    Δ
    May 2010
    Προεπιλογή IZOLA Αντικατάσταση "αυτόματης" εστίας
    καλημέρα,
    εδώ και καιρό έχει χαλάσει ο θερμοστάτης της αυτόματης εστίας ιζολα χρονολογίας ~1984. Από τη χρονολογία αντιλαμβάνεστε ότι είναι το μάτι με την τρύπα στο κέντρο, όπου μπαίνει ο αισθητήρας - θερμοστάτης αερίου που πάει και ελέγχει τον διακόπτη.
    Τί κάνει : Λειτουργεί σαν ON/OFF δλδ η αύξηση της θερμοκρασίας δεν παρακολουθείται από τον αισθητήρα και τελικά η εστία δεν "κόβει" σε καμία θέση. Ανταλλακτικό δεν βρήκα. Σκέφτομαι να αντικαταστήσω τον διακόπτη με έναν απλό (σαν αυτόν από την μικρή εστία 0-1-2-3) και να καλωδιώσω τις 2 αντιστάσεις που έχει η εστία (45 και 65 Ω) να δουλεύουν :
    1 = μόνο την 65 (~800W)
    2 = μόνο την 45 (~1200W)
    3 = 45 παράλληλα με 65 (~2000W)
    Θα δουλέψει? δλδ ο διακόπτης κάνει αυτή την επιλογή ή σε κάποια θέση βάζει αντιστάσεις σε σειρά?
    Αντέχει ο διακόπτης?
    Κάποια άλλη πρόταση?
    ευχαριστώ
    Είσαι σίγουρος ότι η εστία έχει μόνο τις δυο αντιστάσεις που είπες; Πόσα καλώδια δέχεται η εστία, 2, 3, ή 4;
    Αν δέχεται 2, τότε δεν μπορεί παρά να έχει μια αντίσταση (βασικά μόνο μία χρειαζόταν αφού δούλευε με θερμοστάτη)
    Αν δέχεται 3 τότε μάλλον είναι έτσι όπως τα είπες
    Αν δέχεται 4, τότε είναι για χρήση με διακόπτη που έχει πάνω από 3 σκάλες, και οι διακόπτες αυτοί κάνουν διάφορες συνδεσμολογίες
    Εγώ θα σου πρότεινα να βάλεις θερμοστατικό διακόπτη (η φωτο είναι ενδεικτική)
    https://www.cortel.gr/product_info.php?products_id=4728
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από demkat1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όντως τα πάνε για κατάργηση
    Αλλά κάνε μια ερώτηση και πιθανά να γνωρίζουν για να σου πουν δεν είναι για ιζολα , αλλά το αναφέρει ως γενικής χρήσης
    https://ploutarxoselectronics.gr/%CE...3-def0049/4071
    Μπορεί να καταργήθηκε , αλλά κάποιοι πιθανά στα ράφια τους να έχουν πανομοιότυπο της ιζολα
    Χωρίς να θυμάμαι και να είμαι σίγουρος , αν σπάσει ή χαλάσει ο αισθητήρας αερίου , δεν θα ζέσταινε καθόλου (τρόπος ασφαλείας που έχει κατασκευαστεί )
    Ο αισθητήρας αυτός αν δεν υπάρχει σκεύος επάνω στην εστία , είναι υπερυψωμένος σε σχέση με το επίπεδο της πλάκας , και μόλις βάλεις ένα σκεύος έρχεται ο αισθητήρας στο ίδιο ύψος με το επίπεδο της εστίας (περιέχει ένα ελατήριο που δίνει στον αισθητήρα αυτήν την συμπεριφορά και τον ανασηκώνει )
    Χωρίς σκεύος λοιπόν , μήπως ο αισθητήρας φαίνεται να έχει πέσει πολύ μέσα στην εστία και δεν ανασηκώνεται από το ελατήριο ? δοκίμασε στην χαμηλώτερη σκάλα και διαπίστωσε αν κόβει ή όχι θερμαίνοντας τον αισθητήρα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 17-07-24 στις 13:20
    Δ
    May 2010
    Λοιπόν
    @FILMAN η εστία έχει 3 καλώδια (2 αντιστάσεις όπως είπα). Δεν θα έλεγα όχι στον ζιμενστάτη, πραγματικά όμως δεν γνωρίζω τι είναι 7 επαφών / pilot / (κάπου είδα και "νέου τύπου" ???) κλπ
    @Κυριακίδης έχεις δίκιο για τη θεωρητική προσέγγιση της ασφάλειας. πάντως τον δοκίμασα εκτός εστίας και η εστία ζεσταινόταν ενώ ζεσταίνοντάς τον με αναπτήρα δεν άλλαζε η θέση των "κλικ" κάτι που δείχνει ότι ο διακόπτης δεν ελέγχεται από τον αισθητήρα. Για το ανταλλακτικό που προτείνεις να ρωτήσω, όμως αν η τιμή είναι 48, ...χμμμμ μάλλον δεν θα τα δώσω.
    Ο απλός διακόπτης 0-1-2-3 αντέχει τα 3,5+5,1 αμπερ περιπου που θα απαιτήσουν τα 2000W (υπολογίζοντας σύμφωνα με τα 45/65 Ω που έχω μετρήσει), ή επειδή είναι για ...καφέ δεν θα αντέξει?
    Ο διακόπτης θα γράφει πάνω πόσα A αντέχει
    Λογικά θα υπερκαλύπτουν αυτά που χρειάζεται η εστία
    Θερμοστατικό διακόπτη μπορείς να πάρεις τον πιο απλό που θα βρεις (όχι για διπλή εστία, κ.λ.π.)
    Είναι και αρκετά φτηνός
    Δ
    May 2010
    ευχαριστώ πολύ, τα αποτελέσματα μετά από 10 μέρες.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον demkat1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (17-07-24)
    Δ
    May 2010
    (Γι αυτό δεν τον ήθελα ζιμενστάτη)
    Λοιπόν τον πήρα τον ζιμενστάτη "7 επαφών και PILOT", μονής εστίας όλα καλά. Μετράω επαφές και μπερδεύομαι .
    Στο επάνω μέρος υπάρχει ένας διπλός ακροδέκτης P1
    2η σειρα αριστερά ακροδέκτης «4» δεξιά «2»
    3η σειρά αρ. «PILOT» δεξ. «P2»
    4η σειρά αρ «S2» δεξ «S1»
    Με τον διακόπτη σε θέση OFF, μόνο ο PILOT είναι επαφή με τον P2
    Σε θέση ΟΝ
    Ο P1 σε επαφή με τον 2
    Ο 4 σε επαφή με PILOT και P2
    Ο S2 σε επαφή με S1
    Ποιές χρησιμοποιώ για φορτίο (εστία) και ποιές για λαμπάκι ? (περισσότερο με νοιάζει μη γίνει κάνα μπαμ, ύστερα μή συνδέσω την εστία σε επαφές που δεν αντέχουν, κατά τα λοιπά άκρη θα βρεθεί).
    Την Τετάρτη πρέπει να τον συνδέσω και να είμαι από πριν σίγουρος. Κάποια βοήθεια?
    https://www.gulfheaters.com/product/...57021-010.html
    https://www.gev-online.com/Media/Def...regulators.pdf (τελευταία σελίδα )
    Βάση των παραπάνω θεωρούμε τα Ρ1 & Ρ2 είσοδο ρεύματος και 2 & 4 έξοδος αντίστοιχα
    Το S1 & S2 είναι διακόπτης για την λυχνία .
    https://www.husqvarna.com/gr/krani/k...asias-classic/ (δεν ήθελες τα 50 ευρώ για καθαρά πράγματα , με γνήσιο ανταλλακτικό , θα τα πλερώσεις σε κράνος )
    Όλοι αναζητούμε το φθηνότερο ( και καλά κάνουμε ) αλλά σε μερικά πράγματα αξίζει να γίνεται το σωστότερο .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 22-07-24 στις 19:43
    Δ
    May 2010
    Με στενοχώρησες τώρα.
    Σαν ηλεκτρονικός θα προτιμούσα
    ένα μικροελεγκτή και 2 αισθητήρες θερμοκρασίας πάνω σε αλουμίνιο που θα κάλυπτε την τρύπα της εστίας.
    Μια άλλη προσέγγιση είναι ένα dimmer ισχύος με 1 ή 2 triac ανάλογα με τον τύπο και ένα ποτενσιόμετρο για ρύθμιση (έχει το μειονέκτημα ότι αν το βάλεις πχ στη μέση θα αργήσει να πιάσει θερμοκρασία, θα θέλει πρώτα τέρμα και μετά ρύθμιση).
    Όμως και οι δύο θέλουν κάποια προεργασία και η κουζίνα είναι στο χωριό.
    ευχαριστώ ΚΑΙ για το datasheet
    btw, κράνη έχω και για τη μηχανή και για τα μηχανήματα κήπου.
  11. #10
    Γιατί , είτε το γνήσιο βάλεις , είτε την όποια πατέντα το πρόβλημα λύθηκε έτσι κι αλλιώς .
    Αν δεις όλες τις συσκευές που είναι ηλεκτρονικές , κανείς δεν τολμά να αψηφήσει και τα μηχανικά μέσα για την σίγουρη ασφάλεια . (π.χ. θερμικά στις εστίες σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά και "τρελλαθούν " τα ηλεκτρονικά .
    Θερμικό ασφαλείας μηχανικό τοποθετημένο εκτός φούρνου , πάλι για τον ίδιο λόγο αν με τα ηλεκτρονικά κάτι δεν πάει καλά .
    Δεν θα ήμουν υπερβολικός ότι ακόμη και στα Boeing 747 που είναι τίγκα στα ηλεκτρονικά , καλού κακού δεν αψηφούν και τα μηχανικά μέσα διεύθυνσης του. (εκτός απλά του αυτόματου πιλότου / ούτε καν εμπιστοσύνη στα υδραυλικά μέσα ) με τα λίγα ντοκυμαντέρ που είδα σε ατυχήματα με αεροπλάνα , με όλο τον σεβασμό στην ειδικότητα σου , τα ηλεκτρονικά έχουν την μέγιστη ευκολία να αποφευχθούν ατυχήματα , αλλά και η ιστορία έχει δείξει ότι δεν μπορείς να βασίζεσαι σε ηλεκτρονικά .
    Συστήματα πολλών εκατομμυρίων ευρώ στα τρένα εν έτη 2024 και πάλι βλέπουμε μετωπικές συγκρούσεις (και όμως μόνο αν αποδεχτεί κανείς το απόλυτο των μηχανικών μέσων δεν πρόκειται να ξαναδείς μετωπική τρένου ) και άλλα πολλά που τα αφήνω σε άλλη συζήτηση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 22-07-24 στις 22:21
  1. [Άλλη] Θερμοστατης αυτόματης εστίας
    από mastroteo στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-22, 02:04
  2. [Τηλεόραση Philips] "Part No" διαφορετικά σε "main board" PHILIPS 37PFL7603D/10 37"
    από chiskos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-16, 18:10
  3. "Έξυπνο" Πολύμπριζο έγινε "χαζό"
    από haf στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-16, 10:44
  4. [Φορητός Η/Υ] Toshiba L300. Επιλέγω "Shutdown", και μου κάνει "Resart" !!!!
    από andyferraristi στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-15, 16:26
  5. [HiFi] ""Τρελάθηκε "" SONY Fh-b900
    από turboallani στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-14, 18:08
