    γιωργος
    Jan 2015
    καλαματα
    Προεπιλογή PITSOS DGS 5538 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΔΕΝ ΖΕΣΤΕΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ
    γεια σας. εχω το συγκεκριμενο πλυντηριο πιατων πιτσος dgs 5538 κποια στιγμη αρχισε να βγαζει το ε15 . το εβγαλα απο την πριζα και εσβησε αλλα οταν τελειωνει βγαζει το ε04. το ζητουμενο ειναι οτι δεν ζεσταινει το νερο και πλενει με κρυο. εφερα εναν μαστορα και μου ειπε οτι ειναι ο εγκεφαλος που δεν δινει εντολη να ζεστανει το νερο. μεταχειρισμενος 180+50 εργασια μου ειπε. θελω την γνωμη σας. ευχαριστω
    Βγάλε την πλακέτα και δώσε τη σε κάποιο ηλεκτρονικό να την κοιτάξει, υπάρχει υψηλή πιθανότητα να επισκευάζεται με πολύ μικρότερο κόστος.
    Εδώ έχουμε έναν συνδυασμό σφαλμάτων , το ένα για διαρροή νερού , και το άλλο για προβληματική αντίσταση θέρμανσης που περιέχεται μέσα στην αντλία πλύσης με τον κωδικό 61921 η μεμονωμένα την αντίσταση με κωδικό 81833
    https://www.eaparts.gr/models/modelitem?mid=643208
    Αν τα νερά της πιθανής διαρροής προέρχονται από την αντλία πλύσης (που στην συνέχεια πιθανά κατέστρεψε και την αντίσταση θέρμανσης )
    https://www.youtube.com/watch?v=cca8a8PNI_M
    https://www.youtube.com/shorts/cUVFgHctQXI
    https://www.youtube.com/watch?v=JKKVRF_CYqc
    https://www.youtube.com/watch?v=5ULa5SLSrTw&t=34s
    Πλυντήριο πιάτων Pitsos DGS 5538 (μια μάρκα που χρησιμοποιεί τεχνολογία Bosch/Siemens), η ακολουθία σφαλμάτων που αντιμετωπίσατε υποδεικνύει μια κοινή εξέλιξη βλαβών που αφορούν τόσο διαρροή όσο και βλάβη στο σύστημα θέρμανσης.
    1. Κατανόηση των κωδικών σφάλματος (δεδομένα 2026)
    • E15 (Το Πρώτο Σφάλμα): Αυτό σημαίνει ότι ενεργοποιήθηκε το σύστημα AquaStop . Διέρρευσε νερό στη βάση του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να αιωρείται ένας διακόπτης ασφαλείας που ανάγκασε την αντλία αποστράγγισης να λειτουργεί συνεχώς. Η αποσύνδεσή του από την πρίζα διέγραψε προσωρινά τον κωδικό επιτρέποντας στο σύστημα να κάνει επαναφορά, αλλά δεν διόρθωσε την υποκείμενη διαρροή.
    • E04 (Σφάλμα ρεύματος): Αυτός ο κωδικός υποδεικνύει συγκεκριμένα ελαττωματικά ηλεκτρονικά συστήματα θέρμανσης ή βλάβη στο κύκλωμα θέρμανσης που ανιχνεύθηκε κατά τη διάρκεια ενός αυτοελέγχου. Συχνά συνδέεται με την "αντλία θερμότητας" (τον κινητήρα που κυκλοφορεί και θερμαίνει το νερό ταυτόχρονα) ή την πλακέτα ελέγχου (τον "εγκέφαλο").
    2. Γιατί πλένεται με κρύο νερό
    Το πλυντήριο πιάτων πλένει με κρύο νερό επειδή το σφάλμα E04 υποδεικνύει διακοπή στο κύκλωμα θέρμανσης.
    • Άποψη Μηχανισμού: Η υπόνοια του μηχανικού σας ότι ο "εγκέφαλος" (κύριος πίνακας ελέγχου) δεν στέλνει την εντολή είναι μια πιθανότητα.
    • Εναλλακτική αιτία: Μια πιο συνηθισμένη αιτία για το σφάλμα E04 σε αυτήν την οικογένεια μοντέλων είναι μια ελαττωματική αντλία θερμότητας (κινητήρα πλύσης με ενσωματωμένο θερμαντήρα) ή ένα κατεστραμμένο θερμαντικό στοιχείο. Η υγρασία από την αρχική διαρροή E15 μπορεί να έχει βραχυκυκλώσει ένα εξάρτημα ή να έχει καταστρέψει την πλακέτα ελέγχου.
    3. Προτεινόμενες Ενέργειες
    • Ελέγξτε για υπολειπόμενη υγρασία: Ακόμα κι αν έχει εξαφανιστεί το E15, η υγρασία στη βάση μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτα ηλεκτρονικά σφάλματα. Βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι εντελώς στεγνή.
    • Επαλήθευση της αντλίας θερμότητας: Πριν αντικαταστήσετε τον ακριβό "εγκέφαλο", ένας τεχνικός θα πρέπει να ελέγξει την αντίσταση της αντλίας θερμότητας με ένα πολύμετρο. Εάν η περιέλιξη του θερμαντήρα είναι ανοιχτή (δεν υπάρχει συνέχεια), η αντλία πρέπει να αντικατασταθεί.
    • Επιθεωρήστε την πλακέτα ελέγχου: Εάν η αντλία θερμότητας λειτουργεί, το πρόβλημα πιθανότατα οφείλεται σε καμένο ρελέ στην πλακέτα ελέγχου, όπως πρότεινε ο μηχανικός σας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 20-01-26 στις 14:14
    γιωργος
    Jan 2015
    καλαματα
    κατατοπιστικο το ποστ. ευχαριστω πολυ
    κατατοπιστικο το ποστ.ευχαριστω πολυ.θα ξεκινησω με την αντλια θερμοτητας να δω εαν λειτουργει
    Φίλε Γιώργο,
    ΚΑΛΗ & ΕΙΡΗΝΙΚΗ η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ εύχομαι γεμάτη ΥΓΕΙΑ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.
    Τα BOSCH όταν δεν ζεσταίνουν το νερό βγάζουν μία κοινή βλάβη που ΄ναι
    κατεστραμμένη κόλληση στα pins του ενός από τα 2 relays της πλακέτας και
    πολλές φορές μάλιστα αυτό το relay χρήζει αντικατ/σης.
    Αυτό κοίταξε πρώτα, πριν κάνεις τους άλλους ελέγχους, γιατί πολλές ενδείξεις
    που φαίνονται στο Display του panel εφόσον υφίσταται το συγκεκριμένο πρόβλημα
    είναι ψευδείς.
    Αν βέβαια διαπιστώσεις ότι η βλάβη δεν οφείλεται στο relay της πλακέτας τότε
    προχωράς στους άλλους ελέγχους που αναφέρει ο φίλος Πέτρος.
    Screenshot_2026-01-20-21-56-11-47_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062.jpg. Από το βλαβολογιο της εταιρείας αναφέρει ότι το e15 είναι διαρροή νερού.
    Η βλάβη για την θέρμανση είναι το e09.
    Όσες φορές είχα την βλάβη που αναφέρεις η λύση δυστυχώς ήταν αντικατάσταση πλακέτας γιατί κανείς ηλεκτρονικός από όσους συνεργατικά δεν κατάφερε να την επιδιορθώσει.
    Προσοχή γιατί η βλάβη στην πλακέτα μπορεί να οφείλεται σε βραχυκύκλωμα άλλου εξαρτήματος και βάζοντας καινούργια μπορεί να την χαλάσει
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 20-01-26 στις 22:09
    Σάκη,
    ΚΑΛΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ εύχομαι, μ΄ ΥΓΕΙΑ γι΄ όλους μας.
    Η βλάβη που αναφέρω είναι περιπτωσιολογική κατά 75% κι άνω κι η επισκευή γίνεται
    εύκολα γιατί αν δεν έχει προχωρήσει το ρεύμα προς τον processor δεν χρειάζεται καν
    όργανα ελέγχου κι ειδικά εργαλεία.
    Μου έχει συμβεί προσωπικά κι έδωσα λύση καθόσον ήταν ορατή η θρυματισμένη κόλληση
    στην ακίδα του relay, αλλά αντικαταστάθηκε κι αυτό λόγω του ότι είναι κλειστό κι ενώ μετρούσε
    το πηνίο του, είχαν καρβουνιάσει οι επαφές του.
    Άλλωστε δεν υποχρεώνω τον φίλο Γιώργο να κάνει την κίνηση αυτή, απλά ας ξεκινήσει μ΄ έναν
    οπτικό έλεγχο κι ας συνεχίσει μ΄ έλεγχο αντίστασης κ.λ.π.
    Επιβεβαιώνω αυτό που αναφέρει ο Δημήτρης. Μάλιστα πριν χρόνια είχε γίνει και ανάκληση για τη συγκεκριμένη σχεδιαστική/κατασκευαστική κακοτεχνία. Επειδή έτυχε να έχω συσκευή που επηρρεαζόταν, το έλεγξα, αν και δεν μου είχε βγάλει ακόμη βλάβη, και όντως ο ακροδέκτης του ρελέ "κολυμπούσε" μέσα σε μία δυσανάλογα μεγάλη τρύπα στην πλακέτα. Ενισχύθηκε η κόλληση με λίγο χάλκινο σύρμα τυλιγμένο γύρω από τον ακροδέκτη, σαν γεφύρωμα του κενού, και έκτοτε συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.
    Σάκη,
    Εύχομαι να ισχύει και για το πλυντήριο του φίλου και να γλιτώσει το μεγάλο κόστος.
    Μακάρι να ήμουν πάντα απλά άτυχος
    Το πλυντήριο του φίλου είναι εντελώς άλλο μοντέλο, δεν έχει το πρόβλημα που αφορούσε την ανάκληση.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nyannaco (21-01-26)
  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-24, 22:03
  2. [Siemens] Πλυντηριο πιατων SF55T551EU/02 δεν παίρνει νερο
    από michmark στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-21, 16:51
  3. [Pitsos] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ E-NR: DIF5505/12 ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
    από ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-20, 09:53
  4. [Candy] Πλυντηριο πιατων candy CD 602 SX δεν ψεκαζει νερο
    από aries k στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-15, 12:40
  5. [AEG] LAVAMAT ΔΕΝ ΖΕΣΤΕΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ
    από SIRAP στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-13, 21:43
