    Athanasios
    Jan 2019
    Alexandroypoli
    Προεπιλογή Πλυντήριο πιάτων Pyramis κωδικός F5
    Έχω ένα πλυντηριο πιατων pyramis 10ετιας όμως με ελάχιστη λειτουργία (1 χρόνο) Μέχρι χθες ήταν οκ αλλά από σήμερα πετάει το F5 που στο manual το αναφέρει ως ανεπαρκής ποσότητα νερού. Ότι πρόγραμμα και να διαλέξω το πλυντήριο ξεκινάει κάνοντας μια μίνι αποστράγγιση του νερού που έχει μέσα (2 sec) , στην συνέχεια παίρνει νερό από το δίκτυο κανονικά , κάνει ένα γρήγορο ξέπλυμα των πιάτων περίπου 30 sec και ξανακάνει αποστράγγιση του νερού που πλέον είναι περίπου 5-7 λίτρα;. Στο τέλος της αποστράγγισης και ενώ δεν έχει τελειώσει πλήρως βγαζει το F5 και σταματάει. Τι έχω κάνει μέχρι στιγμής:
    Έχω ανοίξει το φίλτρο της παροχής μήπως έχει άλατα αλλά ήταν πεντακάθαρο
    Έχω βγαλει τον σωλήνα της αποχέτευσης και τον έβαλα σε λεκάνη μιας και στο τέλος αυτής πετάει το F5 και είδα ότι αδειάζει με αρκετή πίεση το νερό του πλυντηρίου και μάλιστα είναι και αυτό πεντακάθαρο
    Εχω ξεβιδωσει το φίλτρο στον πάτο του πλυντηρίου μήπως έχει υπολείμματα τροφών αλλά και αυτό είναι καθαρό, άλλωστε ξεπλένουμε πάντα τα πιάτα και ποτέ δεν υπάρχει κάτι στερεό σε τροφή οταν τα βάζουμε στο πλυντήριο...
    Τι μπορεί να φταίει; Σε κριτικές στο Σκρουτζ γενικά σε πλυντήρια pyramiis κάποιος αναφέρει ότι από καινούριο πετάει συνεχώς F5...
    Μπορεί να βοηθήσει κάποιος γιατί είναι κρίμα, ουσιαστικά το πλυντήριο είναι καινούργιο
    Για να μην προτρέχουμε επιβεβαίωσε αν φταίει το παρακάτω.
    Έκτακτη διακοπή νερού στην Αλεξανδρούπολη
    Λόγω θραύσης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης, έχει διακοπεί η υδροδότηση στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Καρτάλη, Γιαννούτσου, Κονδύλη και Κικόνων.
    Μειωμένη πίεση ή προσωρινές διακοπές ενδέχεται να σημειωθούν και σε γειτονικές περιοχές.
    Τα συνεργεία εργάζονται για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης.
    Επιπλέον, χθες 12 Ιουλίου, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή του Άβαντα , γεγονός που σημαίνει ότι υπήρξε αυξημένη άντληση νερού από το δίκτυο για τις ανάγκες της κατάσβεσης, επιβαρύνοντας περαιτέρω την πίεση στην πόλη.
    Athanasios
    Jan 2019
    Alexandroypoli
    Όχι είναι κανονική η πίεση του νερού δεν φταιει αυτό...
    Μήπως φίλε Αθανάσιε,
    αν φυσικά δεν έχεις βρεις τη λύση στο πρόβλημα του πλυντηρίου πιάτων σου, μπορείς ν΄ αναφέρεις τον τύπο του.
    Καθόσον με βάση αυτόν ψάχνοντας στο Διαδίκτυο ή και ρωτώντας το SERVICE της Αντιπρ/πείας πάρεις απάντηση
    για το ERROR : F5 που σου βγάζει μετά από κάποια στάδια λειτουργίας.
  1. [Bosch] BOSCH Πλυντήριο πιάτων SRI5615/08 Πλυντήριο πιάτων BOSCH
    από jeronimo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-21, 13:10
  2. [Άλλη] Pyramis DWA 60 FI-2 aquastop
    από mtec στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-20, 15:30
  3. Απορροφητήρας PYRAMIS
    από Fordakias στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-18, 12:53
  4. [Brandt] Πλυντήριο Brandt κωδικός σφάλματος d010 ???
    από no11 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-15, 13:26
  5. Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-14, 18:49
