    Προεπιλογή Πλυντήριο πιάτων SGI4705EU/17
    Πλυμμηρίσαμε νύχτα, χωρίς να είναι σε λειτουργία το πλυντήριο, άγνωστο γιατί. Δεν είμαι καν σίγουρος αν η διοαρροή ήταν από το πλυντήριο ή από το νεροχύτη (δίπλα), , αλλά από όπου κι αν ήταν, κατά πολύ περίεργο τρόπο σταμάτησε μόνη της (αφού βγήκαν μερικοί κουβάδες νερά και έκανε τις σχετικές ζημιές, δυστυχώς). Το πλυντήριο είχε μέσα πολλά νερά, μέχρι υπερχείλισης από μπροστά. Έκλεισα την παροχή του νερού και το άναψα, οπότε πήρε μπροστά η αντλία και τα άδειασε. Στη συνέχεια άνοιξα το νερό και επιχείρησα να το βάλω σε λειτουργία, αλλά ενώ δείχνει κανονικά ένδειξη (90 λεπτά), μετά από κανένα τέταρτο ήταν ακόμη στο 84 και δεν είχε πάρει νερό. Επιχείρησα reset με το συνδυασμό πλήκτρων, και μετά και βγάλσιμο της πρίζας για ένα τέταρτο, αλλά και πάλι εξακολουθεί να μην παίρνει νερό, και τώρα η ένδειξη δεν κατεβαίνει καν από το 90. Στο μεταξύ νομίζω ότι ακούγεται το μοτέρ της αντλίας (αποστράγγισης; ) αλλά βέβαια νερό δεν βγάζει στην αποχέτευση.
    Καμμιά ιδέα; Σώζεται ή πάει ανακύκλωση; Είναι 25 ετών, με περίπου 6 πλύσεις το μήνα.
    Βρήκα αυτό το video:
    https://www.youtube.com/watch?v=9nhy47Lb2BI
    που λέει ότι μπορεί να είναι σφάλμα E15 (αν και το δικό μου μοντέλο δεν ξέρω αν έχει ένδειξη error code, και σίγουρα δεν μου έδειξε κάτι), ήτοι έχει κρατήσει νερό εσωτερικά στον πάτο και ο ανιχνευτής πλημμύρας μπλοκάρει την εισαγωγή νερού.
    Ενδέχεται να ισχύει; Αξίζει να κάνω τη διαδικασία;
    Βαλβίδα aquastop (Πρόβλημα και διάβασε τις παρακάτω συζητήσεις περί αυτού )
    Την αεροπαγίδα αν την βρει μαυρισμένη και βουλωμένη (καθάρισμα με ξίδι σόδα )
    https://www.easy-service.gr/eshop/pl...NKAFFDdUALhRcF
    Από τα 2 επισυναπτόμενα (συζητήσεις παρακάτω ) αναφέρεται και μια σπάνια περίπτωση που είναι η εξής
    https://www.reddit.com/r/askaplumber...arted_filling/
    1. Σφάλμα χρονοδιακόπτη/πλακέτας ελέγχου. Μπορεί να υπάρχει μια ελαττωματική αντίσταση στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος που επιτρέπει την τάση να διέρχεται από τη βαλβίδα εισόδου, ανοίγοντας μερικώς την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα που ελέγχει τον κύκλο "πλήρωσης" του πλυντηρίου πιάτων σας. Αυτό δεν ακούγεται πιθανό, εάν πρόκειται όντως για παλαιότερο μοντέλο. Εάν διαθέτει έναν από τους παλαιότερους αναλογικούς περιστρεφόμενους χρονοδιακόπτες στο εσωτερικό του, αυτό το πρόβλημα μπορεί να παρουσιάζεται περιστασιακά - αλλά όχι λόγω βλάβης των αντιστάσεων.
    Και η 2η συζήτηση
    https://www.reddit.com/r/askaplumber...ater_and_what/
    Το μόνο που με παραξενεύει προσωπικά , (και έστω αν δεν ήταν σε λειτουργία η συσκευή , αλλά συνδεδεμένο στην τροφοδοσία ρεύματος κανονικά ) θα έπρεπε λογικά να λειτουργήσει η αντλία για να σώσει την κατάσταση (κάτι που ως φαίνεται δεν έγινε ) γιαυτό πέρα από την βαλβίδα aquastop , επισύναψα (το σφάλμα 1 πιο πάνω ) ως πιθανότητα π.χ. βραχυκύκλωμα σε πλακέτα / αντίσταση που κάνει όλη την διαδικασία να παρεκτρέπονται πολλά συμβάντα
    Λογικά το aqua stop χρειάζεται αντικατάσταση.
    Από κει και πέρα δώσε μια κλίση στο πλυντήριο προς τα δεξιά σιγά σιγά ώστε να αδειάσει τα νερά που έχουν τρέξει στο πάτωμα του πλυντηρίου και να απενεργοποιηθεί το φλοτερ ασφαλείας.
    Μετά από αυτό λογικά θα δουλέψει.
    Έστω και έτσι να είναι , δεν θα έπρεπε η αντλία να δουλέψει ? (κάτι που δεν έγινε ) αναφέροντας το παρακάτω
    Λες αυτό
    Ενώ στην πράξη δεν έχει ενεργοποιηθεί η αντλία ενώ θα έπρεπε
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Θα δοκιμάσω τη συμβουλή του Σάκη σε πρώτη φάση, ως πιο εύκολη και ανέξοδη. Αν κάτσει, θα το χρησιμοποιώ κλείνοντας την παροχή μεταξύ πλύσεων, μέχρι να το αντικαταστήσω. Αν χρειάζεται περαιτέρω επισκευή / ανταλλακτικά, μάλλον θα πάει για ανακύκλωση, δεδομένης και της ηλικίας του. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώσω.
    Μήπως μένεις σε μεζονέτα ή πολυκατοικία και έχει αρχίσει να βουλώνει η κατακόρυφη αποχέτευση λίγο πιο κάτω από την κουζίνα σου; Οπότε, ήρθαν από τους επάνω ορόφους πολλά νερά και βγήκαν από όπου μπορούσαν καθώς γεμίζαν οι βουλωμένες σωλήνες και η στάθμη ανέβαινε ... απο την διχάλα της αποχέτευση του πλυντηρίου.
    Λες αυτό
    Από την περιγραφή του Νίκου αναφέρει ότι μετά το reset ακούει την αντλία να δουλεύει συνέχεια οπότε θεώρησα ότι έχει ενεργοποιηθεί το φλοτερ.
    Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση να έχει κολλήσει από βρωμιά λόγω ηλικίας.
    Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να το ανοίξει από αριστερά και να το ελέγξει.
    Όντως σε μαιζονέτα μένω, αλλά (α) η πλημμύρα συνέβη νύχτα, όταν δεν υπήρχε ουσιαστικά δραστηριότητα πιο ψηλά, και (β) τα νερά ήταν πάρα πολλά για να αντιστοιχούν σε ένα καζανάκι ή ένα πλύσιμο χεριών. Επιπλέον, αν ήταν αυτό το θέμα, λογικά θα είχε επαναληφθεί στις 5-6 μέρες που μεσολάβησαν έκτοτε. Οπότε, δεν το θεωρώ πιθανό σενάριο.
    Επιτυχία!
    Όντως είχε νερά στον πάτο και το φλοτέρ ήταν σηκωμένο. Δεν το έγειρα όπως συμβούλεψε ο Σάκης, γιατί είναι λίγο μανούβρα να βρει από τη θέση του (εντοιχισμένο γαρ). Όπως είναι στη θέση του, αφαίρεσα την επένδυση της πόρτας και το λαμαρινάκι που κλείνει το κάτω μέρος από μπροστά, και με ένα wettex λίγο-λίγο, και με κάμποση υπομονή, έβγαλα γύρω στο ένα λίτρο νερό. Το φλοτέρ επέστρεψε στη θέση ηρεμίας και το πρόγραμμα ξεκίνησε κανονικά τραβώντας νερό, και ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
    Ευχαριστώ για τις συμβουλές / βοήθειά σας.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (09-07-25)
  1. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων
    από mkallergis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-22, 16:11
  2. [Bosch] BOSCH Πλυντήριο πιάτων SRI5615/08 Πλυντήριο πιάτων BOSCH
    από jeronimo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-21, 14:10
  3. [LG] πλυντήριο πιάτων LI-2170THB
    από xristos01 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-20, 22:50
  4. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων Pitsos...
    από DimMani στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-17, 16:09
  5. [Whirlpool] ADG 175 Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-12, 19:37
