Θέμα: BEKO καπουτ!
    Αλεκος
    Jan 2018
    Ωρωπος
    Προεπιλογή BEKO καπουτ!
    Καλησπερα φιλοι!
    Με λιγα λογια για να μην σας κουραζω.
    Πηγα να αναψω ενα ματι της ηλεκτρ.κουζινας...Εβγαλε μια λαμψη κατω απο το σκουρο τζαμι που καλυπτει τα ματια και...στοπ στα παντα ολα! Δεν αναβει τιποτα! Ουτε κανενα ματι (κι απο τα υπολοιπα),ουτε ο φουρνος, ουτε καν το φωτακι. Νεκρα ολα! Το ρελαι στον πινακα δεν επεσε ουτε καποια ασφαλεια.
    Καποια ιδεα κανεις φιλος και γνωστης?
    Ευχαριστω προκαταβολικα οποιον διαθεσει λιγο χρονο να μου πει κατι σχετικα
    ΚΑΛΗΝ ΕΣΠΕΡΑ φίλε Αλέκο.
    Κατ΄αρχήν τ΄ αστείο της ημέρας :
    σε ποιόν Γεωγραφικό μεσημβρινό βρίσκεσαι κι η ώρα καταγραφής του νήματός σου είναι όχι μόνο 1 ώρα μπροστά,
    που ακόμα δεν αξιώθηκε ο διαχ/στής του Forum ν΄ αλλάξει, αλλά προηγείσαι και κάποια λεπτά της ώρας.
    Any way, κρύο τ΄ αστείο κι εσύ δεν έχεις μέσον να μαγειρέψεις το φαγητό σου.
    Έχω την καθαρή εντύπωση ότι συνέβη βραχυκύκλωμα εντός της συσκευής ή έσκασε η αντίσταση του συγκεκριμένου
    «ματιού» και δημιούργησε οριστική δ/πή λειτουργίας.
    Ή ακόμα ακόμα η «λάμψη» δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον δ/πτη που φέρει κοινή φάση ή ουδέτερο - μάλλον - μ΄
    όλους τους άλλους δ/πτες κι αυτό έφερε οριστική δ/πή τροφ/σίας της εναλ/νης τάσης για τη κουζίνα σου.
    Ανέφερε αν θέλεις το μοντέλο κι αν γνωρίζεις, αφού πρώτα θέσεις σε θέση OFF την ασφάλεια που τροφ/τεί μ΄ εναλ/νο
    ρεύμα την κουζίνα σου από τον ηλεκτρικό πίνακα της οικίας σου, άνοιξέ την και δες / έλεγξε την όλη κατάσταση.
    Αν μπορείς ανέβασε κι ευκρινείς photos του εσωτερικού, (κάτω από το γυάλινο καπάκι), της κουζίνας.
    Για να είναι νεκρά όλα τότε το πιο πιθανό είναι να έχει βλάβη στην σύνδεση.
    Άμα έχεις γνώσεις δες την σύνδεση της κουζίνας μέσα και έξω στην κλεμα παροχής στο πίσω μέρος της κουζίνας
    Τη λάμψη κάτω από το σκούρο τζάμι που ΄ναι τα " μάτια " που γράφει στο post #1 ο φίλος Αλέκος,
    που την αποδίδεις φίλε Σάκη ;
    Πυροβολώντας στα τυφλά, αφού δεν ξέρουμε ούτε το μοντέλο, θα προσθέσω στις πιθανότητες και "έκρηξη" κάποιου εξαρτήματος σε πλακέτα, που προκάλεσε την ολική νέκρωση.
    Αλεκος
    Jan 2018
    Ωρωπος
    Καλημερα σε ολους τους φιλους και τους ευχαριστω απο καρδιας για τη βοηθεια που μου δινουν με την οποια γνωμη τους.
    Δημητρη (γελωντας απο το μνμ σου), σου λεω πως..."δεν κατεχω πραμα" που λενε κι επαε στη Κρητη!
    Μολις γυρισω σπιτι θα βγαλω φωτο που ισως σας βοηθησουν καπως. το συγεκριμενο μοντελο της BEKO ειναι λεει το:FSM6732DWS.
    (Αληθεια τι προελευσης ειναι); προσπαθωντας να βρω το μοντελο,μου φανηκαν σαν ...τουρκικα! (χωρις να εννοω τιποτα παραπερα)!
    Απο κατω απο το...καπακι με τις εστιες οταν το ανοιξα δεν διεκρινα κατι ιδιαιτερο και τον διακοπτη του ματιου ξεχασα να το κοιταξω...θα το κανω μολις γυρισω.
    (Eις το επανιδειν)
    Σωστά το είδες, τούρκικα είναι τα BEKO. Από μια γρήγορη ματιά:
    https://www.google.com/search?q=BEKO...t=gws-wiz-serp
    υπάρχουν γενικά ανταλλακτικά στην αγορά, αλλά δεν είδα πλακέτες. Μάλλον δεν έχει.
    Υποθέτω ότι άναψαν τα καλώδια λόγω κακής επαφής επάνω στην κλεμα παροχής.
    Ίδια περίπτωση είχα σήμερα.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (11-11-25)
    Από τις παρακάτω κλέμες παροχής ποιες θα προτιμούσες να βάλεις , τις κόκκινες ή τις μαύρες
    https://www.zeparts.gr/kouzines-four...dektes-klemens
    Του νηματοθέτη από το λίγο που έψαξα για παραπλήσιο μοντέλο έχει τις μαύρες που δεν είναι εγγυημένες προδιαγραφές (αυτά αν καούν για τον α και β λόγο μπορεί να παραμορφωθούν τα πλαστικά , ενώ στα κόκκινα και να μαυρίσει όλο δεν παραμορφώνεται επειδή έχει κάποιες κεραμικές ιδιότητες .
    Για τις κόκκινες κλέμες οι προδιαγραφές είναι τα 40 αμπέρ και 150C θερμοκρασία . Για τις μαύρες δεν το γνωρίζω , αλλά χτυπάει στο μάτι άσχημα , καθώς αυτές θα τις έβαζα μόνο σε μίνι φουρνάκια .
    Εξαίρεση είναι να φταίει η κακή τοποθέτηση στα καλώδια , και όχι όπως κάνουν μερικοί που είναι να τους βλέπεις και να φρίξεις . Π.χ. σε ένα χοντρό καλώδιο κουμπώνουν στην ανάλογη βίδα , που ταυτόχρονα έχει ένα μικρό τετράγωνο παξιμάδι , και το κουμπώνουν μόνο στην μία πλευρά , ενώ το καλώδιο πρέπει να το χωρίσουν σε 2 ίσα μέρη και να το κουμπώσουν στο παξιμάδι και στις 2 μεριές έτσι ώστε το παξιμάδι να μην βρίσκεται στραβά στην θέση του.
  11. #10
    Η αλήθεια είναι ότι οι κόκκινες δεν καίγονται εύκολα.
    Από την άλλη έχω την ιδιοτροπία να βάζω πάντα αυτό που έχει ο κατασκευαστής. Στις σημερινές κουζίνες δεν έχουμε την ευχέρεια να επιλέγουμε ότι θέλουμε εμείς γιατί για να βάλεις κάτι διαφορετικό από αυτό που φοράει ο κατασκευαστής χρειάζεται χρόνο που είναι πολύτιμος.
    Το παν είναι να κάνεις σωστά την σύνδεση.
    Προσωπικά δεν μου έχει καεί καμία σύνδεση κουζίνας ανεξάρτητα από τον τύπο κλεμας που φοράει.
  1. [Άλλη] BEKO Πλυντήριο ρούχων
    από ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-23, 00:41
  2. [Τηλεόραση] BEKO 12.6 ή 12.7 (G70.190-09)
    από lefteriszgr στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-14, 02:51
  3. BEKO TV 28''
    από ssakiss1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-11, 11:16
  4. BEKO CTV 75E
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-11, 00:12
  5. BEKO CHASSIS C6
    από louis7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-11, 20:18
