    Πρόδρομος
    Jul 2017
    Προεπιλογή Delonghi stirella vvx 1655 - Πρόβλημα τροφοδοσίας νερoύ στο boiler
    Καλησπέρα, αντιμετωπίζω πρόβλημα με τη συγκεκριμένη συσκευή. Δεν δουλεύει η αντλία και ανάβει το λαμπάκι της έλλειψης νερού. Διάβασα το παρακάτω ποστ http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=67949 το οποίο βρήκα πολύ διαφωτιστικό. Είχα ήδη ελέγξει την αντλία ή οποία δουλεύει κανονικά. Προσπάθησα να κατανοήσω το κύκλωμα και όπως προανέφερα με βοήθησε το παραπάνω ποστ. Έβλεπα ότι ο ένας θερμοστάτης (155) ήταν αρχικά ανοιχτός αλλά δεν ήξερα αν αυτό είναι σωστό γιατί σε κάποια site ανταλλακτικών τον δίνανε ως NC , αλλά το μέλος diony (Κώστας ) μου απάντησε ότι πρέπει να είναι ΝΟ το οποίο διαπίστωσα τελικά και εγώ, ενώ ο δεύτερος είναι NC 170oC. Αρχικά η αντλία δεν έπαιρνε καθόλου εντολή αλλά αφού πείραξα λίγο τον 155 δούλεψε αλλά σχεδόν αμέσως άνοιξε ο 170 και έκοψε την παροχή. Να υποθέσω ότι ο 155 έχει πρόβλημα και αργεί να κλείσει κύκλωμα οπότε πιάνει θερμοκρασία ο 170 ; Θα ήθελα την βοήθεια σαςdelonghi.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Zoifio : 10-07-19 στις 20:43
    Το avatar του χρήστη diony
    Πιθανό να φταίει ο θερμοστάτης με τη ΝΟ επαφή , έχε όμως κατά νου πως πολλά ατμοσυστήματα έχουν και φλοτεροδιακόπτη , ο οποίος κόβει και αυτός την αντλία πλήρωσης αν δεν έχει να τραβήξει από το δοχείο κρύο νερό , για να την προστατέψει από συνεχή λειτουργία
    Πρόδρομος
    Jul 2017
    Τελικά λειτούργησε το σύστημα αφού έκανα και ένα πολύ καλό καθαρισμό από τα άλατα του boiler. Παραθέτω τον τρόπο λειτουργίας του μήπως και φανεί χρήσιμο σε κάποιον μελλοντικά. Ανοίγοντας το σίδερο λειτουργεί η αντίσταση, μόλις πιάσει τους 155 κλείνει ο ΝΟ θερμοστάτης και ξεκινάει η αντλία πλήρωσης. Λόγο της δημιουργίας ατμού ανεβαίνει η πίεση και μόλις πιάσει την καθορισμένη (δεν την ξέρω) ανοίγει ο διακόπτης του πιεζοστάτη και σταματά και η αντίσταση και ή αντλία. Μόλις πέσει η πίεση κλείνει πάλι ο διακόπτης του πιεζοστάτη και η διαδικασία συνεχίζεται όπως ξεκίνησε. Αν δεν υπάρχει νερό ανοίγει ο NC θερμοστάτης και σταματά η αντλία.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Zoifio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    diony (22-07-19)
    Πρόδρομος
    Jul 2017
    Ξέχασα να αναφέρω ότι άλλαξα και την θερμοαγώγιμη πάστα του θερμοστάτη ΝΟ. Να ευχαριστήσω επίσης τον Κώστα (diony) για την βοήθειά του στην προσπάθεια μου να κατανοήσω την αρχή λειτουργίας του ατμοσίδερου και να το επιδιορθώσω.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Zoifio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    diony (22-07-19)
  7. #5
    Nov 2020
    Κρητη
    Καλησπέρα. Εχω το ίδιο ατμοσιδερο καινουριο αχρησιμοποίητο. Αγορασμενο 5 χρονια πριν και ηταν αποθηκευμένο τόσο καιρό. Το εβαλα να δουλεψει και δεν πεταει ατμο. Το νερό το ζεστενει. Οταν παταω το κουμπι για να βγαλει ατμο ακουγενετε ενα μικρός θορυβος. Δηλαδη το κουμπι δινει εντολή αλλα δεν ερχετε ατμος στο σιδερο.
    Από που να ξεκινήσω??
  8. #6
    Κωνσταντίνος
    Sep 2014
    " Οταν παταω το κουμπι για να βγαλει ατμο ακουγενετε ενα μικρός θορυβος. Δηλαδη το κουμπι δινει εντολή αλλα δεν ερχετε ατμος στο σιδερο."+
    Μάλλον έχει κολλήσει το έμβολο της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας. Ο ήχος που ακούς θα πρέπει να είναι τόσο έντονος ώστε να καταλάβεις ότι χτυπάει το έμβολο.
  9. #7
    Nov 2020
    Κρητη
    Το σιδερο μετα απο παρατεταμενα πατηματα του κουμπιου δουλεψε. Αλλα πολλες φορες κολαει παλι και ενω δινει εντολη δεν πεταει ατμο. Τι θα πρέπει να αλλάξω?? Το έλυσα αλλά δεν ακούμπησα τίποτα γιατί είδα 2 "βαλβιδες" στη πάνω μέρος και μια στη κάτω. ( Δεν ξερω αν λεγονται βαλβιδες η καπως αλιως.) Ποιο Από τα 3 θέλει αλαγμα. Γιατί ειμαι και επαρχία και είναι δύσκολο να βρω μάστορα που να είναι και έμπιστος.
  1. Πρόβλημα με stirella dual vap ...
    από PREDATORGR στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-19, 14:30
  2. [Whirlpool] 2 βαθμοί στο κάτω ράφι, 27 στο πάνω
    από gianndats στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-19, 21:13
