    Προεπιλογή BEKO Πλυντήριο ρούχων
    Καλησπέρα στην ομάδα,
    Πλυντήριο ΒΕΚΟ WML 15066 D, δεν ξεκινάει την διαδικασία πλύσης.
    Το μόνο που ακούγεται να κάνει είναι να κλειδώνει η πόρτα.
    Νερό έχει είσοδο.
    Προσπάθησα να του κάνω reset, άλλα δεν άλλαξε κάτι.
    Στην φωτογραφία φαίνονται τα αναμμένα led.
    Το Πλυντήριο έχει δουλέψει ελάχιστα επειδή είναι στο χωριό.
    Καμία γνώμη?
    Το τικ για την ενεργοποίηση της ηλεκτροβανας εισοδου ακουγεται;
    Το σχαρακι στην εισοδο της (υποδοχη νερου πανω στο πλυντήριο) ειναι καθαρο;
    Φίλε Γερονικολέ,
    αυτά που γράφει ο φίλος από Θεσσαλονίκη ισχύουν ακριβώς.
    Προς επίρρωση διαβάζεις στην Αγγλική γλώσσα (σελ. 17) του Εγχειριδίου Χρήσης που κατεβαίνει από το site :
    https://www.xn----2lbcmca4cdtsdb1c.gr/beko/wml-15066-d/%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%
    CE%B9%CE%BF?p=17
    ότι σε περίπτωση που " δεν εκκινεί το πλυντήριο " ή " δεν επιλέγεται το πρόγραμμα πλύσης "
    δηλ. το πλυντήριο έχει μπει σε " λειτουργία αυτοπροστασίας " η ενέργεια που μπορούμε να κάνουμε είναι να
    πατήσουμε και ν΄ αφήσουμε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί ΕΝΑΡΞΗΣ / ΠΑΥΣΗΣ για ν΄ επανέλθουν
    οι εργοστασιακές ρυθμίσεις.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (18-08-23)
    Φίλε Δημήτρη, όπως έγραψα και παραπάνω, πατώντας το κουμπί έναρξης για 3 sec ΔΕΝ γίνεται τίποτα.
    @ klik Ένα κλικ ακούγεται και είναι μόνο της πόρτας.
    Το σχαρακι που λες που είναι?
    Κάνε έναν έλεγχο στα καρβουνακια του μοτέρ.
    Όταν είναι φαγωμενα - κολλημένα τότε το πλυντήριο δεν ξεκινά.
    Αυτό ισχύει για τα περισσότερα τουρκικά πλυντήρια.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    εκεί που καταλήγει (πάνω στο πλυντηριο) το δεξιο άκρο της παρακάτω σωλήνας
    [spoiler]
    [/spoiler]
    Σωλήνες ύδρευσης που μένουν αχρησιμοποίητες και μισογεμάτες, πιάνουν γλίτσα (άλγη κλπ) εσωτερικά και βουλώνουν. Δες τα εύκολα πριν πας στα εσωτερικά. Το ότι δεν ακούγεται το κλικ της ηλεκτροβάνας μάλλον δείχνει άλλο πρόβλημα. Ίσως όμως δεν το ξεχωρίζεις σαν ηχο
    Αν δεν είναι βουλωμένος ο σωλήνας ή η αντλία εισαγωγής νερού εργάζεται κανονικά (αυτό το διαπιστώνεις με τ΄ άνω καπάκι
    του πλυντηρίου βγαλμένο) τότε κοίταξε τα καρβουνάκια του moter όπως γράφει κι ο φίλος Σάκης από Θεσσαλονίκη καθόσον
    είναι η κατοπινή πιο πιθανή βλάβη.
    Ποια φωτογραφία , πολύ ασπρόμαυρη την έβγαλες
    Πάρε τους κωδικούς για την σειρά WM ( με ενδείξεις led ) και πιθανά να συμπίπτει σφάλμα Η4 ( εκτός των παραπάνω)
    https://www.ukwhitegoods.co.uk/help/...ne-fault-codes
    Και τον πίνακα ενδείξεων βλαβών με πίνακα καντράν
    https://www.primerepair.co.uk/beko-w...e-error-codes/
    Σωστά αναφέρει ο φίλος Πέτρος φίλε Γερονικολέ.
    Δεν έχεις ανεβάσει καμία photo.
    Μπορείς ν΄ ανεβάσεις μία καθαρή photo του μπροστινού panel του πλυντηρίου σου, ή
    από το 3ο πριν το τέλος εικονίδιο της πάνω σειράς που γράφεις το κείμενό σου στο forum
    και που όταν αφήσεις το ποντίκι του υπολογιστή σου πάνω του γράφει : "Insert Image" ή
    από το link : https://postimages.org/el/ ή
    ανέφερε αν έχει οθόνη μ΄ ενδείξεις το πλυντήριό σου οπότε διαβάζεις τον κωδικό βλάβης
    που αναγράφεται στην οθόνη και πράττεις τα δέοντα.
  1. Πλυντήριο Beko WB6004NS
    από Antonis1958 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-21, 18:13
  2. [Άλλη] Πλυντήριο BEKO WMB 71241M δεν αλλάζει πρόγραμμα
    από SIRAP στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-19, 14:17
  3. [Άλλη] Beko πλυντήριο ρουχων με χαλασμενη πλακέτα WML 15066 D
    από eveles στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-16, 22:57
  4. [Τηλεόραση] BEKO 12.6 ή 12.7 (G70.190-09)
    από lefteriszgr στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-14, 02:51
  5. BEKO TV 28''
    από ssakiss1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-11, 11:16
