    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Προεπιλογή Samsung Ψυγείο ντουλάπα
    Χθες ανάρτησα post με το θέμα μου στο ψυγείο (αγορά ΟΚΤ 2007) αλλά σήμερα δεν το βλέπω και το ξαναγράφω επικαιροποιημένο.
    Από καιρό είχα παρατηρήσει ότι στο κάτω δάπεδο της ψύξης φαινόταν ίχνος υγρού με χρώμα σκουριάς που το καθάριζα αλλά εμφανιζόταν πάλι. Προ ημερών τράβηξα το ψυγείο και είδα μεγάλο λεκέ στο πλακάκι με ίδιο χρώμα σκουριάς. Φώναξα χθες τεχνικό ο οποίος έλυσε την πλάτη και είδα ότι 1) έχει σκουριάσει το λεκανάκι απορροής και 2) μαζεύει νερό το κάτω μέρος του αφρολέξ που στεγανοποιεί την πλάτη στην περιοχή που ακουμπάει στο λεκανάκι, με αποτέλεσμα να κοπεί τμήμα του.
    Ο τεχνικός είπε ότι χρειάζεται αντικατάσταση το λεκανάκι και όλη η αφαιρούμενη πλάτη γιατί το αφρολέξ πάει μαζί. Επίσης ότι αυτά τα φέρνει μόνο ο Φουρλής.
    Ερώτηση 1: Είναι αλήθεια αυτό ή μπορώ να τα βρω στο εμπόριο φτηνότερα (δεν γνωρίζω τιμές)
    Ερώτηση 2: Την προηγούμενη βδομάδα το βρήκα ένα πρωί χωρίς ρεύμα (δεν άναβε ούτε η οθόνη), έβγαλα και έβαλα το φις στην πρίζα και ξαναπήρε. Ο τεχνικός δεν είχε απάντηση σ' αυτό και ρωτάω τι μπορεί να έγινε;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη makap : 15-02-17 στις 08:28
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από makap Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μεταλλικό είναι; Λίγο παράξενο μου φαίνεται, νόμιζα ότι όλα είναι πλαστικά.
    Έψαξες σε sites με ανταλλακτικά; π.χ http://www.kominis.gr/index.php?p_cat=3
    Υπάρχουν κι άλλα φυσικά.
    Πες και μοντέλο.
    You only live twice.
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Είναι το SAMSUNG RS21DCNS.
    Έψαξα στο δίκτυο και βρήκα στην Αγγλία 1) το κάλυμμα (Samsung Fridge Freezer Evaporator Cover Assembly) γύρω στις £100 με τα μεταφορικά http://www.ebay.co.uk/itm/SAMSUNG-RS...-/222383968494
    και 2) το λεκανάκι (Samsung fridge drain tray heater complete with tray)
    https://www.amazon.co.uk/Defrost-Sam...N%3DB00GCFQI9E
    και http://www.ukanfixit.co.uk/content/s...hed-da4700039b
    Στον Κομίνη δεν βρήκα αυτά τα ανταλλακτικά.
    Μακη στο εμποριο να τα βρεις στοκ ετοιμα λιγο δυσκολο.Με τα στοιχεια που εδωσες βρηκα το καλημα κατοπιν παραγγελιας στην aswo 65euro.SAMSUNG RS21DCNS εχει καμια δεκαρια μοντελα.Ψαξε εξω απο το ψυγειο μηπως εχει και αλλο καρτελακι που να εχει και αλλα στοιχεια μετα το DCNS.Π.Χ. DCNS/EUR.
    Oσο για τη βλαβη το ψυγειο εχει test.Βγαλε μια φοτο απο το χειριστηριο να δουμε πιο φοραει και πως γινεται το test.
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Δεν έχει άλλα στοιχεία, εκτός από το s/n.
    Έψαξα για το aswo αλλά δεν κατάφερα να βρω το ανταλλακτικό. Μπορείς να μου δώσεις link;
    Στην ελληνική αγορά βρήκα μόνο το λεκανάκι σαν "αντίσταση απόψυξης" εδώ και
    εδώ και αυτό με βάση τον κωδικό DA4700039B που πιστεύω ότι μοιάζει με το δικό μου (δυστυχώς δεν το φωτογράφισα όταν τα είχε λύσει ο τεχνικός).
    Το χειριστήριο είναι αυτό της φωτο.
    https://shop.aswo.com/aswoShop/start...es?storeId=040 πρεπει να κανεις εγγραφη πρωτα,δεν ειναι ανοιχτο site.TΗΛ 2310951111.
    To test θα το κανεις πατωντας σταθερα και ταυτοχρονα το power freeze και το power cool.Μολις σβησουν τα παντα αφηνεις τα κουμπια και στο πανελ θα δεις εκει που ειναι τα ενδειξεις θερμοκρασιας να αναβει ενα κοματι- led του display.Σε αυτη τη φαση βγαλε φοτο για να δω αν εχει καποια βλαβη.Αν αυτη τη στιγμη το ψυγειο δουλευει κανονικα το πιο πιθανο ειναι να μην δειξει βλαβη.
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Έχοντας διαβάσει στο manual για το τεστ βλαβών, το έκανα το απόγευμα και δεν άναψε κανένα led, δηλαδή ήταν σβηστά τα πάντα όπως ακριβώς το βρήκα ένα πρωί πριν μια βδομάδα.
    Το ερώτημα, για το κάλυμμα της συντήρησης, είναι αν αξίζει να το αγοράσω αφού έχει τριφτεί και χαλάσει ένα μικρό τμήμα του στεγανοποιητικού αφρολέξ. Μήπως μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο;
    Για να εχει αρχισει να τριβεται αυτο συμαινει οτι το φελιζολ εχει ποτησει με νερο,συνηθες προβλημα στα samsung.Aν βγαλεις το καλυμα θα δεις οτι ειναι ασυνηθηστα βαρη για το υλικο που ειναι φτιαγμενο,αυτο συμβαινει γιατι ποτιζει με νερο με αποτελεσμα να χανει την ιδιοτητα τις μονωσης και να δημιουργει διαφορα αλλα προβληματα οπως παγο και βραχηκυκλωματα.Αμα θελεις σε πρωτη φαση αλαξε το λεκανακι με την αυτοκολητη αντισταση δες πως παει και αναλογα προχωρας σε αλαγη η οχι της μονωσης.Εγω παντως θα τα αλαζα και τα δυο.
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    ΟΚ, θα προσπαθήσω αύριο να βρω διαθεσιμότητα και από τα δύο σε όσα μαγαζιά βρήκα και μου έδωσες και θα ενημερώσω.
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Σάκη,
    Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Μίλησα με έναν από την εταιρεία, θα μου στείλει διάγραμμα με τους κωδικούς του ψυγείου για να επιλέξω αυτά που χρειάζομαι και να γίνει παραγγελία στη Γερμανία.
    Φυσικά, θέλει προσοχή το θέμα γιατί δεν γίνεται αγορά από μαγαζί για να το επιστρέψεις σε περίπτωση λάθους ή να το δεις πριν το αγοράσεις, αλλά ελπίζω να βγάλω άκρη.
  1. [Siemens] Ψυγείο Ντουλάπα Siemens KA58NA70/06 FD8609
    από summit1_1 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-16, 23:45
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-15, 23:13
  3. Ψυγείο Samsung+εσωτερική ρωγμή
    από mastorantzas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-11, 19:06
  4. ψυγείο samsung sr-368
    από thomasg24 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-11, 17:46
  5. Πρόβλημα με ψυγείο Δίπορτο SAMSUNG
    από babis43 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-11, 00:54
