    Μύρωνας
    Προεπιλογή κουμπια απο morris
    καλησπερα. σημερα ανοιξα να δω την πλακετα απο το πλυντηριο ρουχων της morris κ τα κουμπια απο πισω εχουν την σβαστικα. τρελο;;;
    Δείξε την εξωτερική πλευρά με τα μπουτόν , αλλά και την εσωτερική πλευρά που πατάνε οι σβάστικες , για να δούμε αν είναι τρελό ή όχι
    Η αρχαιοελληνική μαίανδρος είχε κλαπεί ως σχήμα το 1938 από τον Χίτλερ για να φτιάξει το σύμβολο του Ναζισμού
    " τη σβάστιγκα ".
    Το συγκεκριμένο σχήμα των πλήκτρων βοηθά ώστε να πατιέται ολόκληρη η επιφάνεια των buttons (γίνεται κατ΄ αυτόν
    τον τρόπο η καλλίτερη δυνατή κατασκευαστική επαφή).
    Μύρωνας
    " τη σβάστιγκα ".
    το γνωριζω οτι ειναι αρχαιοελληνικο συμβολο, το συνανταμαι σε πολλες τοιχογραφιες και σχεδια σε βαζα κλπ αλλα στο μεγαλυτερο ποσοστο του κοσμου με το που το δει παει κατευθειαν το μυαλο στον ναζισμο και τον χιτλερ.
    το ξερω πως εχουν διαφορα μοτιβα στην πισω μερια τον κουμπιων για να πατιουνται καλυτερα, αλλα αυτο εδω δεν το ειχα ξαναδει κ γιαυτο μου εκανε εντυπωση.
    https://www.reddit.com/r/pics/comments/8g62aq/swastik_symbol_in_back_of_lg_tromm_washer_power/
    https://www.reddit.com/r/mildlyinter..._of_the_power/
    Θυμάμαι που διάβασα για αυτό πριν από μερικά χρόνια. Είναι απίστευτο ότι συνέβη αυτό εξαρχής. Βρήκα την επίσημη απάντηση της LG σε κάποιον που τους κατήγγειλε:Αυτό αποτελεί απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με τη χρήση από την LG του συμβόλου «υιοθέτησης κατάχρησης» στο εσωτερικό μέρος ενός κουμπιού ενεργοποίησης/απενεργοποίησης που βρίσκεται μέσα στο στεγνωτήριο LG σας. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι λαμβάνουμε αυτό το θέμα πολύ σοβαρά υπόψη και, εκ μέρους της LG Electronics, θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς μας συγγνώμες. Σας διαβεβαιώνω ότι αυτό ήταν ακούσιο και όταν αναγνωρίσαμε τη φύση της ομοιότητας πριν από πολλά χρόνια, όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα αφαιρέθηκαν αμέσως και αντικαταστάθηκαν με μια νεότερη έκδοση του κουμπιού χωρίς το σύμβολο. Εκτιμούμε που μας το επισημάνατε αυτό. Μόνο μέσω της επικοινωνίας με τους πελάτες μας, όπως εσείς, μπορούμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
    Άντε βρείτε μου τώρα τι χρησιμότητα μπορεί να έχουν τα παραπάνω κουμπιά (καμία απολύτως , και άρα ? )
    Αν το σχήμα του κάτω μέρους του κουμπιού έχει σχεδιαστεί σκόπιμα, από κάποια αρρωστημένα μυαλά επιστημόνων
    με συγκεκριμένο ιδεολογικό προσανατολισμό, και δεν έχει συμβεί συμπτωματικά, ενώ αποκρύπτεται από τον χρήστη
    εντέχνως, εφόσον αφορά τ΄ εσωτερικό μέρος εξαρτ/τος που μόνον τεχνικός θα μπορούσε να δει, καλό είναι να
    στηλιτευθεί από τον εκάστοτε ευρίσκοντα τεχνικό, και να γίνει έντονο γραπτό διάβημα στην όποια εταιρεία το χρησιμοποιεί,
    γιατί έτσι μόνον, όπως ακριβώς έγινε με την LG που αναφέρει κι ο φίλος Πέτρος, θ΄ αποσυρθεί το εξάρτημα, τουλάχιστον
    από τα νέα κυκλοφορούντα προϊόντα της.
    Αν το παραβλέψουμε και δεν διαμαρτυρηθούμε το φαινόμενο ίσως ηθελημένα ή αθέλητα να γενικευθεί μ΄ απρόβλεπτα,
    ηθικά κι όχι μόνον αποτελέσματα.
    Μύρωνας
    τωρα με βαζετε σε πειρασμο να τους στειλω την φωτογραφια για να δω αν θα ανταποκριθουν
    Δεν βαριέσαι , στο δικό σου κουμπί το σύμβολο είναι αριστερόστροφο (ενώ επίσημα του "ναζιστικού " είναι δεξιόστροφο ) για τα αριστερόστροφα λένε ότι φέρνουν γούρι και τύχη .
    Διαβάζω όμως ότι είτε αριστερόστροφο είτε δεξιόστροφο , όλα είναι απαγορευμένα εκτός από εκπαιδευτικούς σκοπούς .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 22-10-25 στις 20:31
  1. [Άλλη] Morris TTW-184
    από Th0mas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-20, 20:22
  2. [Άλλη] Πλυντηριο morris
    από vamosfoinikas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-16, 17:58
  3. MORRIS TTW-161
    από διαλεκτος στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-13, 17:35
  4. [Άλλη] MORRIS TTW-161
    από GR_KYROS στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-13, 14:08
  5. Morris WDS-52101
    από leosedf στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-11, 20:12
