    Στεφανος
    Jan 2014
    αθηνα
    Προεπιλογή Προβλημα με καταψυξη
    Καλησπερα.Εδω και μερικους μηνες ασχολουμαστε με τη καταψυξη ενος ψυγειου Liebherr,γιατι δε μπορουμε να βρουμε ικανο τεχνικο να μας πει ακριβως τι προβλημα εχει.
    Ειναι 2 πορτο με 2 μοτερ και μοντελο CNESF-5013 NO FROSΤ.
    Το προβλημα που εχει ειναι το εξης:το μοτερ της καταψυξης δουλευει ασταματητα και ψυξη ειχαμε μονο στο κατω ραφι αυτης.Αλλαξαμε τον αισθητηρα της καταψυξης κι ενω ειναι ρυθμισμενο στους -18,αυτο πιανει -25...Το μοτερ σταματα μονο οταν ριξει το θερμικο,σβηνει το αλαρμ και μετα απο περιπου 2 ωρες ξαναξεκινα.Δηλαδη τωρα εχουμε πολυ καλη ψυξη, αλλα το αλαρμ συνεχιζει να χτυπα οτι δεν εχει πιασει τη θερμοκρασια που εχουμε ρυθμισει.
    Στεφανος
    Jan 2014
    αθηνα
    Παιδες κανενας δε γνωριζει κατι???Εχει θερμοστατη ξεχωριστο ή ειναι πανω στη πλακετα?
    Μιχαλης
    Aug 2014
    βαλε εναν χρονοδιακοπτη εν σειρα
    Γρηγόρης
    Jan 2012
    Γλυφάδα
    Έχω τον ίδιο ψυγειοκαταψυκτη και πριν λίγο καιρό μου έκανε σχεδόν τα ίδια. Άλλαξα δυο πυκνωτές που έχει στην πλακέτα (ένα ηλεκτρολυτικο και ένα τετράγωνο) και έστρωσε αμέσως. Δοκίμασε, το κόστος είναι αστείο. Μπορεί και σε σένα να είναι το ίδιο πρόβλημα.
    Ηλιας
    Nov 2015
    Καλησπερα και χρονια πολλα.
    Θα ηθελα τα φωτα σας
    Εχω ενα Pitsos no frost πολλων ετων . Ενω δουλευει κανονικα παρατηρησα οτι η καταψυξη εχανε ψυξη και μετα τα ξαναπαγωνε . Εβαλα θερμομετρο εσωτερικα και με το θερμοστατη στο MED οι θερμοκρασιες που μετρησα ειχαν μεγαλη αποκλιση. Δηλαδη απο -4 εως -24. Η συντηρηση δεν ειχε προβλημα αφου ειχα θερμοκρασια γυρω στο +5. Το μοτερ δουλευε μεχρι να πιασει πολυ ψυξη και μετα σταματαγε . Ξαναδουλευε αφου επεφτε στους -4 η καταψηξη. Καποιια στιγμη που το εβαλα στο MAX εφτασε -33 και φοβηθηκα και το ξαναχαμηλωσα.
    Το αφησα κλειστο για αποψυξη μιση μερα αλλα παλι τα ιδια .
    Εχετε καποια ιδεα;;
    Ηλιας
    Nov 2015
    Αν βοηθαει σε κατι το μοντελο ειναι το PITSOS KSP2000(365/2)
    Γιασου Ηλια.Το μοντελο που εδωσες δεν το βγαζει το site της pitsos.Κατι δεν εγραψες σωστα,βγαλε φοτο το καρτελακι του ψυγειου και το ιδιο το ψυγειο με πορτες ανοιχτες και ανεβασε τις φοτο για να δουμε πιο ψυγειο ειναι μπας και μπορεσουμε να σε βοηθησουμε
    Ηλιας
    Nov 2015
    Καλησπερα καποτε που ρωτησα την PITSOS για λαστιχο πορτας και τους εδωσα το παραπανω κωδικο ουτε αυτοι μπορεσαν να βρουν κατι αλλα μου ειπαν οτι ουσιαστικα το μοντελο ειναι το KSP2365. Μολις μπορεσω θα σας βγαλω και φωτογραφιες
    Συμφωνα με τη διασκορπιση του KSP2365 το ψυγειο δεν ειναι nofrost.Ειναι απλο ψυγειο με ενα μοτερ που ελεγχεται απο 1 θερμοστατη.Αυτο σημαινει οτι εφοσον εχεις 5 βαθμους στη συντηρηση τοτε το ψυγειο δουλευει σωστα.Το γεγονος οτι χανει πολυ ψυξη η καταψυξη σημαινει οτι αργει να ξαναπαρει μπρος ο κηνητηρας πιθανοτατα επειδη ο χωρος που βρισκεται το ψυγειο δεν εχει επαρκη θερμανση η δεν γινεται συχνη χρηση του ψυγειου.Οταν το ψυγειο εχει 1 θερμοστατη τοτε η θερμοκρασια ελεγχεται απο τη συντηρηση και αφου εχεις 5 βαθμους τοτε το ψυγειο δεν ξεκιναει.
    Ηλιας
    Nov 2015
    Ευχαριστω για το μηνυμα και το ενδιαφερον.
    Στον χωρο υπαρχει θερμοκρασια 18 βαθμοι . Βεβαια λογω του προβληματος η συντηρηση δεν εχει πολλα πραγματα φοβουμενος το προβλημα. Το θεμα ειναι με την ιδια χρηση πρωτα δεν ειχα προβλημα. Τι να κανω ομως να βαλω πολλα πραγματα για να αναγκαστει να δουλευει πιο συχνα; Υπαρχει πιθανοτητα να φταιει ο θερμοσταστης;
  1. [Bosch] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΑΓΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ BOSCH NO FROST
    από jimnaf στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-23, 21:23
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-13, 13:20
  3. Παγος στην καταψυξη
    από kolok στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-10, 11:42
