    Αρης
    Nov 2015
    Λευκαδα
    Προεπιλογή Πλυντηριο πιατων candy CD 602 SX δεν ψεκαζει νερο
    Γεια σας ,εχω ενα προβλημα με το πλυντηριο πιατων μου,candy CD 602 SX .Το πλυντηριο μου το εδωσαν οι γονεις μου και μου ειπαν οτι δεν πλενει πλεον και οταν το ανοιγουν δεν γυριζουν οι ελικες,που πιθανον να ειναι βουλωμενοι.Το εφερα σπιτι και αρχισα να το κοιταζω.Εδω να πω οτι δεν εχω και πολλες γνωσεις επι του θεματος αλλλα εχω αλλαξει πχ ρουλεμαν σε πλυντηριο ρουχων το οποιο δουλευει ακομα,δηλαδη θα ελεγα οτι δεν ειμαι και τελειως αχρηστος...Λοιπον,μεσα εβγαλα τα παντα και ηταν ολα καθαρα... γυρνωντας το αναποδα,μαλλον στο πλαι και κοιταζοντας απο κατω,ειδα και καταλαβα τι ειναι τι,ενταξει οχι ολα,αλλα καταλαβα ποια αντλια βαζει το νερο μεσα,ποια το βγαζει κτλ.Το γυρισα παλι στα ισια και το συνδεσα.Εβαλα ενα προγραμμα και πατησα με ενα κατσαβιδι το διακοπτη της πορτας ουτως ωστε να την εχω ανοικτη και να βλεπω μεσα τι γινεται.Το πλυντηριο αρχιζε να βαζει νερα.3-4 δακτυλα θα ελεγα και μετα σταματησε.Η αντισταση του ηταν με νερο καλλυμενη αλλλα δεν ζεστανε.Λιγο αργοτερα ανοιξε και το καπακι για την ταμπλετα και μετα παλι βουητο και τιποτα αλλο.Η ερωτηση μου τωρα...Δεν επρεπε να ζεστανει?η Αντλια δεν δουλευει γιατι ειναι χαλασμενη η δεν δουλευει γιατι δεν ζεστανει το νερο πρωτα???Τι μπορω να κανω???Εχω βγαλει την αντλια για να την παω αυριο σε ενα φιλο ηλεκτρονικο.Ειδα πως ο σαλιγκαρος της εχει απο μεσα ενα φτερακι σπασμενο(και δεν μπορω να καταλαβω που πηγε κιολας...)Ο πυκνωτης της εχει κατι σαν κολλα σκληρη επανω,δεν ξερω αν ειναι νορμαλ αυτο...Σας ευχαριστω εκ των προτερων για τις απαντησεις σας..
    Το avatar του χρήστη diony
    Ο πυκνωτής θέλει αντικατάσταση , φτηνός είναι αλλά η φτερωτή αντλίας πλύσης έτσι που έσπασε, εκτός από τη μικρότερη απόδοση που θα έχει , θα γυρίζει παράκεντρα , με αποτέλεσμα εκτός από μικρο κραδασμό , να ζορίζει το ίδιο το μοτέρ
    Αρης
    Nov 2015
    Λευκαδα
    Σε ευχαριστω πρωτα απ ολα για την γρηγορη απαντηση.Τον πυκνωτη θα τον αλλαξω μεχρι το μεσημερι αν βρω εδω.Επισης εκανα μια ερωτηση εδω:http://www.i-antallaktika.gr/dso/smb...=2&firm=27,για ολο τον σαλιγκαρο,αν καποιος ξερει που τον πουλανε να τον αλλαξω και αυτον,ας μου το γραψει.
    Σε 2-3 ωρες θα ξερω αν δουλευει πρωτα απ ολα...
    Αρης
    Nov 2015
    Λευκαδα
    ΜΟλις τηλεφωνηθηκα με αυτον με τα ανταλλακτικα και αφου του ειπα το Serial Num που ειναι 32152217 ,μου ειπε οτι ο σαλιγκαρος βγαινει τωρα μονο μαζι με το μοτερ και κοστιζει 100-120 Ευρο...Του ειπα οτι ο σαλιγκαρος λυνεται με 3 βιδες και μου ειπε οτι τωρα το βγαζουν μονο ετσι και οτι θα με παρει να μου πει ακριβως ποσο κανει...Δεν υπαρχει περιπτωση να βρω καπου μονο τον σαλιγκαρο ? η αφου συνδεεται μονο με σωληνες δεν μπορω να βαλω θεωρητικα καποιον αλλο.Την βαση του μοτερ μπορω και να την αλλαξω αν χρειαστει...Αν καποιος ξερει κατι ας μου γραψει...
    http://www.kourlaba.gr/eshop/product...karvaacqpjcmj3
    Δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό αν σκεφτείς ότι άλλοι κατασκευαστές και μάρκες δίνουν μόνο το σετ τσιμούχας . Στο παραπάνω λινκ σου δίνουν και το μοτέρ και τον σαλίγκαρο και τον πυκνωτή ...ίσως κερνάνε και καφέ
  1. Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-16, 00:13
  2. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-15, 15:30
  3. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-13, 14:36
  4. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-13, 13:16
  5. [Bosch] πλυντηριο πιατων bosch nr-skt5002/02 δεν αδειαζει νερα!
    από yanni42 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-13, 15:16
