Σελίδα 1 από 7 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 63
    Μιχαλης
    Oct 2016
    Πειραιας
    Excamation Πλυντήριο πιάτων Πιτσος model DP4250 κολλαει το προγραμμα
    Καλησπέρα σας, Πριν απο ενα χρονο αρχισα να εχω προβλημα με το πλυντηριο πιατων ξεκιναγε να δουλευει και αναλογα κολλουσε το προγραμμα χρειαζοταν να το παμε λιγο πιο κατω για να βγει το προγραμμα πλυσης. Ξεκινουσε επερνε νερο εκανε καποιο μερος της πλυσης και κολλουσε οποτε το εβγαζε μετα απο παρα πολυ ωρα η πλυση δεν ηταν σωστη σε καποια κολληματα το νερο ηταν κρυο και οταν τελειωνει και ανοιγα την πορτα του πλυντηριο δεν ειχα αυτη την θερμοτητα που βγαζει απο το ζεστο νερο. Ηρθε ενας τεχνικος το ειδε και ειπε οτι κολλουσε (ο εγκεφαλος προγραμματος) ο διακοπτης που επιλεγεις το προγραμμα πλυσης και γυριζει, το παραγγειλαμε στην Πιτσος το εβαλε επανω και συνεχιζει να εχει τα ιδια προβληματα ο τεχνικος ειπε οτι η Πιτσος εδωσε χαλασμενο υλικο η Πιτσος λεει οτι το υλικο ειναι οκ και τελικα ολα καλα για την εταιρια Πιτσος και τον τεχνικο και εγω μειον 130 ευρω (αγορα εξαρτηματος περιπου 100 + αμοιβη τεχνικου 30 ευρω).Πηρα τηλεφωνο στην Πιτσος μου ειπε οτι εγγυηση δεν υπαρχει εφοσον η τοποθετηση του υλικου εγινε απο τεχνικο μη εξουσιοδοτημενο απο αυτη. Παρακαλω αν μπορειται να βοηθησεται για το προβλημα μηπως μπορεσω να το επισκευασω ο ιδιος Ευχαριστω.
    Γραψε το enr......... της συσκευης απο το καρτελακι να δουμε πιο ειναι το πλυντηριο
    Μιχαλης
    Oct 2016
    Πειραιας
    Το E-Nr ειναιSMSPIA4GR/07 FD7605 000227
    Εχεις λοιπον ενα απλο πλυντηριο μηχανικο σχετικα ευκολο στην επισκευη.Γραφεις οτι κολαει το προγραμμα και δεν ζεσταινει,αυτο σημαινει οτι αφου αλαξατε εγκεφαλο και εξακολουθει να μην ζεσταινει ,οτι η εντολη φευγει απο τον εγκεφαλο αλλα δεν φτανει στην αντισταση η εχεις καμενη αντισταση.Για να παμε παρακατω χρειαζονται καποια εργαλεια οπως πολυμετρο κατσαβδια κτλ. και βασικες γνωσεις.Τα εχεις αυτα?
    Μιχαλης
    Oct 2016
    Πειραιας
    Ναι τα εχω εννοω εχω τα εργαλεια και βασικες γνωσεις ηλεκτρολογιας
    Ωραια.Ξεκινας μετρωντας την αντισταση,θα πρεπει να εχεις μετρηση μεταξυ των ακρων της και με βγαλμενα καλωδια 25 με 35 ohm και μεταξυ ακρων και γειωσης να μην εχεις καμια ενδειξη.Εφοσον η αντισταση ειναι καλη ακολουθεις τα καλωδια της και θα δεις οτι καταληγουν σε ενα θερμικο.Αν φτασουμε εκει βγαλε μια φοτο το θερμικο και ανεβασε την για να σου πω πως θα το μετρησεις.
    Μιχαλης
    Oct 2016
    Πειραιας
    Σε ευχαριστω αυριο θα εχω την απαντηση απο την μετρηση καλο βραδυ ελπιζω να τα πουμε αυριο
    Μιχαλης
    Oct 2016
    Πειραιας
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από neptuner Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπερα εκανα την μετρηση μεταξυ των ακρων της αντιστασης χωρις καλωδια μηδεν Ohm (0)
    μεταξυ ακρου και γειωσης απειρο, στελνω και φωτο ακρων αντιστασης και θερμικου αντισταση.JPGθερμικο.jpg
    Jan 2005
    Άρα η αντίστασή σου έχει κάποιο πρόβλημα.
    Βγάλ' τη απ' το πλυντήριο και ξαναμέτρα τη για να είσαι 100% σίγουρος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 20-10-16 στις 19:19
    You only live twice.
    Το μηδέν δεν είναι φυσιολογικό. Αν ήταν μηδέν θα έριχνε ασφάλεια. Σε ποια κλίμακα είχες το πολύμετρο; Πρέπει να είσαι σε 200 ή σε 400Ωμ κλίμακα. Αν ήταν καμμένη θα περίμενα άπειρη αντίσταση (χαρακτηριστικό 1 στην αριστερή πλευρά της οθόνης του πολυμέτρου).
    Το μπλέ και καφέ καλώδιο από την αντίσταση πηγαίνουν στο κυκλικό εξάρτημα της δεύτερης φωτογραφίας; Μεταξύ των δυο μπλέ μετράς 0 ωμ; Μεταξύ των δυο καφέ, μετράς 0Ωμ;
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (21-10-16)
  1. [Pitsos] Πρόβλημα με Πλυντήριο Πιάτων ΠΙΤΣΟΣ DVF5311
    από kolok στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-16, 22:10
  2. [Pitsos] πρόβλημα σε πλυντήριο πιάτων 45αρι πιτσος και λύση
    από κοκος στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-16, 12:16
  3. [Bosch] Πλυντήριο πιάτων SGS47M72EU/73
    από chameleon στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-15, 12:55
  4. [Siemens] Πλυντήριο Πιάτων SIEMENS
    από sterod στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 00:26
  5. [Candy] Πλυντήριο πιάτων Candy
    από spiroslouis7 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-14, 12:43
