    Αρης
    Apr 2011
    Corfu
    Lightbulb Τροφοδοτικο
    Καλη χρονια σε ολους!!!
    Το τροφοδοτικο https://elektrotanya.com/samsung_bn4.../download.html μου παρουσιασε ζημια στα QM801 - 802.
    Ρωτω: Υπαρχει περιπτωση να φταιει το ολοκληρωμενο TM801S για την ζημια;
    Δεν νομιζω..Καλυτερα αλλαξε τα,βαλε μια λαμπα 50w σε σειρα με την παροχη(για να δεις αν εχει και αλλου βραχυκυκλωμα) και δοκιμασε το.
    Αρης
    Apr 2011
    Corfu
    Και κατι ακομη... Τα QM801 - 802 ειναι p6nk90zfp.
    Εχω βρει το p6nk80zfp... Υπαρχει περιπτωση να "κανει" κι αυτο;
    Φίλε Άρη,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΚΑΛΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ εύχομαι.
    Στο PSU που αναφέρεσαι κι επειδή γράφεις ότι βρίσκεις καμμένα τα TRN΄s STP6NK90ZFP
    τ΄ οποία είναι Power MOSFET΄s και μάλιστα έχουν προστασία zener και δεν γνωρίζω πως
    κατάφερες να τα μετρήσεις ; (δηλ. μετράς ωμικά βραχυκύκλωμα μεταξύ G - S ή μεταξύ
    D - S ή συμπερασματικά έβγαλες ότι είναι κατεστραμμένα ;
    Τέλος πάντων μ΄ αυτή την κατάσταση που περιγράφεις κοίταξε επί πλέον τις zener επιφανειακής
    στήριξης DZM803, DZM804, DZM805 και DZM806 (όλες 22V), τις διόδους DM803, DM804 (100V, 350 mW)
    και τις αντιστάσεις RM811, RM813 (10J), 4M812, RM814 (47KF).
    Όσον αφορά τα MOSFET΄s TRN΄s STP6NK80ZFP που βρήκες σου κάνουν γιατί αντέχουν μέχρι 800V τάση,
    ενώ αυτά που ΄χε το PSU άντεχαν μέχρι 900V το δε μέγιστο ρεύμα που μπορεί να διέλθει απ΄ αυτά είναι 6A
    και γι΄ αυτά που βρίσκεις και σ΄ αυτά που φόραγε το PSU, το δε σχηματικό αναφέρει ότι πρέπει ν΄ αντέχουν
    μέχρι 500V / 5A , άρα είσαι πλήρως καλυμμένος.
    Αρης
    Apr 2011
    Corfu
    Καλημερα Δημητρη....
    Τα εβγαλα απο την πλακετα και τα μετρησα. Οταν ηταν μονταρισμενα δεν γινοταν μετρηση.
    Φυσικά και θα τα ξεκόλλαγες για να τα μετρήσεις φίλε Άρη.
    Διαφορετικό ήταν το νόημα της ερώτησής μου όμως, δηλαδή ποιες ακριβώς ενδείξεις πήρες στο πολύμετρό σου
    στην ένδειξη μέτρησης διόδων που σ΄ οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τα MOSFET΄s TRN΄s ήταν βραχυκυκλωμένα :
    Οι μετρήσεις έγιναν φαντάζομαι μεταξύ Gate - Source, Drain - Source & Drain - Gate.
    Αρης
    Apr 2011
    Corfu
    Στην αρχη ξεκινησα με την γεφυρα που φαινοταν να εχει διαρροη. Οταν εβγαλα την γεφυρα και την μετρησα ηταν ενταξει κι ετσι ειδα οτι στα διπλανα τρανζιστορ ηταν το προβλημα.
    Το avatar του χρήστη sk1
    Σταμάτης
    Apr 2012
    Κέρκυρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από arhs Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έτσι από περιέργεια όρε φίλε Άρη από Τσού κορφούς μάτια τι σκέδιο μέτρησες τη διαρροή στη γέφυρα παναπεί.
    Αν όντως είναι βραχυκυκλωμένα τα mosfet το πιο πιθανό είναι να έχει προχωρήσει και πιο μετά η βλάβη ψάξτο πιο καλά
    Αρης
    Apr 2011
    Corfu
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sk1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παναπει λοιπον οτι μετρησα πολυ χαμηλη αντισταση, σχεδον βραχυκυκλωμα...
    Υπαρχουν κι αλλα "υποπτα" εξαρτηματα, οπως ειπε κι ο Δημητρης παραπανω, αλλα ειναι smd
    και δεν μπορω ουτε να τα μετρησω ουτε να τα βγαλω...
    Φίλε Άρη,
    παρατηρώ ότι στις μαντινάδες και τις καντάδες είσαι αρκετά καλός όχι όμως τόσο
    όσο θα ΄πρεπε στην ηλεκτρονική επιστήμη.
    Θα προσπαθήσω όμως μ΄ εκλαϊκευμένο τρόπο να σου εξηγήσω ορισμένα πράγματα :
    1. διαρροή σε γέφυρα δεν μετράται, σε γέφυρα, η οποία είναι ένα κύκλωμα 4 διοδίων
    σε σειρά και που η εναλλασσόμενη τάση εφαρμόζεται στα σημεία ένωσης των καθόδων με τις
    ανόδους ανά δύο, η ένωση των 2 ανόδων των ζευγών είναι ο αρνητικός πόλος συνεχούς ρεύματος
    κι η ένωση των 2 καθόδων των ζευγών είναι ο θετικός πόλος, μετράται μόνο στη θέση ελέγχου
    διόδων του πολυμέτρου ως δίοδος κάθε μία από τις 4 διόδους.
    2. Τα smd υλικά μετρώνται όταν προσαρμόσουμε κροκοδειλάκια στους ακροδέκτες του πολυμέτρου
    κι αγκιστρώσουμε καρφίτσα σε καθένα απ΄ αυτά οπότε τα μεν zener μετρούν ως δίοδοι οι δε αντιστάσεις
    μετρούν έστω και κολλημένες στο τυπωμένο τη τιμή τους την οποία μπορούμε να συγκρίνουμε με τη
    τιμή που αναγράφεται στην επάνω επιφάνειά τους που είναι ορατή (έστω με μεγεθυντικό φακό).
    3. Τα MOSFET΄s μετρούν μόνο μεταξύ των pins 2 (Source) και 3 (Drain) στη θέση μέτρησης διόδων του
    πολυμέτρου και μόνο κατά τη μία φορά μ΄ ένδειξη περίπου 1620 Ω.
    4. Έχω την εντύπωση ότι και τα δύο MOSFET΄s TRN΄s είναι λειτουργικά κι η πλέον πιθανή βλάβη βρίσκεται
    στ΄ ολοκληρωμένο ICM801 (MC33067) τ΄ οποίο χρήζει αντικατάστασης.
    5. Εφόσον γράφεις στο post 3 ότι έχεις βρει τα STP6NK80ZFP κι εφόσον τα ΄χεις παραγγείλει δεν χάνεις
    τίποτα αν μετά τους ελέγχους που σου ανέφερα να κάνεις και βρεις σωστά τ΄ υλικά όπως επίσης και μετά
    την αντικατάσταση του ICM801, ν΄ αντικαταστήσεις κι αυτά με τα ήδη υπάρχοντα STP6NK90ZFP.
  1. Τροφοδοτικο Laptop
    από steliospatra στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-15, 09:55
  2. Τροφοδοτικο 6VOLT
    από gg4a στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-15, 14:34
  3. [Τηλεόραση Sony] τροφοδοτικο
    από panagiotisag στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-13, 21:48
  4. Τροφοδοτικο PLAYSTATION 2
    από takisegio στο forum Παιχνιδομηχανή
    Απαντήσεις: 130
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-11, 04:25
  5. τροφοδοτικο 723
    από _ab στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-05, 23:57
