    Καστοριά
    Προεπιλογή Σταθεροποιητης τασης SAMLEX CVR-300 δεν αναβει
    Καλησπέρα σας.
    Πριν από λιγες μέρες μου έφεραν αυτον τον σταθεροποιητή να τον δω. Ο ιδοκτητης μου ειπε ότι δεν αναβε καθόλου οποτε τον ανοιξα να δω.
    Πρώτη εκπληξη....το ρελε καρβουνιασμενο(αλλά μου φανηκε περίεργο το γεγονος οτι η ασφάλεια στην εισοδο ηταν ΟΚ). Κι όταν λέμε καρβουνιασμενο η επαφή στην πλακέτα είναι. Επίσης αν του δωσω ρεύμα στο πηνίο αισθανομαι στο χερι μια μικρή κινηση αλλά οι επαφές δεν κλείνουν, ένεκα που έχει ενα εξόγκωμα μπροστά.
    Με ενα πρόχειρο έλεγχο βρήκα πλην του ρελε και ενα τρανζίστορ με διακοπή το οποίο όμως δεν μπορω να βρω με τίποτα.... τα στοιχεια του ειναι 1402E PH 6 7 το οποίο μάλλον είναι διπολικό αλλα δεν ειμαι σίγουρος.
    Μαζί ψάχνω και το ρελέ το οποίο αν υπάρχει κατι αντιστοιχο εχει καλως. Τα στοιχεία του είναι:
    VRA2-5A
    DC6V
    VIVA
    Εαν εχω καταλάβει καλά είναι ρελέ με πηνίο εξαβολτο και δυνατότητα επαφών μέχρι 5 αμπέρ. Το περίεργο είναι ότιεχει 5 επαφές αλλά με μετρηση σε ψηφιακό ωμόμετρο(αναλογικο για την ωρα δεν εχω διαθεσιμο) δεν βλέπω καμία σύνδεση μεταξύ της μεσαιας-η εν λόγω επαφή βρίσκεται μεταξύ των άκρων του πηνίου-και κάποιας άλλης επαφής οπότε δεν μπορω να καταλαβω ποια είναι η σύνδεση της.
    Φωτογραφίες για την ώρα δεν μπορώ να βάλω. Θα βάλω όμως ή το βράδυ ή αύριο.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Πρέπει να περιμένουμε τις φωτο.
    Καστοριά
    Καλησπερα. Τελικά ελέω προβλήματος στο pc αργησα αλλά άξιζε τον κόπο. Έχουμε και λέμε:
    Το ρελέ όπως το έβγαλα-φαίνεται καθαρά το κάψιμο:
    Το τρανζίστορ με τα ακαταλαβίστικα στοιχεια(όσο και να έψαξα δεν βρήκα κάτι) :
    Όπου σημειωτέον στην πλακέτα γράφεται ως διπολικό.
    Και εδώ η πλακέτα του σταθεροποιητή:
    Συνεχίζεται διότι δεν μπόρεσα να βάλω 4 φωτο μαζί.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Papas00zas : 18-08-16 στις 00:45
    Καστοριά
    Εδω η τελευταία φωτό με την πλακέτα(δυστυχώς δεν μπορεσα να βγάλω το τυπωμενο):
    Και εδώ οι συνδεσεις των ζητούμενων εξαρτημάτων:
    8170817 edit.jpg Αναλυτικα στο ρελε τα πόδια ειναι 1-2 πηνιο 4-5 κινητες επαφες ενώ η 3-που δεν ξέρω τι ακριβώς κανει-πάει σε αντίσταση. Δεν μπορω να βγαλω όμως το τυπωμενο διότι είναι στερεωμένο με περτσίνια...αν υπάρχει κάποια μη καταστρεπτική μέθοδος αποπερτσινώματος να τη βγάλω έχει καλως. Οι δυο τρύπες κοντά στο τρανζίστορ είναι απο πυκνωτή που ελεγχθηκε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Papas00zas : 18-08-16 στις 01:00
    Το τρανζίστορ είναι ένα απλό NPN
    http://www.ebay.com/itm/1pcs-PHILIPS...IAAOSwPcVVuddf
    μπορείς να το αντικαταστήσεις με ένα BC327 κι όσο για το καμένο ρελέ υπάρχει σε αφθονία. Είναι τόσο γνωστή η διάταξη των ποδιών που δεν θα συναντήσεις πρόβλημα στην ανεύρεσή του.
    γιωργος
    Dec 2014
    ακριβως αυτα απλα πραγματα.τα πριτσινια με ενα τρυπανι φαε το κεφαλι και θα φυγουν.
  1. επιτηρητης τασης
    από mike75 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-16, 09:58
  2. Πωλείται ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 3000VA
    από kostasv στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-15, 11:22
  3. [Τηλεόραση Samsung] LE40B650T2W αναβει και οταν την κλεινω δεν ξανα αναβει
    από beckos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-15, 00:12
  4. δεν αναβει
    από NIKTRALYS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-12, 23:07
  5. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΕΩΣ APC LE1200I OFF!!!!!HELP
    από GSR600 στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-11, 15:55
