Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 22
    Σπύρος
    Dec 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefanoszis Εμφάνιση μηνυμάτων
    ρε φιλε σπυρο αφου το προγραμμα το εχεις, γιατι δεν το αλαζεις να τελειωνεις? εδω στο φορουμ ολοι θελουν να βοηθησουν αλλα δεν μπορουν να ξερουν που ακριβως πρεπει να συνδεσεις το μοτερ για να το δοκιμασεις χωρις να εχουν μπροστα τους το πλυντηριο. επισης σου εγραψα πιο πανω οτι και σε μενα ετυχε ακριβως το ιδιο προβλημα και αλαξα τον εγκεφαλο. μετρησα αρχικα τον πυκνωτη και αφου ειδα οτι ειναι οκ κατεληξα εκει. το μοτερ εχει δυο τυλιγματα, ενα για το στιψιμο και ενα για τις αργες στροφες. δεν μπορει να καηκαν και τα δυο ταυτοχρονα.
    Στέφανε,
    έχω βγάλει ήδη το μοτέρ και προσπαθώ να δω πως λειτουργεί. Είναι θέμα καθαρά περιέργειας και τεχνογνωσίας να καταλάβω πως λειτουργεί το μοτέρ και πως μπορεί να το ελέγξω, για μελλοντικό πρόβλημα. Απλώς είναι ευκαιρία τώρα που το έχω λύσει για να τα μάθω αυτά.
    Όσον αφορά τον προγραμματιστή, σήμερα το απόγευμα θα κάνω αυτό που με συμβουλεύεις και θα σας ενημερώσω. Απλώς όπως θα γνωρίζεις (αφού το άλλαξες και εσύ), δεν είναι τόσο απλό και θέλει ιδιαίτερη προσοχή να μην μπερδέψω τα καλώδια.
    Ευχαριστώ.
    Σπύρος
    Dec 2010
    Τράβα και το μοτέρ με τους ακροδέκτες στα βύσματα
    Πέτρο δεν είδα να υπάρχει κάποια πλακέτα.
    Παρακάτω έχω φωτογραφίες από το κάτω σημείο του πλυντήριου και από τις 2 πλευρές.
    Όπως μπορείς να παρατηρήσεις έχω αφαιρέσει τον πυκνωτή και το μοτέρ για έλεγχο.
    Παρακάτω παραθέτω φωτογραφίες από το μοτέρ.
    Όπως μπορεί να δει κάποιος δεν υπάρχει η φίσα γιατί την έχω αφαιρέσει.
    Η καλωδίωση της φίσας φαίνεται στο επόμενο μύνημα, γιατί υποθέτω λόγω χώρου
    δεν παίρνει το συγκκεριμένο άλλες φωτογραφίες
    Σπύρος
    Dec 2010
    Συνέχεια από το προηγούμενο μύνημα:
    Η καλωδίωση της φύσας του μοτέρ φαίνεται παρακάτω:
    Επίσης παρακάτω παραθέτω 2 πιθανά σχέδια για έλεγχο του μοτέρ
    και θα ήθελα να με ενημερώσει κάποιος αν γνωρίζει, ποια είναι η σωστή συνδεσμολογία
    Σχεδιο 1
    Σχέδιο 2
    Ένας λόγος για να μην βιαστείς να αλλάξεις το πρόγραμμα ακόμη είναι εξαιτίας του μηνύματος σου στο #6 . όπου αναφέρεις ότι στα καλώδια (που ξεγύμνωσες ) και καταλήγουν στο μοτέρ έχουν τάση (όπως ανέφερες) δεν υπάρχει και λόγος αλλαγής .
    Δεν αποκλείεται και η ταυτόχρονη βλάβη στο πρόγραμμα (όπου λες ότι μυρίζει από εκεί) αλλά μπορεί να μυρίζει από το μοτέρ και σου φέρνει τις αναθυμιάσεις επάνω και μπερδεύεσαι.
    Στο κάτω κάτω έχει κανείς από τους δυο σας το σχέδιο μετατροπής για το πρόγραμμα? οπότε τι συζητάμε τώρα?
  5. #15
    Σχέδιο 2
    αυτό είναι το σωστό (εν μέρει) ...αλλά πως συμπεραίνεις ότι ο (ουδέτερος)είναι το Blue? επειδή λόγω χρώματος? δεν πάει έτσι
  6. #16
    Πιάσε ένα ένα τα χρώματα στο μοτέρ π.χ. το (Blue) Μπλε με το καφέ - και με όλα τα υπόλοιπα χρώματα και μέτρα με πολύμετρο τα Ωμ
    Μπλε με Καφέ = π.χ. 60 Ωμ
    Μπλε με Κόκκινο = π.χ. 50 Ωμ
    Μπλε με .... = ...
    μετά παράτα το μπλέ και πιάσε άλλο βασικό χρώμα π.χ.
    Κόκκινο με μπλέ = .... Ωμ
    Κόκκινο με άσπρο = ...,Ωμ
    Κόκκινο με .... = .... Ωμ
    και ούτω καθεξής.
  7. #17
    Σπύρος
    Dec 2010
    Μπλε με .... = ...
    και ούτω καθεξής.
    Πέτρο το έχω κάνει ήδη αυτό:
    Cables Red Gray Black Blue White Brown
    Red
    Gray 11.7
    Black 38.4 27.4
    Blue
    White 74.5
    Brown 78.2 75.8
  8. #18
    Δεν τον καταλαβαίνω τον πίνακα ... και τι σημαίνουν τα ( οο ) ?
  9. #19
    Σπύρος
    Dec 2010
    Τα οο σημαίνουν άπειρη αντίσταση.
    Όσο για τον πίνακα, π.χ. τα 11.7Ω βρίσκονται στην γραμμή Gray και στην στήλη Red.
    Δηλαδή η αντίσταση μεταξύ του κόκκινου και του Γκρι καλωδίου είναι 11.7Ω.
    Προφανώς το Γκρι με το μαύρο και το κόκκινο καλώδιο αφορούν το ένα σπείρωμα,
    και τα άλλα 3 καλώδια το άλλο σπείρωμα.
  10. #20
    Σπύρος
    Dec 2010
    Σχέδιο 2
    ΟΧΙ. Δεν το συμπερένω λόγω του χρώματος αλλά λόγω των μετρήσεων που είχα κάνει σε παλιότερο πρόβλημα του πλυντηρίου και φαίνονται στο μύνημα #6 με τα παχιά γράμματα.
  1. [Άλλη] BRANDT BB40 ΔΕΝ ΣΤΙΒΕΙ - ΜΥΡΙΖΕΙ!!
    από pyrovo στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-18, 22:41
  2. [Άλλη] ερωτηση σχετικα με πλυντηριο ρουχων brandt
    από aggeletakis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-14, 10:28
  3. [Άλλη] Πλυντήριο άνω φόρτωσης Brandt
    από Ioanna Sideri στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-13, 22:32
  4. [AEG] AEG LAVAMAT 400F πλυντήριο
    από OBIVAN1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-12, 12:07
  5. [Indesit] Δεν γυρίζει ο κάδος
    από rover12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-12, 08:56
