    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Προεπιλογή Τροφοδοτικο ενισχυτη ιστου mistral ps-100f
    καλησπερα.
    Εχω το συγκεκριμενο τροφοδοτικο,αλλα
    οι τηλεορασεις δεν παιζουν ολες καλα.
    Απο τις 4 που εχω ,οι πιο 2 πιο κοντινες εχουν πολυ καλο σημα,ενω οι υπολοιπες κανουν πολλα σπασιματα.
    Σκεφτηκα για αρχη να το αλλαξω με ενα ιδιο μεταχειρισμενο που ειχα,και τελικα δουλεψε.
    Οποτε μπηκα στην διαδικασια να το επισκευασω
    Μετα απο ελεγχο διαπιστωσα οτι βγαζει στην εξοδο 15 βολτ,αλλα εχω μια υποψια για εναν SMD πυκνωτη C2 στην εξοδο που δινει για το TV1 ΚΑΙ TV2 out.
    Eχει διακοπη δεν παιρνω καποια τιμη μετρησης.To προβλημα ειναι στα χαρακτηριστικα του,τι τιμη πρεπει να βαλω?
    Οι πυκνωτες C1 και C2 τι ακριβως κανουν?
    Ευχαριστω θερμα
    g.pol
    Φίλε Γιώργο,
    η τάση των 15V που μετράς έχει υψηλή τιμή.
    Κανονικά θα ΄πρεπε να μετράς 12V.
    Κοίταξε την εξομάλυνση του τροφ/κού αν υπάρχει κάποιος ηλεκτρ/κός πυκνωτής, μέτρησέ τον κι
    αντικατάστησέ τον, σε περίπτωση διαφορετικής χωρητικότητας απ΄ αυτή που αναγράφεται στο σώμα του.
    Οι κεραμικοί smd πυκνωτές C1, C2 μάλλον δημιουργούν κάποιο επαγωγικό κύκλωμα, αλλά ανέβασε αν
    θέλεις και photo από το πάνω μέρος της πλακέτας του τροφ/κού για ν΄ απαντηθεί το συγκεκριμένο θέμα
    καλλίτερα.
    Για να βρεις τη τιμή του C2 άνοιξε το μεταχειρισμένο τροφ/κό που χρησιμοποίησες και γράφεις ότι λειτουργεί
    κανονικά και παρατήρησε αν έχει ανάλογους πυκνωτές για να μετρήσεις τη τιμή τους.
    Αν όχι τότε μέτρησε τον C1 του τροφ/κού PS-100F που επισκευάζεις κι αντικατέστησε τον C2 με τιμή ταυτόσημη
    του C1.
    Ελπίζω ότι τους πυκνωτές τους μετράς με καπασιτόμετρο και ξύνεις και λίγο στ΄ άκρα που ΄χει κόλληση γιατί
    πολλά τυπωμένα περνώνται με μονωτικό spray οπότε όταν ακουμπάς απαλά τους ακροδέκτες του καπασιτόμετρου
    πάνω σ΄ αυτά τ΄ άκρα να μην μετρά αυτό και να φαίνεται σαν να ΄χει «διακοπή».
    G.POL (25-02-25)
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Κάπου διάβασα ότι ο c1 και c2 απομονώνουν ττην dc συνιστώσα για να περνάει καθαρό το rf σήμα στο tv1 και tv2.
    Μέτρησα την τιμή του c2 από το τροφοδοτικό που δουλεύει,και βρήκα τιμή 2,2nf Μένει να δοκιμάσω με κάποιο κεραμικό φαντάζομαι,τώρα για smd το βλέπω για πολυτέλεια!Η πάνω όψη της πλακέτας δεν έχει τίποτε άλλο εκτοςυ από τον Μ/σ και 2 ηλεκτρολυτικοί c3 ,c4 1000μf/25v.IMG_20250224_195849.jpg
    https://xtronic.org/circuit/amplifie...ifier-circuit/
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη G.POL : 24-02-25 στις 20:28
    g.pol
    Τους ηλεκτρ/κούς πυκνωτές C3 C4 τους μέτρησες με καπασιτόμετρο κι ESR meter;
    Αν διαπιστώσεις απόκλιση χωρ/τας αντικατέστησέ τους.
    Ναι είναι δυνατόν οι C1, C2 να λειτουργούν ως φίλτρα απομόνωσης της D.C. συνιστώσας &
    ελεύθερης διέλευσης της RadioFrequency.
    Βάλε κεραμικό 2,2 nF / 50V και ζήτησε ορισμένους smd του ιδίου μεγέθους από το κατ/μα
    GROBOTRONICS (Τζώρτζ 66, Αθήνα, 2118002019) ή το κατ/αμ ΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
    ΦΑΝΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Σολωμού Διονυσίου 39, Αθήνα, 210382874.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (25-02-25)
  7. #5
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    OK αλλαχτηκαν ο C1,2 και ολα κομπλε!
    Ευχαριστω θερμα
    g.pol
  1. [Τηλεόραση Samsung] Τροφοδοτικο
    από arhs στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-20, 15:47
  2. [Home Cinema] ΥΑΜΑΗΑ ενισχυτης-τροφοδοτικο
    από NickGreek στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-13, 15:37
  3. [Τηλεόραση Sony] τροφοδοτικο
    από panagiotisag στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-13, 21:48
  4. [Τελικός Ενισχυτής] MISTRAL ALTO 4000
    από ΣΤΕΦΑΝΟΣ στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-12, 15:42
  5. Πρόβλημα με modulator mistral
    από dim3945 στο forum Πομποδέκτες & Κεραίες
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-12, 12:42
