    Question F&U μοντέλο FL32107 δεν συντονίζει σε κανένα κανάλι
    Καλησπέρα σε όλους.
    Το συγκεκριμένο μοντέλο FL32107 βρισκόταν σε σπίτι που είχε να ανοίξει κάποιο διάστημα αλλά πριν δούλευε άψογα. Τώρα ενώ ανοίγει κανονικά η TV, μπαινεις στο menu, έχει εικόνα και ήχο, όταν κάνεις συντονισμό δεν βρίσκει τίποτα, κανένα κανάλι. 0 τηλεοπτικά, 0 ραδιοφωνικά. Η κεραία, καλώδιο, βύσματα κλπ. έχουν όλα ελεγχθεί και είναι ΟΚ. Άλλωστε δοκιμάστηκε άλλη TV και συντόνισε κανονικά. Υποπτεύομαι το firmware αλλά δεν είμαι και σίγουρος γιατί κατά τ' άλλα δουλεύει. Άλλο πιθανό το tuner, αλλά γιατί να χαλάσει ξαφνικά; Εκτός κι αν έφαγε καμιά υπέρταση μέσω το καλωδίου καθόδου αλλά σ΄αυτήν τη περίπτωση θα δημιουργούσε κι άλλες βλάβες υποθέτω. Κάθε βοήθεια δεκτή.
    Μανώλη,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ να ΄χουμε.
    Αν η F&U FL32107 φέρει το σασί TP.MS3663S.PB818 τότε από το site :
    https://elektrotanya.com/china_tp.ms3663s.pb818_troubleshooting.pdf/download.html ,
    μπορείς να κατεβάσεις έναν οδηγό βλαβών.
    Στη σελ. 11 παρουσιάζεται ένα διάγραμμα ροής που δείχνει τι πρέπει ν΄ ελεγχθεί σε περίπτωση
    που δεν έχεις εικόνα από σήμα κεραίας (RF).
    Μέτρησε πρώτα αν υπάρχει η τάση 3V3 τροφ/σίας του TUNER, κι αν αυτό συμβαίνει προχώρησε
    σ΄ έλεγχο εξαρτ/των γύρω από τ΄ IC του TUNER.
    Κάνε πρώτα κι έναν έλεγχο ότι έχεις κανονική εικόνα όταν χρησιμοποιείς τις εισόδους SCART, HDMI, VGA,
    με περιφερειακές συσκευές (DVD ή VIDEO Player, P.C.).
    Εύχομαι καλή επιτυχία στις προσπάθειές σου κι ελπίζω ότι θα βρεις τη λύση.
    manolo (25-02-26)
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Καλημέρα αν οι τάσεις που τροφοδοτούν το tuner είνια εντάξει τότε δεν έχει επικοινωνία ο επεξεργαστής με το Rafael R842 μέσω δύο πολύ μικρών αντιστάσεων αν δεν κάνω λάθος περίπου στα 100Ω και δύο pull up στα ιδια πινάκια του μικροελεγκτή SCL SDA i2c bus.
    Πάντος υπάρχουν αν θές το chip του tuner και το λογισμικό. Αν είναι κάτι και μπορώ να βοηθήσω ενημέρωσε με.rafael micro R842.jpg
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kstigas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    manolo (25-02-26)
  6. #4
    Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη και Κώστα για τις απαντήσεις! Θα τσεκάρω πρώτα απ' όλα τροφοδοσία του tuner και τα εξαρτήματα που προτείνετε και θα προχωρήσω ανάλογα.
  1. [Τηλεόραση F&U] FU firmware FL32107
    από sloput στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 45
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-26, 16:16
  2. [Τηλεόραση F&U] FL32107
    από dadakis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-22, 07:15
  3. [Τηλεόραση Samsung] Τηλεόραση Samsung LE32s71b δεν συντονίζει
    από dionisis1960 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-21, 20:40
  4. [Ραδιόφωνο] radio WAXIBA XB-3081 URT δεν συντονίζει...
    από kalchr στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-19, 19:08
  5. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-12, 12:58
