλη θέση π.χ. κοντά στην αντλία πλύσης και από κάτω.
    Πάνω και κάτω ψεκαστήρας είναι ... αυτοί λειτουργούν από την ίδια αντλία απλά έχει διαιρεμένο καναλέτο και το ένα ψεκάζει από πάνω και το άλλο από κάτω .
    Ακουστικά δεν μπορείς να το καταλάβεις? π.χ. πόσο δυνατά ακουγόταν το ψέκασμα πριν και πόσο τώρα.
    Mar 2012
    Λάρισα
    Ναι ήχος ακούγεται κανονικά απο τους ψεκαστηρες με την ίδια ένταση όπως παλαιά .
  5. #15
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Λογικά κλίξον ασφαλείας υπάρχει ενσωματωμένο στην αντίσταση , για να είναι αυτό στην πόρτα και με δεδομένο πως υπάρχει ηλ. πλακέτα ελέγχου και ρελέ πρέπει να είναι NTC
    (το επιβεβαιώνουν κει οι μετρήσεις σε ωμ που έκανες)
    Το ενσωματωμένο κλίξον ασφαλείας που είναι στην αντίσταση το έλεγξες αν είναι καλό ?
    edit
    Να ξέρεις πως παίζει και ένα άλλο σενάριο = κομμένο καλώδιο στην άρθρωση της πόρτας , το έτυχα αρκετές θα έλεγα φορές
    Μέτρησε με ωμόμετρο τη συνέχεια των αγωγών από την αντίσταση μέχρι την πλακέτα και τον πιεσοστάτη (εκεί που είπες πως συνδέονται) έχοντας τους ξεκουμπωμένο το ένα άκρο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 12-11-15 στις 16:15
  6. #16
    Mar 2012
    Λάρισα
    edit
    Η αντισταση δεν φαίνεται να εχει κάποιο Κλίξον όσο για τα καλώδια της πόρτας το διάβασα και αλλού. Θα κάτσω να τα πάρω όλα με τη σειρά μπας και βγάλω άκρη.
    Ευχαριστώ
  7. #17
    May 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sdancer75 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ
    Στην αντίσταση το κλιξον πρέπει να παρεμβάλλεται ανάμεσα από τα άκρα της και τη φισέτα σύνδεσης , στην πορσελάνινη βάση , πιθανό να έχει 2 κλιξον (ένα για κάθε άκρο της ) για μέγιστη ασφάλεια
    Τα ωμ που μετράς στα άκρα της αντίστασης , αν σου τα δείχνει και στη φισέτα , τότε είναι ΟΚ
  8. #18
    Mar 2012
    Λάρισα
    Η αντισταση ειναι οκ καθώς και τα καλώδια της πόρτας.
    Θα κανω μια τελευταία μέτρηση στον πιεσοστατη κατα τη λειτουργία του πλυντηρίου. Εφόσον αποκλειστεί θα εστίασω στην πλακέτα. Πάντως ο ρελε παρόλο που ειναι καλός δεν οπλισε ώστε να κάνει κύκλωμα με την αντισταση.
    Έκανα ένα πρόχειρο διάγραμμα με την πλακέτα, τον αισθητήρα και τον πιεσοστατη.
    http://s22.postimg.org/xviwm0rr5/image.jpg
  9. #19
    Mar 2012
    Λάρισα
    Το μοντέλο που έχω ειναι ίδιο επισης με το whirlpool παρακάτω που ειναι το service manual και εχει και ηλεκτρικό σχεδιάγραμμα. Έχω παραγγείλει το θερμοστάτη και αναμένω την παραλαβή του.
    http://www.opweb.de/en/model.php?id=10035
  10. #20
    Λες να είναι αυτό το σχέδιο ίδιο? απορώ γιατί στο σχέδιο λέει για το NTC στους 23C να έχει περίπου 14ΚΩ , και εσύ ανέφερες 8. Κατά πόσο μπορούμε να βασιστούμε ότι είναι πράγματι αυτό το σχέδιο δεν το ξέρω.
    Για αυτό που σου είπαν στο #17 να ελέγξεις για την αντίσταση τα είδες?
    Στο διακεκομμένο τετράγωνο σχήμα φαίνεται ότι έχει κάποιο κλίξον θερμοστάτη έξτρα (και άλλο είναι το NTC) . μπορείς να δεις τι είναι το FV ή FU που αναφέρει ? (ίσως εννοεί κάποια ασφάλεια ) . Με πολύμετρο έλεγξες για συνέχεια από το ένα άκρο του ρελέ μέχρι και την επαφή 13 του πιεσσοστάτη? (εκτός ρεύματος)
  1. [Siemens] πλυντήριο πιάτων SF55T551EU/02
    από SEAWOLF στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-15, 16:55
  2. [Bosch] Πλυντήριο πιάτων SGS47M72EU/73
    από chameleon στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-15, 12:55
  3. [Siemens] Πλυντήριο Πιάτων SIEMENS
    από sterod στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 00:26
  4. [Candy] Πλυντήριο πιάτων - πρεσσοστάτης
    από Toni88 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-13, 12:53
  5. Βλάβη σε πλυντήριο πιάτων
    από sakisvas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-12, 18:25
