    Μακης
    Apr 2026
    Αγια παρασκευη
    Προεπιλογή Delonghi dedica ec685 πρόβλημα ενεργοποίησης
    Καλησπέρα σας έχω την συγκεκριμένη μηχανη espresso ξαφνικά εχθές σταμάτησε να λειτουργεί! Οταν πατάς τον πλαϊνό διακοπτη για ενεργοποίηση ανάβουν διαδοχικά τα λαμπάκια! Πλέον δεν κάνει τίποτα ούτε ζεσταίνει το μποιλερ ούτε κάποιο κουμπί κάνει κάτι ούτε στη θέση για αφρογαλο σαν να μην είναι στην παροχή ρεύματος έβαλα στο διακόπτη σπρει επαφων αλλά δεν έφταιγε αυτό δεν γνωρίζω πολλά με τα ηλεκτρικά! Και αν έχετε να προτείνετε κάποιο τιμιο μαγαζί για επισκευή ! Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Adamaudi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και μετά τι ? Αυτό είναι το 1ο στάδιο ελέγχου αυτοδιάγνωσης (εξήγηση παρακάτω ) και δεν πηγαίνει στο στάδιο 2ο.
    Νομίζω ένα τεστ στην θερμική ασφάλεια θα χρειαστεί .(και σε αυτό υπάρχει εξήγηση παρακάτω )
    https://www.eaparts.gr/parts/item/33325
    https://www.youtube.com/watch?v=6swn3YmaYq0 (κάπου στο 5ο λεπτό διακρίνεται η θερμική ασφάλεια )
    Όταν η DeLonghi Dedica EC685 λειτουργεί σωστά, η ακολουθία φωτισμού στα κουμπιά ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια:
    Κανονική Λειτουργία (Βήμα-Βήμα)
    1. Ενεργοποίηση (Self-Diagnosis): Μόλις πατήσετε τον πλαϊνό διακόπτη, τα τρία κουμπιά (μονός καφές, διπλός, ατμός) αναβοσβήνουν διαδοχικά (το ένα μετά το άλλο) για λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό δείχνει ότι η μηχανή κάνει αυτοδιάγνωση.
    2. Προθέρμανση: Στη συνέχεια, τα δύο κουμπιά του καφέ (1-cup και 2-cups) αρχίζουν να αναβοσβήνουν ταυτόχρονα με λευκό χρώμα. Αυτό σημαίνει ότι το boiler ζεσταίνει το νερό.
    3. Έτοιμη για χρήση: Όταν η μηχανή φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία, τα δύο κουμπιά του καφέ μένουν μόνιμα αναμμένα με λευκό χρώμα. Τότε μπορείτε να ξεκινήσετε την εκχύλιση.
    4. Λειτουργία Ατμού: Αν πατήσετε το κουμπί του ατμού, αυτό θα αναβοσβήνει μέχρι να ζεσταθεί και μετά θα μείνει σταθερά αναμμένο.
    Πότε υπάρχει πρόβλημα;
    • Αν σβήνουν τελείως: Αν μετά την αρχική διαδοχική αναλαμπή (στάδιο 1) η μηχανή σβήνει και δεν προχωρά ποτέ στο αναβόσβημα της προθέρμανσης (στάδιο 2), επιβεβαιώνεται η υποψία για βλάβη στην ασφάλεια ή στον διακόπτη.
    • Πορτοκαλί λαμπάκι: Αν το κουμπί του ατμού είναι μόνιμα αναμμένο ή αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα, η μηχανή χρειάζεται αφαλάτωση, αλλά αυτό δεν εμποδίζει τη λειτουργία της (εκτός αν έχει κολλήσει το πρόγραμμα).
    Στη δική σας περίπτωση, αφού δεν προχωρά καθόλου στο στάδιο της προθέρμανσης και παραμένει «νεκρή», η παροχή ρεύματος διακόπτεται εσωτερικά αμέσως μετά τον πρώτο έλεγχο.
    Είναι δύσκολο μοντέλο για να βρεθεί "τίμια " τιμή για επισκευή . Και αν δεν είναι το πρόβλημα μόνο η θερμική ασφάλεια ? π.χ. δεν το έκανες ποτέ αφαλάτωση που αυτό έφερε συνέπεια για την θερμική ασφάλεια ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 26-04-26 στις 05:20
    Μακης
    Apr 2026
    Αγια παρασκευη
    Φίλε Πέτρο σ'ευχαριστω για τον χρόνο σου και τις απαντήσεις! Αφαλάτωση έκανα κάθε φορά που ζητούσε όπως ανέφερες με το πορτοκαλί λαμπάκι και διαδοχικά τα ξέβγαλματα που ζητούσε με ταμπλετες αφαλάτωσης για μηχανή εσπρεσσο. Επισεις βαζω νερό από φιλτρο κανατας τη να πω θα την πάω στο service και θα κρίνω αν αξίζει η θα πάω σε καινούργια σ'ευχαριστω!
    Φίλε Μάκη,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.
    Πριν πας την εσπρεσιέρα στο SERVICE της Αντιπρ/πειας κοίταξε κάποια ακόμα πολύ απλά θέματα :
    - Να μην έχει κουμπώσει καλά η δεξαμενή και οι βαλβίδες να παραμένουν κλειστές.
    Σαν λύση προτείνεται η ελαφρά πίεση της δεξαμενής προς τα κάτω ώστε ν΄ ανοίξουν οι βαλβίδες.
    - Να ΄ναι φραγμένη η έξοδος του λέβητα Espresso.
    Σαν λύση προτείνεται ο καθαρισμός της σύμφωνα με τα γραφόμενα στη παράγραφο 11.3 του
    User Manual ( https://asset.conrad.com/media10/add...eca-1300-w.pdf ).
    - Το φίλτρο να ΄ναι μπλοκαρισμένο.
    Σαν λύση προτείνεται ο καθαρισμός του σύμφωνα με τα γραφόμενα στη παράγραφο 11.2 του
    ίδιου ως άνω User Manual.
    Μακης
    Apr 2026
    Αγια παρασκευη
    Αληθώς ο κύριος υγεία πάνω απ όλα φίλε Δημήτρη! Θα τσεκάρω αυτά που μου είπες ! Πήγα την μηχανη στην παλληνη σε μαγαζί με πολλά χρόνια εμπειρίας και όπως με ενηνερωσε ο μάστορας περνάει ρεύμα και στην θερμική ασφαλεια και στο μποιλερ αλλά η πλακέτα δείχνει να έχει το πρόβλημα! Με κόστος επισκευής τα μισά χρήματα απ οτι κοστίζει καινούργια η μηχανή! Ίσως την φτιάξω να την έχω σαν backup. Την επόμενη μέρα χάλασε και ο βραστηρας και είδα ότι στον ίδιο χωρο που έχω το ενυδρείο είχε απορύθμιστη ο χρονοδιακοπτης για το φως και όπως μου είπε ο μάστορας λογικά έκανε κάποια διακοπή στο ρεύμα χωρίς να είμαι σπίτι και έκαψε την πλακέτα αλλά εντύπωση μου κάνει ότι δούλεψε μια φορα μετά την διακοπή! Όπως και να έχει θα πάρω εκτός από τα αντικεραυνικα της apc που έχω στις τηλεοράσεις και ένα μονομπριζο επιτηρητη τάσης να βάλω στην επρεσσιερα! Να είστε καλά!
    Καλό μήνα .
    Για αισθητήρα θερμοκρασίας (ελπίδα για μικρό κόστος )
    https://www.eaparts.gr/parts/item/80707
    Για τη μηχανή espresso DeLonghi Dedica EC685, η ονομαστική τιμή της αντίστασης του αισθητήρα θερμοκρασίας (NTC) είναι περίπου 10kΩ (10.000 ohms) σε θερμοκρασία δωματίου (περίπου 25°C).
    Τεχνικές Προδιαγραφές & Έλεγχος
    Επειδή πρόκειται για αισθητήρα NTC (Negative Temperature Coefficient), η αντίστασή του μειώνεται καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία. Αν θέλετε να τον ελέγξετε με πολύμετρο, οι τυπικές μετρήσεις που θα πρέπει να δείτε είναι:
    • Σε θερμοκρασία δωματίου (~25°C): Περίπου 10kΩ.
    • Σε θερμοκρασία λειτουργίας (~90-100°C): Η αντίσταση πέφτει σημαντικά, συνήθως γύρω στα 0.7kΩ έως 1kΩ.
    Πληροφορίες Ανταλλακτικού
    • Κωδικός Ανταλλακτικού: Ο αισθητήρας που εμφανίζεται στη φωτογραφία σας (κωδικός 5217100200) είναι ο σωστός για πολλά μοντέλα DeLonghi και Braun.
    • Συμπτώματα βλάβης: Αν η αντίσταση που μετράτε είναι πολύ υψηλή (π.χ. πάνω από 100kΩ σε θερμοκρασία δωματίου) ή "ανοιχτό κύκλωμα" (ένδειξη OL στο πολύμετρο), τότε ο αισθητήρας είναι ελαττωματικός και η μηχανή μπορεί να μην ζεσταίνει ή να αναβοσβήνουν τα λαμπάκια σφάλματος.
    Για μετρητή ροής (επίσης ελπίδα για μικρό κόστος )
    https://www.eaparts.gr/parts/item/46678
    https://www.youtube.com/shorts/9jCgaglR1Jw
    https://www.youtube.com/watch?v=lHoqH5jC5Cs
    Αν δεν είναι ούτε από τα παραπάνω , καλός είναι και ο καραβίσιος καφές / βαπορίσιος / ή νεροζούμι .
    ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ, αν και λίγο κρύος ο Μάης για μέσα ΑΝΟΙΞΗΣ.
    Εκτός του check στ΄ όσα γράφει ως πιθανές αιτίες μη λειτουργίας της εσπρεσιέρας το User Manual,
    κι επειδή η πλακέτα δύσκολα παρουσιάζει βλάβες ακόμα και μετά από δ/πή ρεύματος (εφόσον μάλιστα
    αναφέρεται στο 1ο post ότι λειτούργησε μία φορά κανονικά κι οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν
    κάθε φορά που γίνεται προσπάθεια έναρξης λειτουργίας), καλό είναι ν΄ αλλαχτεί ακόμα και χωρίς
    μέτρηση ο αισθητήρας θερμοκρασίας όπως αναγράφει κι ο φίλος Πέτρος, καθόσον υπάρχει μεγάλη
    πιθανότητα ν΄ επισκευαστεί η εσπρεσιέρα και να μην χρειαστεί ν΄ αντικατ/θεί η υψηλού κόστους
    πλακέτα, η οποία μάλιστα είναι πιθανόν και ν΄ επισκευάζεται.
  1. [Κλιματιστικό] Delonghi CKP 51 NU
    από gianndats στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-21, 07:42
  2. Delonghi Stirella vvx1707 πρόβλημα με ατμό μόνο αέρα.
    από kasikis στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-21, 23:45
  3. Delonghi stirella vvx 1655 - Πρόβλημα τροφοδοσίας νερoύ στο boiler
    από Zoifio στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-20, 15:35
  4. BBQ DELONGHI
    από alex20 στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-20, 00:06
  5. [Κινητό Τηλέφωνο] Πρόβλημα ενεργοποίησης iPhone 5
    από babisko στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-15, 17:07
