Θέμα: FL32107
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Oct 2018
    ΙΩΑΝΝΙΝΑ
    Προεπιλογή FL32107
    Καλησπερα συνονοματε
    Εχω την πιο πανω tv με το εξης προβλημα
    Ειναι στην αναμονη με led κοκκινο κατοπιν παταω το μπουτον power πηγαινει στο πρασινο και υστερα τιποτε μπλοκαρει, ουτε δειχνει ουτε κλεινει
    Τι μπορει να εχει
    Ευχαριστω
    μιχαλης
    Mar 2016
    κανονικά δεν έπρεπε να απαντήσω, αφου θες sony και καλα δημητρη....
    εδω ειδες?
    https://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=74042
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Oct 2018
    ΙΩΑΝΝΙΝΑ
    Αν μπορεις να με βοηθησεις λιγο τι πρεπει να κανω στην αρχη,δεν εχω ασχοληθει με αυτο το θεμα
    Ευχαριστω
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Oct 2018
    ΙΩΑΝΝΙΝΑ
    Εννοω με το θεμα του firmware
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Oct 2018
    ΙΩΑΝΝΙΝΑ
    Ακριβως,πως το κανω, μπηκα στο side αλλα τιποτε
    Καλημέρα Δημήτρη,
    σε ποιο ακριβώς site μπήκες και τι ακριβώς θέλησες να κάνεις και δεν τα κατάφερες;
    Υπονοείς χαλασμένο λογισμικό της τηλεόρασής σου F&U FL32107 επειδή παρατηρείς μεταβολή χρωματισμού στ΄
    ενδεικτικό LED από κόκκινο σε πράσινο ενώ πατάς PWR ON από το τηλεχειριστήριο, και δεν έχεις ούτε εικόνα ούτε ήχο;
    Το σφάλμα λογισμικού δεν είναι μοναδική αιτία σε μία τέτοια περίπτωση μπορεί να συμβαίνουν αρκετά διαφορετικά
    πράγματα που αν δεν ανοιχτεί η τηλεόραση και δεν παρθούν εντοπισμένες ή μη μετρήσεις δεν μπορείς ν΄ αποκλείσεις.
    Αλλά ακόμα κι αν επιμένεις στην άποψη ότι φταίει το λογισμικό θα πρέπει να γνωρίζεις, ή να κάνεις γνωστό στο forum
    το μοντέλο της Main Board, του panel, τον τύπο της EEPROM, αλλά και το Serial Number της τηλεόρασης, ώστε να
    βρεις τ΄ ακριβές αρχείο επαναπρογραμματισμού.
    Όπως θα διάβασες στο tread 2797 της 02-12-2020 (link : https://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=74042 που παραθέτει στο post #2 ο φίλος Μιχάλης)
    τ΄ αρχείο που παρέπεμπα εγώ τον ερωτώντα παρότι ήταν για τη Main Board : TP.MS3663SPB818 και την EEPROM : 25Q64 δεν δούλεψε, γιατί ακόμα κι ένα bit να
    διαφέρει σ΄ αυτά τ΄ αρχεία δεν έρχεται εικόνα ή έρχεται ανεστραμμένη.
    Όμως στο post #10 ο Κώστας ο Στίγκας ανεβάζει (μέσω του wetransfer.com) ένα link : https://we.tl/t-MHjxmOeiwE , που γράφει ότι κατεβάζει αρχείο, που ΄ναι
    δοκιμασμένο και δουλεύει.
    Το link θέλει επικερωποίηση γιατί στο wetransfer.com ότι ανεβαίνει κρατάει μόνο 7 ημέρες.
    Ο επαναπρογρ/σμός γίνεται με κενό Flash Memory Stick που περιέχει μόνο αυτό τ΄ αρχείο, όταν εισέλθει στη θύρα USB της TV, όταν αυτή είναι σβηστή, και κατόπιν
    γίνεται εκκίνησή της από τον δ/πτη PWR ON της συσκευής, ή
    αφού αποκολληθεί η EEPROM και περαστεί τ΄ αρχείο επαναπρογραμματισμού (.bin) με Programmer.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (28-07-22)
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Oct 2018
    ΙΩΑΝΝΙΝΑ
    Σ ευχαριστω παρα πολυ Δημητρη θα το προσπαθησω
    Τυπικά να διορθωθεί η 4η λέξη " επικερωποίηση " στη προτελευταία παράγραφο του post μου #6
    στη σωστή γραφή : ... επικαιροποίηση...
    Ευχαριστώ.
  1. [Τηλεόραση F&U] FU firmware FL32107
    από sloput στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 45
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-26, 16:16
  2. FU FL32107 ανταλλακτικά
    από karatron στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-21, 14:00
  3. Panel για τηλεόραση FU FL32107
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-20, 22:40
