    Αναστάσης
    Jan 2010
    Ν. Αχαΐας
    Προεπιλογή ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
    Υπάρχει κάποια πληροφορία για κάποιο χημικό καθαριστικό δεξαμενής πετρελαίου θέρμανσης (περιεχομένου πετρελαίου και σωληνώσεων της) ;
    Nov 2020
    Υπαρχει ενα χημικο το οποιο χρησιμοποιουν αυτοι που επισκευαζουν αντλιες μπεκ πετρελαιου, δεν ξερω που το βρισκεις, οπως και διαλυτικο νιτρου.Με διαλυτικο νιτρου καθαρισαμε ρεζερβουαρ και σωληνακια που ειχαν πιασει μυκιτα λογω βιοντηζελ, το καθαριζει πολυ ευκολα αλλα δεν ειναι φθηνο γιατι θες ποσοτητα.
    Φίλε Αναστάση,
    ο καθαρισμός δεξαμενής πετρελαίου θέρμανσης κατοικίας αποτελεί μία σοβαρή εργασία για ειδικά συνεργεία που αναλαμβάνουν να παρέξουν
    ένα ασφαλές αποτέλεσμα.
    Θα σου πρότεινα να διαβάσεις τ΄ άρθρο που αναγράφεται στο link :
    https://www.heatingexperts.gr/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%C F%82/%CE%B5%CE%BE% CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE %AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CF%85%CF%80%CE% B7%CF%81%CE%B5%CF% 83%CE%AF%CE%B5/%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1% CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE% BD%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BB/ (είναι συνεχόμενα όλα τα σύμβολα κι αν παρατηρήσεις κενά
    κατά την αντιγραφή / επικόλληση στη μηχανή αναζήτησης της GOOGLE θα πρέπει να τ΄ ενώσεις).
    Καλή σου επιλογή λοιπόν και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ εύχομαι - να χαίρεσαι τ΄ όνομά σου.
    Αναστάσης
    Jan 2010
    Ν. Αχαΐας
    Για αυτό ρωτάω !
    Nov 2020
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από anypotaktus Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για αυτό ρωτάω !
    Αυτο δεν ειναι για καθαρισμα δεξαμενης, ναι βοηθαει στη μειωση μυκιτα λογω βιοντηζελ, δεν λυνει τελειως το προβλημα, πρεπει να προσεχεις τη σωστη δοσολογια.
    Ρωτα στην elin αν εχει καποιο αντιστοιχο σαν το crystal για θερμανση και στη shell για v power .
    Αναστάσης
    Jan 2010
    Ν. Αχαΐας
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από george Mp Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό πως το συμπεραίνεις ?
    Το elin crystal & shell v power είναι ιδιαίτερα καύσιμα για disel κινητήρες οχημάτων.
    Αυτό που ρώτησα το σύστησε πρατηριούχος της Shell και προσωπικός φίλος προμηθευτής μου σε πετρέλαιο θέρμανσης για 10 χρόνια πλέον, καθώς και από την https://www.wurth.gr/.
    Σταθεροποιητής λέει (δεν αναφέρεται ως καθαριστικό δεξαμενής ) κάτι με τα κετάνια (όπως με τα οκτάνια στην βενζίνη ) πιο πολύ ενισχυτικό καυσίμου είναι .
    Από παλιά που είχα ρωτήσει έναν συντηρητή λέβητα , και που του ανέφερα για μια άσπρη πλαστική δεξαμενή όπου μαύρισε από μούργα εσωτερικά , μου είχε πει για καθαριστικό μούργας
    https://e-vira.gr/v1/?p=256
    Ειδικός δεν είμαι και συμφωνώ με την υπεύθυνη εργασία καθαρισμού στο #3
    Από τα λίγα που έχω καταλάβει για το καθαριστικό μούργας , το ρίχνεις σε συγκεκριμένες ποσότητες και δεν καθαρίζει την δεξαμενή αλλά βοηθάει να "μαλακώσει" η μούργα , κατόπιν (οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι αδειάζουν την δεξαμενή σε δεύτερη δεξαμενή και ταυτόχρονα φιλτράρεται το παλιό καύσιμο ) , πριν ξαναμπεί και πάλι πίσω το καύσιμο , αν είναι μεταλλική δεξαμενή που το άνοιγμα επιτρέπει να εισχωρήσει κάποιος μέσα καθαρίζουν τον πάτο και τα τοιχώματα με φαράσι πανί κτλ
    Αν δεν μπορεί κάποιος να μπει στην δεξαμενή διαβάζω ότι έχουν ειδικές αντλίες που αναρροφούν το παλιό πετρέλαιο αλλά κάνει και ταυτόχρονο φιλτράρισμα καθαρισμό του καυσίμου (όπως το είδα σε διάφορα βίντεο φαίνεται ότι είναι ταυτόχρονα πιεστικό για να ξεπλύνει με πίεση τα τοιχώματα , αλλά ταυτόχρονα και αντλία για να περάσει το καύσιμο από ειδικά φίλτρα για καθαρισμό )
    Υποτίθεται ότι για τις σωληνώσεις και πριν να φτάσει το καύσιμο στον λέβητα προηγείται φίλτρο , οπότε δεν υπάρχει θέμα με τις σωληνώσεις από την πλευρά του λέβητα για καθαρισμό .
    Αυτό το Wurt (ενισχυτικό πετρελαίου σταθεροποιητής ) το είχα δοκιμάσει σε αυτοκίνητο πετρελαίου επειδή δεν έπαιρνε μπροστά το αμάξι όταν είχαν πιάσει κρύες μέρες με παγετό , και μόλις έριξα τις αναλογίες που προτείνει , πράγματι το αμάξι ξεκίνησε και πήρε μπροστά με τα κρύα . (άρα είναι ενισχυτικό κετανίων )
    Έβαζα το φθηνό καύσιμο πετρελαίου , αργότερα χωρίς να χρησιμοποιήσω το wurt σταθεροποιητή , απλά έβαζα το καλό πετρέλαιο και δεν είχε προβλήματα στις κρύες μέρες . Αυτά τα ολίγα .
    Επίσης διάβασα ότι οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες που καθαρίζουν τις δεξαμενές δεν χρεώνουν πολλά (περίπου 30 Ε μέσο όρο ) χωρίς να προσδιορίζουν για πόσο μεγάλη δεξαμενή , οπότε μην παιδεύεσαι και κάνε μια ερώτηση για πόσο κόστος θα σου κάνουν λαμπίκο την δεξαμενή
    Nov 2020
    Το συμπερασμα βγαινει βλεπωντας αντιστοιχες δεξαμενες απο γεννητριες σε κοντέ'ι'νερ.Αν δεν καθαριστει πρωτα η δεξαμενη δεν θα καταφερεις πολλα πραγματα, και το χειροτερο με το βιοντηζελ ειναι οτι το στασιμο πετρελαιο το επιδηνωνει. Αυτο το προσθετο μειωνει το προβλημα αν τηρεις τη δοσολογια που λεει ο κατασκευαστης και δεν καθαριζει τη δεξαμενη.
    Ειπα να ρωτησεις ΑΝ εχουν καποιο αντιστοιχο πετρελαιο για θερμανση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη george Mp : 26-04-24 στις 17:26
    Αναστάσης
    Jan 2010
    Ν. Αχαΐας
    Ευχαριστώ !
    Για αυτό ποια η γνώμη σου φίλε μου !
    Nov 2020
    Ευχαριστώ !
    Δεν το εχουμε δοκιμασει, αλλα δεν γραφει κατι για καθαρισμο απο μυκιτα λογω βιοντιζελ.Αλλο παραφινη που παγωνει στο κρυο και αλλο το βιοντιζελ.
  1. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
    από mariost στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-22, 13:19
  2. Λεβητας πετρελαιου
    από toalex στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-20, 17:36
  3. [Κλιματιστικό] ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.
    από kostas-23 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-17, 21:44
  4. ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ TEMPA
    από sv2fnl στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-16, 12:56
  5. [Άλλη] Αδυνατος καθαρισμος φιλτρου σε Aqualtis AQXF129
    από jomor στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-14, 09:29
