Σελίδα 1 από 5 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 49
    Το avatar του χρήστη stafidas
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Προεπιλογή Ανεβασμένη θερμοκρασία στην κατάψυξη - Το μοτέρ σταματά και ξεκινάει.
    καλημέρα,
    έχω ένα (σκυλί τα άλλα) bosch no frost που εδώ και 20 περίπου χρόνια δουλεύει ασταμάτητα και απροβλημάτιστα.
    Μέχρι χθες το απόγευμα... που νομίζω άρχισε να γερνάει και αυτό σιγά σιγά.
    Χτύπησε το alarm για χαμηλή θερμοκρασία στην κατάψυξη (είχε φτάσει στους -6 από -18 ).
    Το έβγαλα από την πρίζα και καθάρισα πίσω στο μοτέρ, στο ανεμιστηράκι και ότι μπορούσα να έχω πρόσβαση στον χώρο εκεί, ελπίζοντας να το βοηθήσω λίγο.
    Παρατήρησα τα εξής:
    - το δοχείο πάνω από το μοτέρ που μαζεύει να νερά ηταν μισογεμάτο, οπότε και τράβηξα τα νερά με μια σύριγγα.
    - μια σωλήνα (μονωμένη) να είναι καλυμμένη με κάτι άσπρο (παραθέτω φωτό). Αυτό αν θυμάμαι καλά το έχω ξαναδεί πιο παλία που κατά καιρούς καθαρίζω το ψυγείο από πίσω. Δεν ξέρω τι είναι... ίσως πάγος? ίσως κάποια απώλεια φρέον?
    Οι κινήσεις που έκανα:
    - Το έβαλα λοιπόν στην πρίζα, δούλεψε για 15-20 λεπτά και μετά είδα ότι σταμάτησε το μοτέρ και το ανεμιστηράκι.
    - Το έβγαλα από την πρίζα και περιμένα 1-2 λεπτά. Σκέφτηκα επίσης ότι επειδή χθες είχε πολύ ζέστη, μήπως το βοηθήσει να βάλω το aircondition να ρίξει λίγο την θερμοκρασία στον χώρο, και το ξαναέβαλα στην πρίζα. Ξεκίνησε το ανεμιστηράκι, και μετά από 3-4 λεπτά ξεκίνησε και το μοτέρ. Λειτούργησε για κανα μισάωρο και πάλι σταμάτησε το μοτέρ.
    - Ξανά πάλι βγάλε και βάλε στην πρίζα, και λειτούργησε το μοτέρ. Με αυτά και με εκείνα η θερμοκρασία έφτασε στους -9, αλλά είχε φτάσει η ώρα για ύπνο, και το χαιρέτισα με όλες τις καλές ευχές για ένα όμοργο και λειτουργικό βράδυ...
    Τη νύχτα (02:30), το βρήκα σταματημένο και η θερμοκρασία να είναι στους -4, όπου και πάλι έβγαλα/έβαλα πρίζα και δούλεψε.
    Τελικά, το πρωί (05:00) το βρήκα να δουλεύει και η θερμοκρασία να είναι στους -4, και παρατήρησα επίσης ότι το δοχείο πάνω από το μοτέρ ήταν και πάλι μισογεμάτο νερό.
    Εδώ λοιπόν σκέφτομαι... ότι αν δούλευε συνεχώς από τις 02:30 έως τις 05:00 λογικά είχε κατεβάσει την θερμοκρασία (δεν θα την έβρισκά στους -4 στις 05:00 το πρωί). Λογικό συμπέρασμα θεωρώ λοιπόν, ότι κάποια στιγμή το μοτέρ σταμάτησε πάλι αλλά ξεκίνησε μόνο του (εφόσον στις 05:00 το βρήκα να δουλεύει).
    Από τις 05:00 συνεχίζει και δουλεύει (η ώρα τώρα είναι 09:00) και πλέον η θερμοκρασία έχει φτάσει στους -11 (προσπαθεί το καημένο)
    Αυτό που σκέφτομαι λοιπόν είναι μήπως κάτι παίζει με ρελέ/πυκνωτή εκκίνησης... αλλά θα ήθελα και την γνώμη σας πριν ψάξω για ανταλλακτικό.
    Αυτό όμως με τα νερά? που το βρήκα γεμάτο το βράδυ, το άδειασα, και το πρωί ήταν πάλι γεμάτο? Πότε πρόλαβε και ξαναγέμισε? Που τον βρίσκει τόσο πάγο και τον λιώνει? Μήπως θέλει καμιά καλή απόψυξη ο σκύλος (παρότι είναι no-frost) ?
    ευχαριστώ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stafidas : 18-08-24 στις 09:07
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    12:00 η ώρα και το μοτέρ λειτουργεί αλλά η θερμοκρασία στην κατάψυηξη παραμένει στους -11... (αντί για -18 που είναι ρυθμισμένο).
    Κάποια στιγμή άνοιξα την πόρτα της κατάψυξης για να πάρω κάτι από μέσα (2-3 δευτερόλεπτα) και η θερμοκρασία έπεσε στους -9. Μετά πήγε σιγά σιγά στους -11 και εχει μείνει εκεί...
    Προφανώς κάτι δεν πάει καλά, αλλά πλέον δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το ρελέ εκκίνησης ή αν παίζει κάτι άλλο...
    Καμια σκέψη κάποιος?
    κανε μια καλη 24ωρη απόψυξη πρωτα, και αν δεν, εδω είμαστε
    Sent from my SM-A528B using Tapatalk
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (18-08-24)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mikemtb Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μετά από 20 χρόνια λειτουργίας το πρωτο που αλλάζεις είναι ο πυκνωτής και ακόμη καλύτερα να τον μετρήσεις πριν τον αντικαταστήσεις..............edit: η απάντηση πήγαινε προς stafidas
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (18-08-24), stafidas (18-08-24)
  7. #5
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Έχει πυκνωτή ο συμπιεστής;
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΗΝ1984 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (18-08-24)
  9. #6
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    συμφωνώ με την 24ωρη απόψυξη αλλά το πρόβλημα μου είναι ότι είναι γεμάτο (και συντήρηση και κατάψυξη) και δεν έχω άλλο ψυγείο για να χρησιμοποιήσω. Πρέπει να επιστρατεύσω γείτονες/κουμπάρους/φίλους οπότε ίσως χρειαστεί λιγο χρόνο για να το καταφέρω. Θα το κάνω όμως, πρέπει.
    Για πυκνωτή...
    Αυτό που έχει το ψυγείο (εκτός αν μου ξεφεύγει κάτι), είναι η μονάδα εκκίνησης (όπως το λέει η bosch) που είναι μέσα στο μαύρο πλαστικό κουτί δίπλα από το μοτέρ (παραθέτω φωτό)
    Να σημείωσω πως όταν έβγαλα το μαύρο καπάκι, σαν να μου μύρισε κάτι καμμένο...
    Επίσης, δεν ξέρω αν φαίνεται στην φωτό, αλλά δείχνει σαν να έχει αρπάξει λίγο (ίσως και είναι και φυσιολογικό - δεν ξέρω).
    Γενικότερα...
    Το μοτέρ σταμάτησε κάποια στιγμή (η θερμοκρασία κατάψυξης ήταν στους -11) - κι εδώ είναι που βρήκα την ευκαιρία να το βγάλω από την πρίζα και να ανοίξω το μαύρο κουτί.
    Όταν το έκλεισα πάλι και το έβαλα στην πρίζα, δεν δούλεψε - όπου χειροκίνητα έδωσα μία στο ανεμιστηράκι και ξεκίνησε (ανεμιστηράκι και μοτέρ).
    Αν υποθέσουμε ότι φταίει αυτή η μονάδα εκκίνησης (ρελέ εκκίνησης), μπορεί να προκαλεί τέτοια συμπτώματα όπου η κατάψυξη να μην κατεβαίνει κάτω από -11 ?
    Την μονάδα εκκίνησης την βρήκα στα bosch spare parts:
    και την βρήκα και σε μαγαζί με ανταλλακτικά για να την πάρω (αν συμφωνείτε κι εσείς):
    https://www.antalaktika-hlektrikon.g...s-bosch-detail
  10. #7
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stafidas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν ξεκίνησε ούτε ανεμιστήρας ούτε συμπιεστής; Μόλις το κούνησες, ξεκίνησε; Αρα έχεις πρόβλημα μονάδας εκκίνησης (μηχανικό θέμα ή μαυρισμένες επαφές).
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (18-08-24)
  12. #8
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Ναι, όταν το έβαλα στην πρίζα δεν ξεκίνησε ούτε ανεμιστήρας ούτε συμπιεστής.
    Μόλις κούνησα το ανεμιστηράκι, ξεκίνησε και το ανεμιστηράκι και ο συμπιεστής.
    Η λογική λέει ότι υπάρχει πρόβλημα με την μονάδα εκκίνησης (συμφωνώ).
    Αυτό που δεν ξέρω όμως... δικαιολογεί αυτή η βλάβη το ότι η θερμοκρασία στην κατάψυξη δεν κατεβαίνει πιο κάτω από -11?
    Θα πάω να πάρω μία μονάδα αύριο να την αλλάξω και να δούμε πως θα πάει...
    θα του κάνω και μια 24ωρη απόψυξη όταν βρω κάπως να τακτοποιήσω τα τρόφιμα...
    ... και βλέπουμε...
  13. #9
    Δύο - τρία πράγματα πρέπει ν΄ ελέγξεις ακόμα φίλε Μαρίνε.
    - Πόσο υψηλή είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου,
    - αν είναι καθαρές οι σχισμές αεραγωγών και δεν έχουν γεμίσει πάγο (αυτό μπορεί ν΄ επιτευχθεί και με μία καλή απόψυξη με το ψυγείο εκτός ρεύματος)
    - πόσα κατεψυγμένα τρόφιμα υπάρχουν εντός της κατάψυξης (μήπως αυτή είναι υπερκαλυμμένη) και γι΄ αυτούς τους λόγους δεν μπορεί η θερμοκρασία
    να φθάσει χαμηλότερα από -11ο C.
    Πατώντας το κουμπί με το σχήμα του ρόμβου στο μπροστινό panel γίνονται ρυθμίσεις της θερμοκρασίας κατάψυξης από -18ο C έως -26ο C ;
    Από την ιστοσελίδα : https://manuall.gr/bosch-kgu3620ie-psigiokatapsiktis/ κατεβαίνει τ΄ Εγχειρίδιο Χρήσης, (σελ. 108 – 122), του ψυγειοκαταψύκτη BOSCH KGU3620IE.
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (19-08-24)
  15. #10
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    - Σήμερα το πρωί που κοίταξα το θερμόμετρο χώρου έδειχνε 31 βαθμούς. Αυτές τις μέρες πάντως κάνει και ζέστη, και σίγουρα μέσα στην μέρα ανεβαίνει περισσότερο... Αυτός είναι και ο λόγος που το Σάββατο έβαλα το κλιματιστικό ώστε να δροσίσει τον χώρο - αλλά τελικά δεν άλλαξε κάτι στην λειτουργία του ψυγείου.
    - Γενικότερα, προσέχω πάντα (και στην κατάψυξη αλλά και στην συντήρηση) να μην το παραγεμίζω και σε καμία περίπτωση να μην κλείνω τους αεραγωγούς. Βέβαια, πάντα υπάρχει η περίπτωση να έχουν γεμίσει με πάγο πιο μέσα που δεν φαίνεται με το μάτι. Η απόψυξη είναι πολύ σημαντική και πρέπει να το κάνω. Σήμερα θα κοιτάξω να βρω φίλους/γείτονες για να μοιράσω τα τρόφιμα ώστε να κάνω μια καλή απόψυξη.
    - Στο δικό μου δεν το έχει με σχήμα ρόμβου, αλλά η λογική αυτή είναι ναι. Παραθέτω φωτό από το πάνελ. Πατώντας το κουμπί "freezer" σου δείχνει (για 5 δευτερόλεπτα) την θερμοκρασία της κατάψυξης και πατώντας το κουμπί με τους βαθμούς Κελσίου (οC) αλλάζει την ρύθμιση για την θερμοκρασία στην κατάψυξη.
  1. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-24, 11:22
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-22, 12:55
  3. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-22, 08:29
  4. [Miele] Πρόβλημα στην κατάψυξη miele kf7544snd
    από Giannas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-20, 19:00
  5. [Bosch] Πάγος στην κατάψυξη KSU40120GR
    από pelargos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-16, 13:37
