    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Προεπιλογή Σωληνάκι παροχής νερού σε ψυγείο Samsung (ντουλάπα)
    Από τον ΟΚΤ 2007 έχω το Samsung RS21DCNS, που λειτουργεί ακατάπαυστα μέχρι σήμερα.
    Από τον ΟΚΤ 2021 κατάργησα το εσωτερικό φίλτρο νερού γιατί είχε χαλάσει το σπείρωμα και δεν μπορούσε να βιδώσει νέο φίλτρο (έχω μερικά καινούργια που δεν έχουν χρησιμοποιηιθεί). Ο τεχνικός έβαλε εξωτερικό και από τότε αλλάζω φίλτρο κόβοντας το σωληνάκι εισόδου και εξόδου.
    Με το κόψιμο όμως του τμήματος (μπλε) που μπαίνει στο ψυγείο, έφτασα σε ένα σημείο που δεν παίρνει άλλο κόφιμο και σκέφτομαι να ενώσω νέο σωληνάκι 1μ, κόβοντας από το σωληνάκι παροχής. που έχει μεγάλο μήκος και το έχω κουλούρα πίσω από το ψυγείο.
    Το σωληνάκι είναι 1/4 (το γράφει αλλά και το μέτρησα). Ψάχνοντας στο διαδίκτυο βρήκα ότι το κατάστημα από το οποίο αγοράζω τα εξωτερικά φίλτρα (WPRO UCS 100/1) έχει σωληνάκι παροχής νερού 1/4 και 5/16.
    Νομίζετε ότι ένα μικρό κομμάτι του 5/16 θα μπορεί να συνδέσει ΣΤΕΓΑΝΑ δύο τμήματα 1/4?
    1/4" ίντσας: ισούται με 6,35 mm και 5/16" ίντσας: ισούται με 7,94 mm , θα υπάρχει κενό .
    ταχυσυνδέσμους (Quick Connect / John Guest) 1/4" σε 1/4".
    https://www.youtube.com/watch?v=799KOuSOxrQ
    https://www.youtube.com/watch?v=EqC1QH14eSM
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Ευχαριστώ για την άμεση και ουσιαστική απάντηση.
    Δεν σκέφθηκα τον ταχυσύνδεσμο, αν και υπάρχει ένας μεταλλικός στην κουλούρα με την αρχική σωλήνα παροχής νερού του ψυγείου.
    Υπάρχει αυτός ο τχυσύνδεσμος στο κατάστημα που είναι σχετικά κοντά μου, με τη διαφορά ότι δεν τον ονομάζει John Guest ( https://www.easy-service.gr/eshop/ps...u-1-4-1-4.html )
    Επισημαίνω ότι έλαβα αυτό το απαντητικό μήνυμα αμέσως μετά την ανάρτηση του θέματος, για πρώτη φορά στα 13 χρόνια που είμαι μέλος στο forum, ενώ μέχρι τώρα διάβαζα την απάντηση στην ενημέρωση της επόμενης μέρας. Για το πρόβλημα αυτό είχα ανοίξει σχετικό θέμα παλαιότερα, αλλά ουδέποτε έλαβα απάντηση για το λόγο που συμβαίνει.
    Όσα άγραψα παραπάνω, τα είχα γράψει χθες, αλλά φαίνεται ότι, δεν στάλθηκε η απάντηση, μάλλον από λάθος μου .
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Αγόρασα τον ταχυσύνδεσμο (δεν ήταν John Guest, αλλά πιστεύω ότι δεν θα έχω θέμα) και 1μ σωλήνα παροχής 1/4 για την επέκταση του τμήματος εισόδου στο ψυγείο, έκλεισα την παροχή νερού και έβγαλα το φις από την πρίζα, αφαίρεσα το φίλτρο, τοποθέτησα τον ταχυσύνδεσμο και την επέκταση, έβαλα το νέο φίλτρο και όλα λειτουργούν άψογα.
    Ευχαριστώ και πάλι για τη βοήθεια.
  1. [LG] ψυγείο ντουλάπα LG
    από kalamaria στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-22, 19:15
  2. [Άλλη] Ηλεκτροβαλβίδα παροχής νερού πλυντηρίου
    από Malvino στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-22, 19:31
  3. [Samsung] Samsung Ψυγείο ντουλάπα
    από makap στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-18, 13:25
  4. [Siemens] Ψυγείο Ντουλάπα Siemens KA58NA70/06 FD8609
    από summit1_1 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-16, 00:45
  5. [Άλλη] Teka ψυγείο δίπορτο και παροχή νερού.
    από chipakos-original στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-15, 21:00
