Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 29
Θέμα: Morris WDS-52101
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Προεπιλογή Morris WDS-52101
    http://www.morris.gr/index.php?pid=1916&hl=el
    Καλησπέρα.
    Αγόρασα το παραπάνω πλυντήριο, αφαίρεσα τις βίδες από πίσω, το σύνδεσα και ξεκίνησα να κάνω αυτό που λένε οι οδηγίες.
    Ξεκινάει με ξέβγαλμα και χωρίς ρούχα, γεμίζει 2 φορές και μετά γεμίζει συνεχόμενα παραπάνω από τη μέση ώσπου φτάνει σε κάποιο σημείο και αδειάζει τελείως.
    Σε εκείνο το σημείο το πιο πιθανό είναι να βγάλει Ε4 στην οθόνη (πρόβλημα με την αποστράγγιση) ή κατά τη διάρκεια να βγάλει Ε2 (πρόβλημα στην είσοδο νερού)
    Το περίεργο είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά πρόβλημα και αποστράγγιση είναι ΟΚ και εισαγωγή νερού, βέβαια έχουμε πρόβλημα με λίγο χαμηλή πίεση αλλά και γεμίζει και αδειάζει γρήγορα.
    Το γέμισμα μέχρι τη μέση και πάνω το κάνει σε όλα τα προγράμματα μια δύο φορές μέχρι να βγάλει Ε4.
    Υπάρχει περίπτωση να παρακαμφθεί αυτό το σύστημα η να δοκιμάσω το νέο μου τσεκούρι πάνω στο πλυντήριο?
    900MHz-64GHz
    Το avatar του χρήστη lakafitis
    Aug 2009
    Χανιά
    Υπάρχει περίπτωσει να τρώει κανα κόλλημα ο πιεσοστάτης, και να σου βαζει περισσότερο νέρο. Αφου ειναι καινουριο το πας απο κει που το πήρες, να το δουν. Δεν είναι ανάγκη να του κάνεις πειράματα.
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Προσπαθούσα να γλιτώσω αυτή τη διαδικασία μιας και δουλεύω σε περίεργες ώρες. Χώρια που μου είναι δύσκολο να το μεταφέρω.
    Ενδιάμεσα σταματάει και γυρίζει ο κάδος, μετά ακόμα μια φορά και μετά γεμίζει.
    900MHz-64GHz
    Το avatar του χρήστη navar
    Kωνσταντίνος
    May 2010
    τρικαλα
    πάντως αν σκοπεύεις να το πάς για εγγύηση καλά θα ήταν να το πάς χωρίς το καινούργιο σου τσεκούρι !
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Υπάρχει περίπτωση να δικαιούμαι αντικατάσταση σε μια συσκευή αυτού του είδους? Την αγόρασα 2 του μηνός και την παρέλαβα σήμερα.
    900MHz-64GHz
    Το avatar του χρήστη street
    Nov 2007
    εμ λογικά αν έχει πρόβλημα ... πάρε στον Αμοιριδη καλύτερα ενα τηλ. και όπως λες είναι ενα θέμα το κουβάλημα τετν συσκευών ....
    Oct 2008
    Χανια
    καλημερα..Κωνσταντινε...καινουργιο κατευθειαν..χωρις πολλα λογια...ασε το μαναρι για αλλη φορα...περυσι τον χειμωνα πηρα ενα ορθιο whirlpool το μπανιο δεν ειχε τελειωσει το αφησαν στη κουτα και το εγκατεστησα εγω..βαζω τα σχετικα για δοκιμη αλλα δεν ηθελε...ολο το νερο στο πατωμα...μπας λεω καμια παροχη ηταν ξεσφικτη..αλλα δεν..ο καδος απο την μεταφορα ειχε ραγισμα..συνθετικο υλικο σου λεει..ο κατασκευαστης..οπως ηλθε ..εφυγε..και στην θεση του αλλο..κατι λεγανε για κολλες κτλ...μα τους εκοψα τον αερα ..λες και ηταν δικο μου φταιξιμο..ειναι θεμα καθαρα εταιριας κ πωλητη..
    Jan 2009
    Κώστα το πάς πίσω κατευθείαν..μην κάνεις πειράματα..το πας και ζητάς αντικατάσταση με καινουργιο
    Aug 2010
    Αιγιο
    καλυπτονται απο DOA .ZHTA ΑΛΛΟ
    Το avatar του χρήστη dalai
    Mar 2004
    εγω απο elco ειχα επισκεψη κατ'οικον. Σιγα μη κουβαλαω 60 κιλα καθε φορα που χαλαει...
    "Αν εισαι ηλεκτρονικος, μπορεις να κανεις τα παντα!!"
