Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 27
    Πάνος
    Apr 2013
    Προεπιλογή Πέφτει η ασφάλεια του μετρητή
    Γεια σας παιδιά και καλή Ανάσταση σε όλους.Το τελευταίο χρόνο αλλά ειδικά τελευταία πέφτει η ασφάλεια του μετρητή της ΔΕΗ ...Το έκανε συνήθως όταν ανάβαμε τον θερμοσίφωνα μαζί με κάποιο σίδερο...αλλά τελευταια ακόμα και τη κουζίνα να ανάψω στο ένα μάτι θα πέσει...θα τη σηκώσω και μπορεί να ξαναπέσει μετά από λίγο μπορεί και καθόλου.....τι λέτε να συμβαίνει;;;; Ευχαριστώ!
    Μονοφασικο; Λογαριασμοί φυσιολογικοι; 30+ ετων οικοδομη; Μονο με συγκεκριμένο ματι της κουζινας; Με το φουρνο;
    Νικηφόρος
    Jul 2015
    Πάτρα
    Μήπως η ασφάλεια είναι βλαμμένη; Κινέζικη είναι; Συνήθως οι ασφάλειες στους μετρητές της ΔΕΗ δεν είναι και κορυφαίας ποιότητας!! Καλή Ανάσταση στην κοινότητα!!
    Πάνος
    Apr 2013
    Μονοφασικό...οι λογαριασμοί πρέπει να είναι φυσιολογικοί....γύρω στα 120-150€ εκαθαριστικος ...Πριν λίγο το έκανε με ένα μάτι....άλλες φορές με φούρνο και μάτι......Τώρα δουλεύει το ένα μάτι!!!!Πέφτει η ασφάλεια ,πάω να τη σηκώσω δε σηκώνεται...κλείνω το μάτι ..σηκώνεται η ασφάλεια ....μετά από λίγο θα ξαναπέσει!!!!!!Τι συμβαίνει ρε παιδιά...και γιατί να πέσει η ασφάλεια του ρολογιού και όχι μια ασφάλεια από το πίνακα ή και ο γενικός.....μιλάμε για σπίτι 30+ ετών...αλλά με σχετικά καινούριο πίνακα....
    Η ασφαλεια του ρολογιου ειναι αυτοματη;
    Πιθανα χαλασμενη ασφαλεια ρολογιου. Αρχικα επεφτε διοτι μαλλον εχεις χαμηλη παροχη (6mm^2 καλωδιο με 25Α-max) και αναβες πολλες συσκευες.
    Τη ζημια σταδιακα την προξενησες εσυ καθως σηκωνες την ασφαλεια χωρις να εχεις διακοψει τις καταναλωσεις σου.
    Πρεπει να αλλαχτει η ασφαλεια και να ελεγχθουν τα καλωδια πανω της μηπως ειναι χαλαρα.
    Τι κεντρικη ασφαλεια εχεις στον πινακα; ποσα Α;
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    καλεσε την δεη για να σου αλλαξει την ασφαλεια του μετρητη. λογικα θα πρεπει να ειναι δωρεαν.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xsterg : 20-04-20 στις 10:12
    Πάνος
    Apr 2013
    Καλημέρα .Χριστός Ανέστη!Λοιπόν μετά από πολλά παρατήρησα κάτι που δεν το είχα προσέξει...Η ασφάλεια του ρολογιού ζεματάει και μυρίζει καμένο...Είναι η keidy dz47-63.Αυτη που μπορώ να τη βρω και να την αλλάξω γιατί για να περιμένω τη ΔΕΗ θα ανεβοκατεβαζω το διακόπτη για κανένα τρίμηνο.....
    Σήφης
    Αληθώς Ανέστη. Χρόνια πολλά.
    Δεν νομίζω να περιμένεις τρίμηνο, εφόσον είναι το πρόβλημα στην ασφάλεια του ρολογιού της ΔΕΗ (έτσι όπως τα περιγράφεις ).
    Νομίζω ότι ακόμη και σήμερα να πάρεις τηλέφωνο τις βλάβες ΔΕΔΔΗΕ και να τους πεις ότι δεν έχεις ρεύμα στο σπίτι, λόγω του ότι η ασφάλεια του ρολογιού ζεματάει και πέφτει χωρίς να έχεις ενεργοποιημένες ενεργοβόρες συσκευές (π.χ. θερμοσίφωνα, ηλ. κουζίνα, πλυντήριο, ηλ καλοριφέρ- θερμάστρα-αερόθεμο κ.λ.π.) παρά μόνο φωτισμό, μια τηλεόραση ,ένα ψυγείο (τα οποία λειτουργούν κανονικά) κ.ο.κ. λογικά θα έρθει συνεργείο σχετικά άμεσα (υπάρχει προσωπικό ασφαλείας) να ελέγξει και πιθανότατα να αλλάξει την ασφάλεια του ρολογιού.
    Σημειωτέων η επέμβαση στον μετρητή - ρολόι της ΔΕΗ απαγορεύετε και επιφέρει κυρώσεις.
    Επισης η ασφαλεια αυτη εχει ταση απο την κολωνα. Ειναι παντα επικίνδυνη.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    meletis_m (31-05-20)
  11. #10
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    παρε τηλ την δεη πες οτι ηρθε ο ληεκτρολογος και σου ηπε οτι ειναι το προβλημα απο την ασφαλεια του μερητη , να σου αλλαξουν μικροαυτοματο , οπος και να σου σφιξουν τις συνδεσεις καλυτερα μεσα στο μετρητη / μικροαυτοματο ουδετερογειωση κλπ.
  1. [Candy] Πέφτει η ασφάλεια με την εκκινηση του μοτερ!
    από magri στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-19, 11:11
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-17, 17:39
  3. Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-17, 22:04
  4. [Τηλεόραση LG] Πέφτει η ασφάλεια του σπιτιού lg cb2e20
    από peiperakos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-13, 22:30
  5. Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-13, 18:55
