Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 24
    ΔΙΟΝΥΣΗΣ
    Feb 2014
    ΖΑΚΥΝΘΟΣ
    Προεπιλογή ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΜΠΟΙΛΕΡ ΔΕΝ ΖΕΣΤΑΙΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ
    Καλησπέρα σας
    Θα ηθελα να μου δώσετε τα φώτα σας.
    Θερμοσίφωνας μποιλερ{ρευματος και καλοριφερ} χωρητικότητας 120 λιτρων εχη αγοραστή το 2018 μήνα Οκτώμβριο.
    Ο Θερμοσίφωνας εργάζεται κανονικα και εχη ζεστό νερό οταν είναι αναμμένο το καλοριφέρ.
    Οταν ομως ανάβης το ρεύμα το νερό επαρκεί μόνο για ενα ατομο.
    Η αποσταση απο το σπίτι ειναι 7 μέτρα σε χωρο κλειστό.
    Παρατήρησα οτι το λαμπακι του ανάβη κάθε 2 λεπτα .
    Εκανα αλλαγή θερμοστάτη αλλά το πρόβλημα παραμένη.
    Ο ενδείκτης θερμοκρασία είναι περίπου στη μέση μετα απο 2 ωρες
    Καμμία ιδεα τι γίνεται?
    Ευχαριστώ για απαντήσεις σας
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    αντισταση ισως
    Bαλε μια φωτο,μαλλον ειναι λαθος τυπου(οριζοντιος που εχει μπει καθετα η το αντιθετο)..
    ΔΙΟΝΥΣΗΣ
    Feb 2014
    ΖΑΚΥΝΘΟΣ
    Καλημέρα σας
    Ο θερμοσίφωνας τοποθετήθηκε απο υδραυλικο.
    Ειναι για κάθετη θέση και οι σωληνώσεις είναι απο κάτω.
    Θα προσπαθήσω να βγάλω την αντίσταση για να δω τι γίνεται.
    Θα σας ενημερώσω σχετικά
    May 2013
    Καλησπέρα,
    Εφόσον λες πως το λαμπάκι ανάβει κάθε δύο λεπτά θεωρώ πως η αντίσταση λειτουργεί και ο θερμοστάτης κόβει, άρα υπάρχει αύξηση θερμοκρασίας του νερού μέχρι να ξανακόψει ο θερμοστάτης. Κάνε μια μέτρηση με πολύμετρο ωμικά την αντίσταση (για να σου φύγει η περιέργεια) να δεις εάν είναι καμένη
    Πιστεύω πως το πρόβλημά σου είναι στο θερμοστάτη (αν και λες πως τον έχεις αλλάξει) ίσως να ρυθμίσεις την θερμοκρασία πιο πάνω
    ΔΙΟΝΥΣΗΣ
    Feb 2014
    ΖΑΚΥΝΘΟΣ
    Καλημέρα σας και Χρόνια Πολλά για την σημερινή μέρα
    Τελλικά η αντίσταση βγήκε και δυστυχως δεν αναφέρη πόσα KW είναι.
    Παρα το οτι είναι θυγατρική πολύ γνωστής Εταιρείας που ασχολείται με θερμοσίφωνες.
    Αλλά συμβαίνη κάτι που είναι παράξενο.
    Ο θερμοσιφωνας 120 λιτρων εχη μήκος ενα μέτρο και η αντίσταση ειναι μηκους 20 cm.
    Μήπως δεν αρκεί το μήκος αυτο και χρειάζεται αντίσταση μεγαλύτερου μήκους?
    Μήπως ζεσταίνη τα κατώτερα στρώματα του νερου λόγω μικρού μήκους?
    Δεν είμαι ειδικός για να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα.
    Και δεν γνωρίζω αν ολες οι Εταιρείες χρησιμοποιουν μικρά μηκη αντιστάσεων.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Καλησπέρα, για να βρεις πόσα watt είναι η αντίσταση ξεκουμπωσε τους ακροδέκτες τής , χωρίς ρεύμα όλα αυτά , μέτρα με το πολύμετρο στην θέση ωμ (χαμηλή κλίμακα), υποθετω κάτω από 20ωμ και μετά πάρε την σχέση Ρ=U*U/R δηλαδή 230v * 230 / τιμή αντίστασης (πολύμετρο)ωμ , έτσι θα βρεις τα watt ,την ισχύ της αντίστασης. Μάλλον η αντίσταση είναι μικρή και κοντή ή θα την αντικαταστήσεις με μια μακριά στα 4000watt ή με προσοχή θα την στραβωσεις προς τα κάτω ώστε να πιάνει συνέχεια διαστρωμάτωση με κρύο νερό.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΣΚΛΗΚΟΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    greekengineer (25-03-19)
    ΔΙΟΝΥΣΗΣ
    Feb 2014
    ΖΑΚΥΝΘΟΣ
    Καλή σας μέρα
    Τελλικά χωρίς να μετρήσω πόσα WATT είναι η αντίσταση πήγα και αγόρασα μία καινούργια.{μακρύτερη}
    Ο Θερμοσίφωνας πλέον {λαμπακι} δεν σβήνει και αναβει.
    Η ενδειξη πλεον στον ενδείκτη θερμοκρασίας πηγαινει τερμα.
    Ο θερμοστάτης είναι στους 70 βαθμούς.
    Ηλιακός θερμοσίφωνας δεν υπάρχη στην εγκατάσταση
    Αρα τέλος καλό ολα καλά.
    Φυσικα η απορία μου παραμένη γιατί θερμοσίφωνας ενός μέτρου εχη αντίσταση 20 cm.
    Δηλαδη αυτο {κοντή αντίσταση} συναντάται και σε αλλους θερμοσίφωνες αλλων Εταιρειών?
    Σας ευχαριστώ ολους για τον χρόνο που διαθέσατε για μένα {τριήμερο}
  10. #9
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    70,° είναι υπερβολή και σπατάλη για την τσέπη σου.
    Σίγουρα δεν φταίει το μήκος της αντίστασης.ισως είχε κοντό κυαθιο και έβρισκε ο θερμοστάτης.ισως ακουμπάγε το κυαθιο του θερμοστάτη πανω στην αντισταση
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (26-03-19)
  12. #10
    Και επιπλέον αυξάνει και τον κίνδυνο εγκαύματος.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (27-03-19)
  1. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-18, 19:40
  2. [Κλιματιστικό] Δεν ζεσταινει
    από watt στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-17, 18:33
  3. [Miele] miele g590 sc πλυντηριο πιατων δεν ζεσταινει το νερο
    από makismpl στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-16, 19:22
  4. [Bosch] πλυντήριο πιάτων δεν ζεσταινει το νερο πλυσης
    από PANAGIOT στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-16, 21:53
  5. Θερμοσιφωνας δεν ζεσταινει
    από thorik στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-11, 13:35
