    Jan 2016
    Προεπιλογή Θερμοστατης αυτόματης εστίας
    Καλησπέρα.
    Εχω μια παλιά καλοσυντηρημένη κουζίνα izola.
    Το μεταλικο μπουτον επανω στο ματι της αυτοματης
    εστιας που παει στον θερμοστατη ειχε υποχωρησει
    αρκετα απο το επιπεδο του ματιου και προσπαθωντας να
    το διορθωσω απο την κατω μερια του ματιου μαλλον
    εκανα ζημια στο θερμοστατη.
    Δλδ το ματι καιει συνεχεια στο φουλ.
    Ακομα και στο 1 (κλιμακα 1-12) βραζει το νερο
    σε 5 λεπτα.
    Η γυναικα μου κοντευει να με σκοτωσει.
    Καμια συμβουλη?
    Φίλε Νίκο,
    δεν υπάρχουν ιδιαίτερες συμβουλές για τη περίπτωση της βλάβης σου.
    Αφού διακόψεις τη παροχή εναλ/νης τάσης στη κουζίνα σου από τον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού σου,
    ξεμοντάρεις την αυτόματη εστία σημειώνοντας / φωτογραφίζοντας τη σειρά των καλωδίων που καταλήγουν
    στους ακροδέκτες της και λαμβάνοντάς τη «ανά χείρας» ψάχνεις να βρεις την
    αντίστοιχη σε κατ/μα πώλησης ανταλ/κών ηλεκτρικών συσκευών στη περιοχή σου.
    Αν η ΙΖΟΛΑ σου είναι πολύ παλαιό μοντέλο δύσκολα θα βρεις την αντίστοιχη αυτόματη εστία.
    Για ν΄ ευκολυνθείς να γνωρίζεις ότι ο αντιπρ/πος της «ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΖΟΛΑ» στην Ελλάδα είναι ο :
    Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Κηφισού 6, Αιγάλεω Αττικής, τηλ/νο 2105386400.
    mastroteo (05-09-22)
    Jan 2016
    Καλημερα. Ευχαριστω για τις συμβουλες, αλλα λογικα πρεπει να ψαξω για θερμοστατη, οχι για ματι.
    Έλεγξε με παχύμετρο τις θεωρητικές διαστάσεις σε γενικού τύπου θερμοστάτες
    https://www.skroutz.gr/c/2290/Pachymetra.html
    https://www.eaparts.gr/parts/item/32502#img1 (άσχετα που δηλώνει ότι καταργήθηκε και την ανδροκτονία δεν την γλυτώνεις)
    Πρέπει και η βάση / θήκη της υποδοχής της εστίας για το άκρο αισθητήρα θερμοστάτη να μην έχει σκουριάσει και δεν μπορεί να δεχθεί τον νέο θερμοστάτη , έτσι ώστε να μπορεί να στερεωθεί σταθερά .
    και προσπαθωντας να το διορθωσω απο την κατω μερια του ματιου μαλλον εκανα ζημια στο θερμοστατη.
    Αν γνωρίζεις 5 πράγματα με πολύμετρα , (στην ελπίδα να μην έχεις καταστρέψει τον αισθητήρα θερμοστάτη από το "σύρμα" που συνδέει τον αισθητήρα προς τον θερμοστάτη) , δοκιμάζεις σε χαμηλή ρύθμιση το κουμπί και τεστ με αναπτήρα για να δεις αν κόβει (οπότε συμπέρασμα ότι δεν έχει χαλάσει / και ότι συμβαίνει είναι επειδή δεν σταθεροποιείται ο αισθητήρας σωστά στην θήκη υποδοχής της εστίας π.χ. σκουριασμένη θήκη υποδοχής και δεν κουμπώνει ο αισθητήρας σταθερά).
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mastroteo (06-09-22)
  7. #5
    Jan 2016
    Δοκιμασα και με αναπτηρα. Οχι με πολυμετρο αλλα δια της ακοης με τα "κλικ" που κανει περιστρεφοντας το κουμπι. Τα κλικ γινονται παντα στην αρχη της περιστροφης ειτε το ματι ειναι καυτο ειτε ζεσταινω τον σενσορα με αναπτηρα. Δλδ δεν "κοβει" ο θερμοστατης οποτε μαλλον τα εχει παιξει το τριχοειδες.
    Η θηκη υποδοχης του αισθητηρα ειναι ΟΚ γιατι το ματι ειναι σχετικα καινουργιο, αλλα η ταπα ειχε υποχωρησει επειδη διαλυθηκε απο την σκουρια το "στοπ" του ελατηριου απο την κατω μερια με αποτελεσμα να χρειαζεται να ρυθμιζω το ματι σε υψηλοτερες σκαλες. Εξ ου και η αποτυχημενη αποπειρα επισκευης. (Βρε δεν τ'αφηνα καλυτερα οπως ητανε?)
    Παρηγγειλα ενα πανακριβο -ελπιζω ιδιο- θερμοστατη 7 επαφων (σαν τον κατηργημενο του eaparts). Ετοιμασα ενα σχεδιο με τις επαφες και τα καλωδια, εκανα τις αναλογες προσευχες για να δουλεψει το ματι και περιμενω το κουριερ.
    Θα ενημερωσω το φορουμ σχετικα.
    (Εν τω μεταξυ η συζυγος ουτε θελει να ακουσει για καινουργια κουζινα. Οχι απο τσιγγουνια, αλλα επειδη θεωρει οτι ο φουρνος της 40χρονης izola ειναι μοναδικος.)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mastroteo : 06-09-22 στις 11:36
  8. #6
    Άρα δεν έσπασε το "σύρμα" , και είναι θέμα κακής επαφής από το σπασμένο ελατήριο που σαν συνέπεια κρατάει τον αισθητήρα χαμηλά .
    Το 1ο "κλίκ " είναι τον on (άνοιγμα του θερμοστάτη = ενεργοποίηση της εστίας ) , λογικά βάση της παραπάνω περιγραφής είναι καλός ο θερμοστάτης , και έχει θέμα κακής επαφής με το σκεύος.
    Για να κάνεις τέστ μετά το "κλικ" , (που δίνει συνέχεια στις επαφές του θερμοστάτη σε μέτρηση με πολύμετρο) κατόπιν ρυθμίζεις το κουμπί σε μια χαμηλή θερμοκρασία και περιμένεις με το ζέσταμα με αναπτήρα να κόψει .
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #7
    Jan 2016
    [COLOR=#333333]
    Νομιζω πως δεν εγινα κατανοητος. Ο αισθητηρας πριν απο την αποπειρα επισκευης εκανε ηδη ατελη επαφη με το σκευος, ομως δουλευε κανονικα, εστω με μειωμενη αποδοση της εστιας (πχ εβραζε με το ζορι το νερο).
    Μετα την αποπειρα επισκευης, η ταπα του αισθητηρα κανει παλι την ιδια ατελη επαφη αλλα βραζει μιση κατσαρολα νερο σε 5 λεπτα στο ενα (με κλιμακα μεχρι 12), και την ταπα του αισθητηρα να φτανει μετρημενη στους 350 βαθμους κελσιου χωρις να "κοβει" ο θερμοστατης.
    Ομως ακομα και το τριχοειδες να μην χαλασε οπως ειπες, χρειαζομαι τον καινουργιο θερμοστατη γιατι η βαση-στοπ του ελατηριου διαλυθηκε απο την σκουρια, και δεν επισκευαζεται.
  11. #8
    Jan 2016
    Ειχαμε αισιο τελος και ο καινουργιος θερμοστατης, δουλεψε τελεια.
    Ετσι με 43 ευρω γλυτωσαμε την παντοφλα και η παλια κουζινα
    πηρε μια ακομη παραταση ζωης. (Της εχω κανει αμετρητες επισκευες)
    Αλλα ας ανεβασω και μερικες φωτογραφιες ωστε το νημα
    να υπαρχει μια πιο ολοκληρωμενη παρουσιαση.
    Γιατι ειναι σωστο οταν ρωταμε για μια βλαβη στο φορουμ να
    γραφουμε και την τελικη εκβαση της επισκευης.
    Αυτη ειναι η αυτοματη εστια με το μπουτον-αισθητηρα του
    καινουργιου θερμοστατικου διακοπτη.
    Αυτος ειναι ο παλιος θερμοστατης (και ο καινουργιος ολοιδιος ειναι)
    Αυτο ειναι το πισω μερος του μπουτον-αισθητηρα
    και δεξια κρατω κατεστραμενο απο την σκουρια στοπ του ελατηριου
    Τελος αυτο ειναι το σχεδιακι που σκαρωσα για να ξαναβαλω στον νεο θερμοστατη σωστα τα καλωδια
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mastroteo : 08-09-22 στις 02:16
  1. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ SIEMENS RDH 100-
    από NICOLA στο forum Θερμαντικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-21, 11:18
  2. [Άλλη] θερμοστατης
    από pourpou στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-20, 21:23
  3. [Neff] Θερμοστατης κουζινας
    από alex20 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-18, 02:00
  4. θερμοστατης κυκλοφορητη
    από slayerjohnny18 στο forum Θερμαντικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-15, 15:02
  5. [Pitsos] θερμοστατης?
    από mankam στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-12, 11:06
