    Mar 2012
    Λάρισα
    Προεπιλογή KDN40A73/04 χαμηλή θερμοκρασία συντήρησης
    Ακόμη ένα post με προβλήματα σε ψυγεία Bosch/Siemens/Pitsos.
    Μοντέλο KDN40A73/04 του 2010. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι η χαμηλή θερμοκρασία στη συντήρηση μετά απο κάποιες ημέρες λειτουργίας κατόπιν 24ωρης απόψυξης.
    Όλες οι μετρήσεις που έγιναν φάνηκαν καλές, συγκεκριμένα
    1. Το start relay έχει αντίσταση μεταξύ Common - Start περίπου ~30Ohms & OL μεταξύ Common - Run (Off). Δεν δοκιμασα μετρήσεις όταν ο κομπρεσσορας λειτουργεί αλλά εκκινεί κανονονικα.
    2. Relay protection έχει συνέχεια
    3. Evaporator sensor θερμοκρασίας στα 5KOhm (θερμοκρασία περιβάλλοντος) και ~13KOhm μετά απο 5 λεπτά μέσα σε νερό με παγάκια
    4. Ο άσπρος compartment sensor (δεν ξέρω γιατί υπάρχει και αυτος στην πλάτη της κατάψυξης και ποιος ο ρολος του. Ειναι συνδεδεμένος απευθείας στο Logic Board χωρίς connector) σε θερμοκρασία δωματίου ~4.4kOhm, και μέσα σε νερό με παγάκια δεν ανέβηκε πάνω 8.6kOhm (μου φαίνεται σχετικά μικρή η άνοδος της αντίστασης)
    Βρήκα ένα παραπλήσιο δεν ειναι για το μοντέλο μου αλλά θα το πάρω για να δοκιμάσω
    https://www.mrgranazis.gr/shop/eshop...v=8cf4d375016a
    5. Η ασφάλεια θερμοκρασίας έχει συνέχεια δλδ 0Ohm
    7. Evaporator fan αντίσταση ~504Ohm. Σταματάει να λειτουργεί όταν ανοίγω την πόρτα ΑΛΛΑ ο compressor φαίνεται να συνεχίζει να δουλεύει.
    8. Defrosting Heater αντίσταση ~284Ohm
    9. Logic Board μοντέλο 9000-451-518, EPK 64870 φαίνεται να ειναι σε καλή κατάσταση. Δεν υπάρχουν φουσκωμένοι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές ή κάτι καμένο.
    Μετα απο ~10 μέρες λειτουργίας πιάνω πάγο στο μπροστινό μέρος των αεραγωγών με αποτέλεσμα ο ζεστός αέρας του ανεμιστήρα (απ ότι ειδα απο τη λειτουργία του με μια χαρτοπετσέτα, ο ανεμιστήρας τραβάει αέρα απο τη συντήρηση και στη στέλνει στο μπροστινό μέρος της κατάψυξης όπου συνδέεται με τη συντηρήση παρά το αντίθετο που πίστευα).
    Παρατηρήσεις
    1) Ο κομπρέσσορας δεν έχει πυκνωτή εκκίνησης
    2) Ο κομπρεσσορας δουλεύει συνέχεια. Όταν το πιάνω απο έξω ειναι μονίμως αρκετά ζεστός. Έχω την αίσθηση ότι κάποιες φορές ακούω το ρελέ προστασίας στο Common που συνδέεται, να ενεργοποιείται προφανώς απο θέμα θερμοκρασίας
    3) Στο δοχείο συγκέντρωσης νερού μετά απο το defrost δεν υπάρχει ποτέ νερο
    4) Ο σωλήνας αποχέτευσης ή οπή αποστράγγισης των νερών μετά το defrost μέσα στην κατάψυξη ειναι καθαροί
    5) Τα λάστιχα εινα σε καλή κατάσταση. Τα πέρασα και με βαζελίνη για να μαλακώσουν και να σφραγίζουν καλύτερα. Με δοκιμή λάμπας μέσα στην κατάψυξη δεν ειδα να διαφεύγει φως απο πουθενα.
    6) To defrost λειτουργεί όταν πιανει πάγο γιατι το ακούω να κροταλίζει
    Το μυαλό μου πάει
    1) Δεν κάνει σωστή επαφή η αντίσταση του defrost με το evaporator coil. Δεν έχει αλλαχτεί ποτέ
    2) Διαρροη ψυκτικού υγρού; Δεν ξέρω και δεν έχω γνώση επι αυτού ποια ειναι τα συμπτώματα
    3) Ξανα πλακέτα δλδ logic board.
    IMG_20250927_210216005.jpgIMG_20250928_004237986.jpgIMG_20250927_210230224.jpgIMG_20250927_210233776.jpgIMG_20250927_210221356.jpgIMG_20250927_210227318.jpg
    Ιστορικό
    Αλλάχθηκε η πλακετα δλδ το Logic Board το 2021 γιατί μετά απο κάποιες ώρες λειτουργίας δεν έδινε εντολή στον κομπρεσσορα να ξεκινήσει με αποτέλεσμα να χτυπάει alarm.
    Φίλε Γιώργο,
    αντικατέστησε τους 2 ηλεκτρ/κούς πυκνωτές στη πλακέτα στο μπροστινό panel του ψυγειοκαταψύκτη σου
    με ταυτόσημης χωρ/τας κι ανοχής σε τάση.
    Αναγράφονται στο σώμα τους οι προαναφερόμενα χαρακτηριστικά.
    Για να μετρήσεις τιμές χωρ/τας κι ESR χρειάζεσαι καπασιτόμετρο κι ESR meter, αλλά είναι αρκετά φθηνά
    εξαρτ/τα, οπότε και να μην διαθέτεις τ΄ όργανα ελέγχου τους, μπορείς να τ΄ αγοράσεις και μ΄ ένα κολλητήρι
    25W λίγη κόλληση και μία τρόμπα ν΄ επιτύχεις την αλλαγή τους.
    Οι πυκνωτές δεν φαίνονται πάντα φουσκωμένοι, χρειάζονται μετρήσεις για τη διαπίστωση της καλής τους
    κατάστασης.
    Τώρα βέβαια η πλακέτα μπορεί να παρουσιάζει κι άλλο ηλεκτρ/κό πρόβλημα και να χρήζει περισσοτέρων
    μετρήσεων αλλά ξεκίνησε με τους πυκνωτές κι αναφέρεις για τη πορεία της κατάστασης του ψυγειοκαταψύκτη
    σου μετά την αντικατ/σή τους.
    sdancer75 (10-10-25)
    Συμβουλέψου ακόμα το User Manual (Εγχειρίδιο Χρήσης) της συσκευής σου τ΄ οποίο αν δεν διατηρείς,
    κατεβαίνει (στην Αγγλική γλώσσα - σελίδες 17 έως 30 -) από το link : https://manuall.co.uk/bosch-kdn40a73-fridge-freezer/#downloadModal .
    Σ΄ αυτό στη σελ. 29 αναφέρεται ότι σε περίπτωση που η θερμοκρασία διαφέρει σημαντικά από τη καθορισμένη τιμή :
    - Σ΄ ορισμένες περιπτώσεις, αρκεί ν΄ απενεργοποιηθεί η συσκευή για 2 λεπτά.
    - Εάν η θερμοκρασία εξακολουθεί να διαφέρει, δοκιμάστε ξανά μετά από μία ώρα.
    - Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, ελέγξτε ξανά τη θερμοκρασία την επόμενη μέρα.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    Mar 2012
    Λάρισα
    Το πρόβλημα φαίνεται να λύθηκε. Οι ηλεκτρολυτικοί ελέγχθηκαν χθες το βράδυ. Βρέθηκαν να ειναι καλοί. Όμως ο πυκνωτής Χ2 προπυλαινύου (noise suppresion - αυτος με το μπλε χρώμα), βρέθηκε να ειναι εκτός προδιαγραφών. Ονομαστική τομή 100nF βρέθηκε να ειναι 87nF. Αντικαταστάθηκε. Καθαρίστηκαν οι επαφές και τοποθετήθηκε εκ νέου.
    Απευθείας έγινε ο κύκλος του defrost, ο compressor στάματησε να λειτουργεί αδιάλειπτα και το δοχείο νερού έχει πλέον νερό μετά απο τον κύκλο του Defrost. Θα το παρακολουθήσω βέβαια αλλά και μόνο ότι σταμάτησε να λειτουργεί συνέχεια ο compressor είναι καλό σημάδι.
    Η συντήρηση έπιασε του επιθυμητούς βαθμούς θερμοκρασίας αφού πλέον ο πάγος στους αεραγωγούς έχει εξαληφθεί και ο κύκλος του defrost λειτουργεί έτσι όπως πρέπει χωρίς να λειτουργεί συνέχεια ο compressor.
    Επιπλέον βρήκα να ευκαιρία να κοιτάξω και την παλιά πλακέτα που αντικαταστάθηκε το 2021. Βρέθηκε ελλατωματικός ρελέ δλδ αυτός που δίνει εντολή για start/stop του κομπρεσσορα. Το πηνίο ήταν καλό αλλά η εσωτερική επαφή μετά τον οπλισμό δεν έκλεινε.
    Η αλήθεια ειναι ότι οι πυκνωτές για το noise suppression μου έχουν τύχει και σε άλλες συσκευές και δημιουργούσαν πρόβλημα στον microcontroller με απρόβλεπτα και τυχαία συμπτώματα.
  7. #5
    Mar 2012
    Λάρισα
    Φίλε Γιώργο,
    κατάστασης.
    Δημήτρη ευχαριστώ,
    Έχω όλα τα εργαλεία για ESR και καπασιτόμετρο. Απλά το μυαλό μου πήγαινε αλλου.
    Έβαλα την παλαιά πλακέτα πρώτα να δω αν θα συνεχίσει να δουλεύει o compressor ώστε να έχω μια εικόνα αν για την συνεχή λειτουργία του φταίει κάτι απο τον ρελέ/προστασία εκκίνησης δίπλα στον κομπρεσορα ( η παλαιά πλακέτα ήταν ούτως ή άλλως προβληματική σε αυτο το κομμάτι αλλά είπα να δοκιμάσω).
    Καθόλη τη διάρκεια τοποθέτησης της παλαιάς, έκανα τους ελέγχους στην νέα πλακέτα. Όταν ολοκλήρωσα, την τοποθέτησα εκ νεου και το ψυγείο άρχισε να λειτουργεί κανονικά μιας και είχε πέσει η θερμοκρασία εσωτερικά.
    Σήμερα το πρωι πριν φύγω για τη δουλειά είδα ότι η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης ήταν 2C όπως το είχα ορίσει, ο κομπρεσορας χλιαρός σε θερμοκρασία και είχε σταματήσει να δουλεύει και το δοχείο συγκέντρωσης νερού είχε μέσα νερο.
    Ελπίζω να συνεχίσει έτσι...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sdancer75 : 10-10-25 στις 16:12
  8. #6
    Καλά θα πάει Γιώργο, όπως λέει κι η διαφήμιση του νέου sirial στην ΕΡΤ1.
    Πέραν όμως του αστείου εκ των γραφομένων σου φαίνονται οι γνώσεις στο στ΄ αντικ/νο,
    αλλά δεν είχα εικόνα του ηλεκτρονικού εξοπλισμού σου.
    Ναι πρέπει να γίνεται ενδελεχής έλεγχος στις πλακέτες και μάλιστα - το γνωρίζεις ίσως - στην εκκίνηση
    του compressor στα ψυγεία αυτά, δεν παίζει ρόλο ο μεγάλος πυκνωτής που υπήρχε παλαιά κοντά σ΄ αυτόν
    που δεν υπάρχει, αλλά οι ηλεκτρ/κοί πυκνωτές πάνω στην πλακέτα.
    Πράγματι πολλές φορές σε προβλήματα που δημιουργούνται σ΄ αυτά τα ψυγεία είναι υπαίτιοι κι
    οι πυκνωτές MKT αλλά και τα relays που πρέπει ν΄ ελέγχονται όχι μόνο ως προς τη δ/πή του πηνίου τους,
    αλλά κι υπό τάση, αν κλείνουν οι επαφές τους.
    Έλεγχος επίσης γίνεται και σ΄ όλα τ΄ άλλα smd εξαρτ/ματα και φυσικά κάνουμε το σταυρό μας να μην έχει
    καταστραφεί το smd IC processor (αριστερά στη πλακέτα όπως φαίνεται στη 2η photo που ανέβασες), καθόσον
    αυτό και ν΄ αντικατ/θεί είναι προγρ/νο, το πρόγραμμα το κρατά ως επτασφράγιστο μυστικό η κατασκευάστρια
    εταιρεία, οπότε είναι ΔΩΡΟΝ / ΑΔΩΡΟΝ η αντικατ/σή του.
    Όμως μετά την δική σου επέμβαση θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά.
    Mar 2012
    Λάρισα
    Επιστροφή από τη δουλειά. Έλεγχος στο ψυγείο.
    Δουλεύει κανονικά και μέσα στις προδιαγραφές του. Θεωρώ ότι λύθηκε το πρόβλημα σε αυτήν τη φάση.
    Η 2η πλακέτα θα μείνει ως εφεδρική καθότι αποδείχθηκε απο προσωπική εμπειρία αλλά και από τα προβλήματα στο συγκεκριμένο φόρουμ, ότι τα logic boards Bosch/Siemens/Pitsos, είναι άκρως προβληματικά.
    Για να μην αναφέρω για τον κακό σχεδιασμό του συστήματος - σε πολλά απ' οτι είδα μοντέλα της συγκεκριμένης γενιάς - ως προς το defrost και την αποβολή των νερών.
    Γερμανικά σου λέει ο άλλος με κόστος 1000€+ και αντοχή για τα μπάζα. Τώρα πως τα κατάφεραν οι Γερμανοί να μας πείσουν για τα made in Germany σαπάκια τους... είναι μεγάλη ιστορία.
  1. [Siemens] Προβλημα με τη θερμοκρασία της συντήρησης
    από theo123 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-25, 09:19
  2. [Bosch] Bosch kdn36x74/04 πολύ χαμηλή θερμοκρασία
    από Foler79 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-23, 14:51
  3. [Bosch] Χαμηλή θερμοκρασία συντήρησης
    από sdancer75 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-21, 11:20
  4. [Άλλη] Θερμοκρασία συντήρησης
    από Giianni στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-19, 12:56
  5. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-15, 23:20
