    Χρηστος
    Feb 2014
    Αγρινιο
    Προεπιλογή Αλλαγη μοτερ σε καταψυξη
    Γεια σας και χρονια πολλα σε ολους με υγεια.....
    εχω μια καταψυξη και εχει καει -κολλήσει το μοτερ της, πηρα ενα αλλο αντίστοιχο(ισως λιγο μικροτερο) καινούργιο και θελω να ρωτησω αν τα καινουργια μοτερ έρχονται έτοιμα με λάδι, ή αν θα πρεπει να του βαλω εγω..... του εβγαλα τη μια ταπα και ηταν εσωτερικα με υποπιεση (ή πιεση...) ειναι με R600
    ευχαριστω....
    Χρόνια πολλά .
    Έρχονται έτοιμα με το λάδι , και η τάπα υπάρχει για να διατηρεί το κενό για να παραμείνει η ποιότητα λαδιού σε καλή κατάσταση , επειδή οξειδώνεται στην επαφή με αέρα .
    Θα πρέπει να γίνει καθαρισμός ψυκτικού κυκλώματος στις σωληνώσεις και έλεγχο πιθανής διαρροής . Αλλαγή φίλτρου κτλ (τα υπόλοιπα παρακάτω από chatgpt ) .
    Η αντικατάσταση ενός συμπιεστή κατάψυξης με έναν μεγαλύτερο μπορεί να ψύξει γρηγορότερα αρχικά, αλλά συχνά οδηγεί σε προβλήματα όπωςυπερθέρμανση, σύντομοι κύκλοι, υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας και πιθανή ζημιάεπειδή ο συμπυκνωτής, ο εξατμιστής και οι σωληνώσεις δεν έχουν διαστάσεις για την αυξημένη ροή ψυκτικού μέσου, προκαλώντας ανισορροπία στο σύστημα. Αντίθετα, ένας μικρότερος συμπιεστής δυσκολεύεται, λειτουργεί συνεχώς, δεν μπορεί να διατηρήσει τη θερμοκρασία, καταπονεί τον κινητήρα, μειώνει τη διάρκεια ζωής του και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των τροφίμων. Προβλήματα με μεγαλύτερο συμπιεστή: Ανισορροπία συστήματος : Το πηνίο συμπυκνωτή και ο εξατμιστής είναι πολύ μικρά για την επιπλέον ροή θερμότητας και ψυκτικού, με αποτέλεσμα υψηλή πίεση και θερμότητα. Υπερθέρμανση : Το σύστημα εργάζεται πιο σκληρά για να διαχέει τη θερμότητα, με αποτέλεσμα ο νέος συμπιεστής να υπερθερμαίνεται και να φθείρεται ταχύτερα. Σύντομος κύκλος λειτουργίας : Η καταψύκτης μπορεί να κρυώσει πολύ γρήγορα και να απενεργοποιηθεί, μόνο και μόνο για να ενεργοποιηθεί ξανά λίγο αργότερα, μειώνοντας την απόδοση και καταπονώντας τον κινητήρα. Σπατάλη ενέργειας : Υψηλότερα ρεύματα εκκίνησης και λειτουργίας σημαίνουν μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Ακατάλληλη Επιστροφή Λαδιού : Το ψυκτικό μέσο κινείται διαφορετικά, με αποτέλεσμα να παγιδεύεται λάδι και να μην επιτρέπεται η σωστή λίπανση. Προβλήματα με μικρότερο συμπιεστή: Συνεχής λειτουργία : Λειτουργεί ασταμάτητα, δυσκολεύεται να φτάσει ή να διατηρήσει την καθορισμένη θερμοκρασία. Βλάβη κινητήρα : Η συνεχής λειτουργία προκαλεί υπερβολική φθορά, με αποτέλεσμα την πρόωρη εξάντληση του κινητήρα. Κίνδυνος για την ασφάλεια των τροφίμων : Η αδυναμία αποτελεσματικής ψύξης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των τροφίμων. Χαμηλή απόδοση : Η μονάδα λειτουργεί πιο σκληρά και καταναλώνει περισσότερη ενέργεια χωρίς να παρέχει σωστή ψύξη. Η ετυμηγορία: Οι επαγγελματίες συμβουλεύουν έντονα να μην αναβαθμίζονται οι συμπιεστές, επειδή τα συστήματα ψύξης έχουν σχεδιαστεί ως ισορροπημένες μονάδες. Η αλλαγή ενός κύριου εξαρτήματος χωρίς την αναβάθμιση άλλων (όπως ο συμπυκνωτής, ο εξατμιστής και οι σωλήνες) δημιουργεί σοβαρές ανεπάρκειες και βλάβες, ανεξάρτητα από το αν είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο. Ναι, τα ψυκτικά λάδια, ειδικά τα ορυκτέλαια που χρησιμοποιούνται με R600a (ισοβουτάνιο),μπορεί να οξειδωθεί, να διασπαστεί και να σχηματίσει λάσπη/οξύ εάν εκτεθεί σε αέρα, θερμότητα και υγρασία σε μια διαρροή συστήματος, γι' αυτό και τα συστήματα R600a είναι ερμητικά σφραγισμένα και ο χειρισμός τους απαιτεί προσοχή για την αποφυγή μόλυνσης, η οποία οδηγεί σε μειωμένη απόδοση και ζημιά στον συμπιεστή, αλλά σε μια σωστά σφραγισμένη μονάδα, αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Γιατί συμβαίνει: Οξείδωση: Τα λάδια αντιδρούν με το οξυγόνο, ειδικά σε υψηλές θερμοκρασίες συμπιεστή, δημιουργώντας λάσπη, βερνίκι και διαβρωτικά οξέα. Υγρασία: Η μόλυνση του νερού επιταχύνει την αποικοδόμηση του λαδιού, σχηματίζοντας οξέα που διαβρώνουν τα μεταλλικά μέρη. Έκθεση στον αέρα: Η εισαγωγή αέρα (οξυγόνου και υγρασίας) κατά τη συντήρηση ή οι διαρροές είναι η κύρια αιτία αυτών των διεργασιών υποβάθμισης. Συνέπειες σε συστήματα R600a: Ορυκτέλαιο: Τα συστήματα R600a χρησιμοποιούν συχνά ορυκτέλαιο, το οποίο είναι επιρρεπές στην οξείδωση και απαιτεί αυστηρή απομάκρυνση αέρα. Ερμητική σφράγιση: Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα ψυγεία R600a είναι σφραγισμένες μονάδες. Οποιαδήποτε παραβίαση επιτρέπει την είσοδο αέρα, προκαλώντας γρήγορα προβλήματα με λάδι και ψυκτικό. Αναφλεξιμότητα: Το R600a είναι εύφλεκτο, επομένως η έκθεση στον αέρα δημιουργεί επίσης κίνδυνο πυρκαγιάς παράλληλα με την υποβάθμιση του λαδιού. Συνοπτικά: Η δήλωση είναι αληθής . Η μόλυνση από λάδι από την έκθεση στον αέρα αποτελεί πραγματικό πρόβλημα στην ψύξη, οδηγώντας σε βλάβη του συστήματος, αλλά συμβαίνει όταν το σύστημα έχει υποστεί βλάβη και όχι κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας σε στεγανή λειτουργία.
    Το αναλαμβάνει ένας τεχνικός όπως πρέπει και με ίδιο συμπιεστή .
    Επιβεβαιωμένο ? (από ποιον και πως ) αναλυτική περιγραφή και συμπεριφοράς συμπιεστή .
    Ποιος καταψύκτης είναι ? (όρθιος > μπαούλο > μάρκα > μοντέλο > χρόνια λειτουργίας του καταψύκτη ) καμιά φορά δεν αξίζει να επισκευαστεί (επειδή στην αγορά κυκλοφορούν μοντέλα που τα ψυκτικά τους κυκλώματα σωλήνες είναι για το ανάθεμα )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 29-12-25 στις 23:20
    Χρηστος
    Feb 2014
    Αγρινιο
    ευχαριστώ για την πληροφορια..... ειναι κατάψυξη μπαουλο, περιπου 10ετιας, την εχω δυο χρόνια και τη χρησιμοποιώ στο χωραφι μου μαζι με φωτοβολταϊκά.... δεν εχω ρεύμα εκει..... για δυο χρονια δουλευε αψογα, πριν λιγες μερες μου έριχνε το ρελε του inverter (3000w), σύνδεσα κατευθείαν καλωδια στο μοτερ, και μολις έδωσα εντολη να ξεκινησει ειδα οτι τραβουσε 400watt (136w ειναι κανονικα το μοτερ...) γνωστος μου ψυκτικος μου ειπε πεταξε την, δεν αξιζει η επισκευή..... το μοτερ που πηρα ηταν στη λιστα με τα μοτερ αντικατάστασης που ειδα στα διαφορα καταστήματα που πουλαν εξοπλισμο..... το μοτερ ειναι 1/6hp, αλλα αυτο που πηρα ειδα εκ των υστέρων οτι καποια καταστήματα το δινουν σαν 1/6 και αλλα σαν 1/7..... το ori μοτερ ειναι 9.08cc και αυτο που πηρα 8.20...(αν θυμαμαι καλα) φαίνεται οτι ειναι ελαφρός μικρότερο....
    μιας και το πηρα θα το βαλω και βλεπουμε.....
    Χρηστος
    Feb 2014
    Αγρινιο
    καλησπέρα, Καλη χρονια με υγεια σε ολους....
    λοιπόν επανέρχομαι με την καταψυξη.. τελικα το μοτερ δεν ειναι καμενο.... του εδωσα ρευμα με διαφορετικο συνδιασμο και ξεκινησε μια χαρα..... οποτε το θερμικο μου ειναι το προβλημα......
    ψανω να βρω ενα τετοιο αλλα δεν βρίσκω πουθενα....
    reley 1.jpg reley 2.jpg (σε νορμαλ τιμη...)
    μπορω να το αντικαταστησω με κατι τετοιο???
    ευχαριστω...
    Δεν είναι δυνατό να απαντηθεί με βεβαιότητα εάν το θερμικό προστασίας της εικόνας μπορεί να αντικατασταθεί με παλαιού τύπου στρογγυλό θερμικό (ή αντίστροφα ). Η συμβατότητα εξαρτάται από τις ακριβείς ηλεκτρικές προδιαγραφές (όπως ρεύμα, τάση, και καμπύλη απόκρισης) και τις φυσικές διαστάσεις/συνδέσεις, πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες στην εικόνα ή στα αποτελέσματα αναζήτησης.
    Για τις φυσικές διαστάσεις νομίζω είναι καλύτερα να βάλεις γενικής χρήσης για 1/6 με το στυλ του πρωτότυπου θερμικού προστασίας .
    Δίνεις μισές πληροφορίες και στο #3 αλλά και στο #4 χωρίς να γνωρίζουμε τι ακριβώς έκανες .
    Μπορεί το πρόβλημα να είναι και από πλευράς ινβέρτερ ? (μεν 3000w αλλά πρόβλημα τώρα , άσχετα που δούλεψε ένα διάστημα ) τι ινβερτερ είναι αυτό ? με τι χωρητικότητας μπαταρίες το λειτουργείς ?
    Να δοκίμαζες τον καταψύκτη σε κανονική τροφοδοσία δικτύου με τα παλιότερα εξαρτήματα για σιγουριά ?
    Ναί, είναι δυνατό να τροφοδοτήσετε έναν καταψύκτη με έναν τροποποιημένο μετατροπέα ημιτονοειδούς κύματος, αλλά είναι πιθανό να προκύψει κάποιο πρόβλημα , ειδικά με την πάροδο του χρόνου. Η ισχύς των 3000W είναι πιθανώς επαρκής για την κατανάλωση ενέργειας, αλλά το πρόβλημα είναι ο τύπος της ενέργειας.
    Πιθανά προβλήματα
    • Υπερθέρμανση κινητήρα: Οι συμπιεστές κατάψυξης, οι οποίοι χρησιμοποιούν επαγωγικούς κινητήρες AC, έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με την ομαλή, σταθερή κυματομορφή της ισχύος της εταιρείας κοινής ωφέλειας (καθαρό ημιτονοειδές κύμα). Ένα τροποποιημένο ημιτονοειδές κύμα είναι ουσιαστικά μια σειρά βημάτων (μια προσέγγιση "ασταθούς" τετραγωνικού κύματος) που περιέχει αρμονικές που δεν υπάρχουν στην πραγματική ισχύ ημιτονοειδούς κύματος. Αυτές οι αρμονικές μπορούν να προκαλέσουν μειωμένη απόδοση του κινητήρα, να παράγουν υπερβολική απορριπτόμενη θερμότητα και ενδεχομένως να υπερθερμανθούν.
    • Μειωμένη διάρκεια ζωής: Η υπερβολική θερμότητα και η καταπόνηση από την «βρώμικη» ισχύ μειώνουν τη διάρκεια ζωής του συμπιεστή και οποιωνδήποτε άλλων κινητήρων AC στην κατάψυξη (όπως κινητήρες ανεμιστήρων).
    • Βουητό/Θόρυβος: Ο κινητήρας και άλλα εξαρτήματα, όπως τα φίλτρα θορύβου ή οι μετασχηματιστές, πιθανότατα θα παράγουν έναν ακουστό βόμβο ή βουητό λόγω της σκληρής κυματομορφής.
    • Προβλήματα εκκίνησης: Ενώ ο μετατροπέας 3000W πιθανότατα έχει αρκετή ισχύ υπερτάσεων για έναν συμπιεστή 1/6 HP (ο οποίος συνήθως λειτουργεί περίπου 100-200W, αλλά μπορεί να αυξήσει την ισχύ κατά την εκκίνηση 3-5 φορές), το τροποποιημένο ημιτονοειδές κύμα ενδέχεται να δυσκολευτεί να παρέχει την απαιτούμενη ροπή για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο συμπιεστής. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ενεργοποίηση της προστασίας υπερέντασης του μετατροπέα ή δυσκολία εκκίνησης του συμπιεστή.
    • Πιθανή ζημιά στα ηλεκτρονικά: Πολλοί σύγχρονοι καταψύκτες διαθέτουν ευαίσθητα ηλεκτρονικά χειριστήρια, μικροεπεξεργαστές ή μονάδες μεταβλητής ταχύτητας που δεν έχουν σχεδιαστεί για να χειρίζονται τροποποιημένη είσοδο ημιτονοειδούς κύματος και θα μπορούσαν να υποστούν ζημιά.
    Σύναψη
    Ενώ ένας τροποποιημένος μετατροπέας ημιτονοειδούς κύματος μπορεί τεχνικά να λειτουργήσει την κατάψυξη για μικρό χρονικό διάστημα, δεν συνιστάται για μακροχρόνια ή αξιόπιστη χρήση . Η χρήση ενός μετατροπέα καθαρού ημιτονοειδούς κύματος είναι απαραίτητη για την προστασία της συσκευής, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας και την αποφυγή πρόωρης βλάβης.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 08-01-26 στις 23:50
  1. [Άλλη] Πάγος στην καταψυξη
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-19, 23:36
  2. [Άλλη] Εχω καταψυξη ΔΕΝ εχω ψυξη.
    από linkas1234 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-19, 00:18
  3. [Liebherr] Προβλημα με καταψυξη
    από stefanos1979 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-17, 22:22
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-14, 10:59
  5. [Siemens] ΔΕΝ ΞΑΠΑΓΩΝΕΙ Η ΚΑΤΑΨΥΞΗ
    από ionas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-14, 22:26
