    Aug 2025
    ΑΛΙΒΕΡΙ
    Προεπιλογή Μετατροπέας τασης
    Καλησπέρα έχω έναν μετατροπέα τάσης από 3 μέχρι 24 volt. Έχω ένα θέμα και δεν ξέρω τι φταίει στην αρχή νόμιζα ότι ήταν το ποντεσιομετρο αλλά δν ήταν. Το θέμα που έχει είναι ότι δν αυξάνεται η τάση και τέρμα που το βάζω ένα λεντ τν 3 volt ίσα ίσα που ανάβει. Θα βάλω σχετικές φωτογραφίες και πείτε μου αν πρέπει να αλλαχτεί κάτι. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας
    Φίλε Βασίλη,
    από το link : https://danyk.cz/reverz47_en.html
    κατεβαίνει το σχηματικό του ρυθμιζόμενου τροφ/κού ADAPTER POWER mod.: KJS-1509
    Από το τμήμα εξόδου του τροφ/κού (δευτερεύον Μ/Σ) :
    • Ελέγχεις / αντικαθιστάς την αντίσταση 22Ω
    • Ελέγχεις / αντικαθιστάς τους 2 ηλεκτρ/κούς πυκνωτές στην έξοδο (470μF / 50V).
    • Ελέγχεις / αντικαθιστάς τον γρήγορο ανορθωτή ER1002CT
    • Ελέγχεις / αντικαθιστάς τ΄ IC : TL431
    Από το τμήμα του πρωτεύοντος του Μ/Σ :
    • Ελέγχεις / αντικαθιστάς τους 2 ημεκτρ/κούς (47μF / 400V, 10μF / 250V).
    • Ελέγχεις / αντικαθιστάς την smd γρήγορη δίοδο RS2M
    • Ελέγχεις / αντικαθιστάς το MOSFET 5N65
    • Ελέγχεις / αντικαθι/στάς το TRN : 2N5551
    • Ελέγχεις / αντικαθι/στάς το zener 18V, και τις αντιστάσεις 0,39Ω , 2,4Ω , 33Ω .
    Aug 2025
    ΑΛΙΒΕΡΙ
    Ευχαριστώ για τν απάντηση σου απλά επειδή δν έχω τις γνώσεις ούτε τα εργαλεία να ελέγξω τι φταίει έλεγα μήπως από το πρόβλημα που είπα ότι είναι κτ συγκεκριμένο και να το άλλαζα. Ευχαριστώ παντως
    Βασίλη,
    αγόρασε αν θέλεις ένα απλό ψηφιακό ή κι αναλογικό πολύμετρο αν δεν διαθέτεις και μέτρησε μία αντίσταση
    στην έξοδο του τροφ/κού (δεν γνωρίζω αν είναι smd κι αναγράφει στο σώμα της 22Ω ή είναι με χρώματα (κόκκινο - κόκκινο - μαύρο).
    Αν δεν δείχνει τ΄ όργανο (δεν κινείται η βελόνα στη θέση 200Ω στ΄ αναλογικό) ή στο ψηφιακό δεν γράφει στην οθόνη τιμή, στην ίδια
    θέση ρυθμισμένο, τότε η αντίσταση αυτή είναι κατεστρ/νη και θέλει αλλαγή.
    Αυτός είναι ο πρώτος απλός έλεγχος που πρέπει να κάνεις κι ίσως είναι κι ο μοναδικός - σταθείς δηλ. τυχερός - και δουλέψει το τροφ/κό.
    Aug 2025
    ΑΛΙΒΕΡΙ
    Ωραία σορυ τώρα για την ταλαιπωρία στις φωτό που ανέβασα πια είναι αυτή η αντισταση
    Η αντίσταση αυτή βρίσκεται κοντά στο ποτενσιόμετρο ρύθμισης της τάσης δίπλα στο
    πηνίο φερίτη (μαύρο κυλινδρικό εξάρτημα) που κι αυτό είναι κοντά στον ανορθωτή
    που ΄ναι βιδωμένος πάνω στη ψήκτρα.
    Aug 2025
    ΑΛΙΒΕΡΙ
    Τις πήρα αυτές τις δύο αντιστάσεις που έχει 35v 680μf αλλά πώς τις συνδέω γτ έχεις συν πλην
    Αυτά που πήρες δεν είναι αντιστάσεις αλλά πυκνωτές ηλεκτρολυτικοι.
    Aug 2025
    ΑΛΙΒΕΡΙ
    Οπότε η αντίσταση εκεί στο ποντεσιομετρο είναι η μικρή μαύρη κυλινδρική. Αν μπορείς δείξε μου στις φωτό που έχω βαλει
    α) χωρίς μετρήσεις θα πρέπει να είσαι πολύ τυχερός για να βρεις βλάβη.
    β) δεν υπάρχει η αντίσταση στη φωτογραφία. Είναι στην κάτω πλευρά της πλακέτας.
    γ) δεν είναι ασφαλές να δουλεύεις σε τροφοδοτικά με είσοδο 230V ac.
    δ) μην είσαι πολύ αισιόδοξος ότι αλλάζοντας μια αντίσταση (αν μπορέσεις να την αλλάξεις χωρίς να χαλάσεις την πλακέτα) θα λειτουργήσει το τροφοδοτικό
  1. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-22, 15:33
  2. Σταθεροποιητης τασης SAMLEX CVR-300 δεν αναβει
    από Papas00zas στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-16, 10:46
  3. επιτηρητης τασης
    από mike75 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-16, 09:58
  4. Πωλείται ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 3000VA
    από kostasv στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-15, 11:22
  5. XENON - Μ/Σ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ GEAR DAX35DKE
    από G.POL στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-14, 17:30
