    Sep 2021
    Καρδίτσα
    Προεπιλογή NIPPON MODEL WM5600M Πλυντήριο ρούχων reset
    Χαιρετώ την παρέα. Εχω το πλυντήριο ρούχων NIPPON MODEL WM5600M και ξαφνικά ενω ξεκινάει κανονικά το πρόγραμμα, μετά απο ένα λεπτό αρχίζει τα συνεχόμενα μπίπ. Πώς μπορώ να το κάνω reset. Που μπορώ να βρώ το manual του;. Ευχαριστώ !!!!!!!!!!!
    Πρωτίστως φίλε Γιάννη,
    άνοιξε το φίλτρο του πλυντηρίου σου και καθάρισέ το καλά.
    Αν το beep συνεχίζεται να κτυπά μετά από 1 λεπτό της έναρξης λειτουργίας, έλεγξε αν η πόρτα είναι " κανονικά " κλειστή, κι
    αν υπάρχει στο panel σήμα (μ΄ ενδεικτική λυχνία ή χωρίς) που δείχνει ένα κλειδί.
    Αυτό μπορείς να το πατήσεις άπαξ και να παρατηρήσεις αν τα beeps παύσουν ν΄ ηχούν.
    Αν ακόμα συνεχίζουν ν΄ ηχούν απενεργοποίησε το πλυντήριο από τον δ/πτη ON/OFF και βγάλε το φις από την πρίζα παροχής
    ηλεκτρικής ενέργειας για περίπου 15 με 20 λεπτά.
    Τοποθέτησε μετά τη παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος το φις του πλυντηρίου στην πρίζα κι ενεργοποίησέ το.
    Ελπίζω να ΄χει επιτευχθεί το reset και να ΄χουν παύσει ν΄ ακούγονται τα beeps.
    Το Service ή το User Manual θα τ΄ αναζητήσεις από την Αντιπρ/πεία κατασκευής ή πώλησης του πλυντηρίου καθόσον δεν
    έχουν ανέβει στο Διαδίκτυο με τα στοιχεία που αναφέρεις.
    Σημ. : Ανέβασε ευκρινή photo με τα στοιχεία που αναγράφονται στο ταμπελάκι του πλυντηρίου.
    Sep 2021
    Καρδίτσα
    Δημήτρη σ ευχαριστώ. Έβγαλα την πλακέτα και ενα ολοκληρωμένο ήταν κατάμαυρο. Τουλάχιστον αυτό. Πάω για καινούργιο. Καλό βράδυ !!!!!
    κατι δε μου κολλάει σε ολο αυτό. μπορείς να βγάλεις μια φωτο την πλακετα?
    Sent from my SM-A528B using Tapatalk
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (14-10-24), klik (15-10-24)
    Έχει δίκιο σ΄ αυτό που γράφει ο φίλος mikemtb.
    Τα smd IC΄s είναι συνήθως μαύρου χρώματος.
    Επίσης πολλές φορές αποθέτουν μαύρη ρητίνη σ΄ IC΄s ή άλλα ενεργά εξαρτ/τα, ως μόνωση.
    Ανέβασε οπωσδήποτε κάποια ευκρινή photo του εξαρτ/τος που πας ν΄ αντικατ/σεις όπως κι ευκρινείς photos της όλης πλακέτας πάνω και κάτω όψης.
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (14-10-24), mikemtb (14-10-24)
  8. #6
    Sep 2021
    Καρδίτσα
    Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Απο την πισω πλευρά του ολοκληρωμένου είχε ένα μετασχηματιστάκι και αυτό μαυρισμένο. Οπότε αφού ήταν θέμα πλακέτας και το πλυντήριο πάνω απο 10 χρόνια αποφάσισα να δώσω 500 euro και πήρα καινούργιο. Να έχετε μια καλή μέρα !!!!!!!!
  9. #7
    Δεν έβαλες φωτο!
    Το ότι έχουν "μαυρίσει" εξαρτήματα, δεν σημαίνει ότι είναι και καμμένα!
    Πολλά εξαρτήματα που κατά τη λειτουργία τους ζεσταίνονται φυσιολογικά, μαυρίζουν, επίσης εξαρτήματα στα οποία υπάρχει υψηλή τάση προσελκύουν τη σκόνη και τη βρωμιά και ως αποτέλεσμα επίσης μαυρίζουν, αυτό δεν σημαίνει ότι ειναι και καμμένα!
    Αν τα εξαρτήματα που λες ήτανε καμμένα, το μηχάνημα πιθανότατα θα ήτανε νεκρό!
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (15-10-24)
  11. #8
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από merlot Εμφάνιση μηνυμάτων
    φαντασου μπορεί απλα να ειχε σκαλώσει ενα αντικειμενο στην απορροή... -εχει τάπα...
    (εγω δε θα τα εδινα ετσι ευκολα τα 0.5k)
  12. #9
    Έχουν δίκιο οι συνάδελφοι φίλε Γιάννη.
    Στις εποχές που ζούμε δεν δίνουμε τόσα χρήματα για να πάρουμε καινούργια συσκευή - άραγε ποιά μάρκα ποιό μοντέλο και με ποιά χαρακτηριστικά
    αγόρασες με τόσα χρήματα ;;; - αν υπάρχει η δυνατότητα με το 1/10 αυτών ν΄ επισκευάσουμε τη παλιά μας συσκευή, - την οποία μάλιστα για τη
    περίπτωσή σου δεν αναφέρεις και πόσο παλαιά είναι - .
    Με γειά βέβαια η καινούργια, αλλά από τη δική μας μεριά, θα θέλαμε ν΄ ανεβάσεις όποτε μπορέσεις και 2 " καλές " φωτογραφίες της πλακέτας (πάνω
    κάτω όψης), που γράφεις ότι βρήκες τα μαυρισμένα υλικά.
  1. [Pitsos] Reset Vario 6
    από leonrs19 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-26, 13:09
  2. Απαντήσεις: 62
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-16, 23:27
  3. Καυστηρας Nippon
    από JOUN στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-16, 12:40
  4. [Τηλεόραση] TV NIPPON (χρωματα)
    από Αkisd στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-14, 14:02
  5. Πλυντήριο Pούχων INDESIT WIA101 - RESET
    από Radiometer στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-11, 12:25
