    Το avatar του χρήστη OBIVAN1
    CHRIS
    Jul 2012
    ΕΥΒΟΙΑ
    Προεπιλογή AEG LAVAMAT 400F πλυντήριο
    Καλησπερα σας φιλοι!
    σε πλυντηριο ρουχων 15 ετων AEG LAVAMAT 400F παρατηρησα οτι δεν ζεστενει το νερο σε κανενα προγραμμα τι μπορει να φταιει? εχει και συναισθηματικη αξια αξιζει η επισκευη?
    ευχαριστω!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 19-10-12 στις 00:19
    Αν θυμάμαι καλά , αυτό το μοντέλο πρέπει να έχει 3 τέτοιες αντιστάσεις
    αυτές οι αντιστάσεις είναι γεφυρωμένες μεταξύ τους και λειτουργούν σαν να είναι μια ενιαία . Ρίξε μια ματιά μήπως κάηκε κάποιο καλώδιο εκεί κοντά και κόπηκε η τροφοδοσία τους.
    CHRIS
    Jul 2012
    ΕΥΒΟΙΑ
    Ευχαριστω για την απαντηση!
    στην φωτογ οπως φαινεται κατω αριστ, μετρησα στα ακρα την ταση στην αντισDSC00405.jpgDSC00406.jpgταση και πανε τα 225. λιγο πανω δεξιοτερα μετρησα και δεν παει καμια ταση δεν ξερω τι ειναι αυτο. επισυναπτω ξεχωριστη φωτογ διοτι το αφαιρεσα.
    Στο επάνω είναι θερμοστάτης (θερμικό κλίξον) δεν μετράμε τάση εκεί γιατί είναι συνέχεια μιας φάσης ,
    Λες ότι μετράς τάση στα άκρα της αντίστασης , τον χαρακτηριστικό θόρυβο που κάνει η αντίσταση όταν βράζει τον ακούς?
    Πολύ χάλια η αντίσταση ... έχει και διαρροές από την φλάντζα ,
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 18-10-12 στις 17:29
    CHRIS
    Jul 2012
    ΕΥΒΟΙΑ
    οχι δεν ακουγεται τιποτα.....θα επιχειρησω να την αλλαξω και βλεπουμε...
    Σ ευχαριστω...
    Ξεβίδωσε το κεντρικό παξιμάδι που έχει επάνω η αντίσταση (όχι τέρμα ) ίσα ίσα να φτάσει στα τελευταία πάσα του . και χτύπα το να πάει μέσα 1- 2 εκατοστά , μετά με προσοχή άρχισε να τραβάς προς τα έξω ή και με την βοήθεια ενός κατσαβιδιού . διαισθάνομαι ότι θα βγει δύσκολα αυτή η αντίσταση γιατί θα έχει πολλά άλατα και θα σε δυσκολέψει για να βγει από την "γέφυρα - θήκης " που έχει μέσα στον κάδο. Καλό είναι μόλις την βγάλεις την αντίσταση να βάλεις μια λάμπα μέσα στον κάδο και να κοιτάξεις από το άνοιγμα (που έβγαλες την αντίσταση) αν έχει σωρεία σκορπισμένα αλατόπετρες και να το καθαρίσεις με ένα σύρμα τραβώντας τα όλα έξω.
    Να βάλεις στην θέση του το θερμικό όπως ήταν (τα καλώδια στο θερμικό ) όπως και να τα βάλεις δεν παίζει ρόλο . αρκεί να ζητήσεις και καινούριες φλάντζες με μια βενζινόκολα για να τα περάσεις καθαρά και όμορφα . Η αντίσταση γράφει επάνω τα βατ π.χ. 2100W να ζητήσεις ίδια και στο ίδιο (μεταλλικό ) μήκος που είναι η παλιά , ούτε μικρότερη ούτε μεγαλύτερη σε μήκος . Καλή επιτυχία
    CHRIS
    Jul 2012
    ΕΥΒΟΙΑ
    Γεια σου!
    μετα απο σκληρη δοκιμασια εβγαλα την αντισταση . πολυ χαλι, αλλα δεν βλεπω τα WATT. που αλλου μπορει να αναγραφονται τα watt?
    εαν παρω νεα τωρα , στην τοποθετηση θα τραβηξω τα ιδια για να μπει? και τι κοστος εχει μια τετοια αντισταση?
    μεσα το ανοιγμα φαινεται οκ!
    το σκουριασμένο (μεταλλικό) καπάκι που έβγαλες πριν από την αντίσταση κοντά στο παξιμάδι .... αλλά σε δικαιολογώ τόσο σκουριασμένο που είναι δεν φαίνονται τα γράμματα ίσως αν το καθαρίσεις λίγο με γυαλόχαρτο να φανούν τα γράμματα . Αλλιώς ίσως να έχει μια ταμπέλα πίσω από το πλυντήριο που να γράφει τα γενικά χαρακτηριστικά και αν γράφει πουθενά κάτι σαν (Heat water resistant = )
    Δεν πάω και στοίχημα αλλά πρέπει να είναι μεταξύ 2100 - με 2400 βατ . και τις 2 να βάλεις θα λειτουργήσουν απλά η μικρότερη των 2100 βατ π.χ. ίσως να σου κάνει κάποιες μικρές καθυστερήσεις σε χρόνο στην ολοκλήρωση της πλύσης.
    εαν παρω νεα τωρα , στην τοποθετηση θα τραβηξω τα ιδια για να μπει. Όχι αυτήν την φορά θα μπει εύκολα . απλά να προσέξεις την καινούρια αντίσταση να την έχεις σπρώξει καλά όσο πάει μέσα και να σφίξεις το κεντρικό παξιμάδι για να στεγανώσει η φλάντζα . όχι και πολύ δυνατά αλλιώς υπάρχει περίπτωση να σου κοπεί η φλάντζα ή να γλυστρίσει και πάλι προς τα έξω . και να προσέξεις στην είσοδο της αντίστασης μέσα στον κάδο ... τα πόδια να περάσουν μέσα στην "γέφυρα " του κάδου αν έχει ... γιατί αν το περάσεις από πάνω από την γέφυρα θα βρίσκει με τον περιστρεφόμενο κάδο.
    CHRIS
    Jul 2012
    ΕΥΒΟΙΑ
    Σευχαριστω Πετρο ολα ok.!!(mono μια ελαχιστη διαρροη στο θερμικο θα το διορθωσω).
    Να εισαι καλα ! Καλες δουλειες και καλη δυναμη!!!!
