    Jan 2016
    Προεπιλογή Πέφτει το ρελε διαροης.
    Καλησπερα.
    Λαθος εκ παραδρομης παιδια, δεν προκειται για πιτσος αλλα για ιζολα 40ετιας.
    Ας το αλλαξει καποιος διαχειριστης.
    Οταν αναβω λοιπον την αυτοματη εστια πεφτει το ρελε διαροης στο πινακα.
    Νερα δεν μπηκαν μεσα στη κουζινα ουτε αναψε ο φουρνος.
    Απο οσο ξερω κατα 99% τα εφτυσε η 18αρα αυτοματη εστια η οποια
    πλεον δεν υπαρχει ως ανταλλακτικο.
    Ισως εχει ερθει ωρα για αντικατασταση της κουζινας αλλα
    επειδη εχω αλλαξει τα παντα σε αυτη τη κουζινα και την εχω
    διατηρησει εμφανισιακα σε αριστη κατασταση με λεπτομερεις
    συντηρησεις και βαψιματα με ειδικα χρωματα τη λυπαμαι.
    Σκεφτομαι λοιπον μηπως γινεται να της δωσω το φιλι της ζωης
    και να αντικαταστησω το σετ αυτοματη εστια- θερμοστατη με
    μια αλλη εστια 18cm, -ισως ταχειας θερμανσης- σε σετ με τον αναλογο διακοπτη.
    Τι γνωμη εχετε γι αυτο? Θα τα καταφερουμε?
    Λετε να ξερουν κατι στα ειδικα καταστηματα ανταλλακτικων?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mastroteo : 11-11-25 στις 16:17
    Ναι γίνεται. Χρειάζεται μια εστία και ένας διακόπτης zimenstat. Το μόνο που ίσως σε δυσκολέψει είναι η λάμα που κρατάει την εστία αλλά άμα πιάνουν τα χέρια σου θα το καταφέρεις..
    Jan 2016
    Μηπως ξερεις τι ακριβως zimenstat και σε τι εστια ταιριαζει?
    Μου ειναι αγνωστη η συνδεσμολογια.
    Μηπως ασχολεισαι με επισκευες για να αναλαβεις να το φτιαξεις?
    Ένα zimenstat μονό και μια εστία 18cm ταχείας.
    Την συνδεσμολογία θα σου την πω εγώ. Είναι εύκολη η σύνδεση.
    Jan 2016
    Σακη μαλλον δεν θα χρειαστει να σε ενοχλησω αλλα ευχαριστω για ολα .
    Εχω λοιπον ανα χειρας τον zimenstat και το 18αρι ταχειας.
    Στο zimenstat βλεπω οτι οι επαφες ταιριαζουν με τον παλιο διακοπτη εκτος απο μια επαφη pilot
    που απ' οτι βρηκα στο νετ στις παλιες κουζινες δεν συνδεεται πουθενα.
    Οι αλλες οι επαφες του zimenstat S1, S2, P1, P2, 2 και 4 συνδεονται οπως ο παλιος διακοπτης.
    Βρηκα ομως στο νετ οτι πρεπει να γεφυρωσω στο ματι το 1 με το 2 και το 3 με το 4.
    Αυτα και σε παρακαλω διορθωσε αν κανω καπου λαθος.
    Από εκεί που πήρες τα εξαρτήματα , δεν τους είπες να σου δώσουν και τα σχηματικά ?
    https://www.scribd.com/doc/250829771...tor-Schematics
    Τα παραπάνω μπορεί να μην ισχύουν βάση του μοντέλου ego .......
    Jan 2016
    Ουτε που ηξερα οτι εχουν σχηματικα στο μαγαζι. Απο Αθηνα μου τα στειλανε.
    Βρηκα παντως καποια σχεδια για το συγκεκριμενο μοντελο zimenstat εδω
    που δειχνει οτι το pilot για μονη εστια δεν συνδεεται καπου.
    Και απο οτι ειδα παλιος και νεος διακοπτης εχουν την ιδια σημανση
    στις επαφες εκτος της επαφης pilot που περισσευει.
    Λογικα συνδεω οπου ητανε πριν τα καλωδια και
    μαλλον θα δουλεψει, εκτος αν εχεις καμια αλλη οδηγια.
    Ευχαριστω και παλι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mastroteo : 15-11-25 στις 11:02
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mastroteo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είναι έτσι ακριβώς.
    Πληροφοριακά το pilot είναι κοινό με το P2. Αν το μετρήσεις θα δεις ότι είναι γεφυρωμενο εσωτερικά του διακόπτη με το P2..
    Η παλιά εστία έβγαζε 3 καλώδια. Η καινούργια θα βγάλει 2 αφού κανείς τις γέφυρες τα οποία θα τα βάλεις στο 2 και στο 4
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 15-11-25 στις 13:47
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mastroteo (15-11-25)
    Jan 2016
    Ενημερωτικα για το νημα, η νεα εστια και ο νεος διακοπτης συνεργαστηκανε μια χαρα
    και η ΙΖΟΛΑ που την αγορασα το 1985 συνεχιζει απτοητη την λειτουργια της.
  1. Πεφτει το ρελε διαροης
    από tmagafas στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-24, 15:43
  2. Πέφτει το αντιηλεκτροπληξιακό
    από performer στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-24, 18:55
  3. Πέφτει η ασφάλεια του μετρητή
    από olorin στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-20, 12:31
  4. Πέφτει το ρελέ διαφυγής
    από lefteris251 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-19, 21:53
  5. [Miele] Πέφτει το ρελέ με το παραμικρό..
    από kikis στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-17, 16:45
