Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 30
    αλεξ
    Mar 2017
    χαλκιδικη
    Προεπιλογή Λεβητας πετρελαιου
    Καλησπέρα σας,εχω τον συγκεκριμένο λεβητα πετρελαιου και κατα λαθος ο πιτσιρικάς γύρισε και τα δυο ρυθμιστικα που εχει!Το ρυθμιστικο που ειναι στα δεξιά το ρυθμισα ωστε ο λεβητας να κλεινει στους 70 βαθμούς αλλα το ρυθμιστικο που είναι στα αριστερά λογικα πρεπει να ειναι για τον κυκλοφοριτη,πως θα μπορεσω να βρω την θερμοκρασία ωστε να το βαλω στους 40 βαθμούς;
    Στο λέβητα της πολυκατοικίας μας όταν είχε έρθει ο συντηρητής μας είπε ότι το αριστερό το βάζουμε κατά προσέγγιση λίγο πιο αριστερά σε σχέση με το δεξιό . Το ρύθμισε το παράτησε και είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ούτε μας το μέτρησε ούτε τίποτε παραπάνω. Πάντως έτσι όπως βλέπω και το δικό σου αν το βάλεις λίγο πιο αριστερά σε σχέση με το δεξί είναι περίπου στο 40.Θα έπρεπε να έχουν καλύτερη διαβάθμιση αλλά και το δικό μας, έτσι είναι.
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    Σύμφωνα με τις ενδείξεις αρχής-τέλους στη μέση είναι οι 30°C και στα 3/4 της διαδρομής οι 45°C.
    αλεξ
    Mar 2017
    χαλκιδικη
    Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας,συνήθως στους 40 βαθμούς το βαζουν η στους 45βαθμούς;
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από toalex Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στους 45 ειναι συνηθως ο θερμοστατης κυκλοφορητη αλλα ειναι αναλογα απο τι ειναι φτιαγμενο το καζανι...αν ειναι απο μαντεμι καλο ειναι να ξεκινα αμεσως ο κυκλοφορητης γιατι στο μαντεμι δεν αρεσουν τα θεμικα σοκ!
    αλεξ
    Mar 2017
    χαλκιδικη
    Απο μαντεμι ειναι ο λεβητας,που πρεπει να το βαλω για να ξεκιναει αμέσως;
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Εγω θα σου προτεινα να το βαλεις στο 0 ωστε να ξεκινα κατευθειαν,αλλα μετα θα εχεις αλλα προβληματα αν εχεις καποιο μποιλερ που ζεστενεις νερο!Οι μαντεμενιοι λεβητες ειναι ευαισθητοι στις θερμικες μεταβολες,δεν λεω οτι αυριο μεθαυριο θα σου ραγισει το μαντεμη απλα σε βαθος χρονου θα εχεις προβλημα.Τελος παντων βαλτο στους 45.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 10-11-20 στις 02:16
    Οι μαντεμένιοι λέβητες είναι όντως ευαίσθητοι στα θερμικά σοκ, αλλά είναι και αρκετά ως πολύ σπάνιοι, και κατά κανόνα παλιοί. Είσαι σίγουρος ότι ο δικός σου είναι μαντεμένιος; Αν είναι, όπως σωτά ειπώθηκε ήδη, πρέπει ο κυκλοφορητής να ξεκινάει αμέσως για να μην γυρίσει κρύο νερό από τα σώματα σε ζεστό λέβητα.
    Πέραν αυτού, σχετικά με το αν ο υδροστάτης του κυκλοφορητη θα ρυθμιστεί συτους 40°C ή στους 45°C, καλή η σημασία στη λεπτομέρεια αλλά σημειώστε ότι η ακρίβεια της βαθμονόμησης των (διμεταλλικών) υδροστατών είναι για κλάματα, εύκολα μπορεί να χάνει 5 ή και παραπάνω βαθμούς, οπότε όποιος θέλει ακρίβεια, ρύθμοιση μόνο με θερμόμετο.
    αλεξ
    Mar 2017
    χαλκιδικη
    Ευχαριστώ πολύ ολους σας για τις απαντήσεις σας,να έχετε μια υπέροχη ημέρα.
    tom
    Oct 2008
    αθηνα
    Ο αριστερός θερμοστάτης του κυκλοφορητή να είναι στους 40 και ο δεξιός θερμοστάτης του καυστήρα να είναι στους 74..
    Την θερμοκρασία την βλέπεις από το οργανάκι θερμοκρασίας πού έχει πίνακας του λέβητα (στρογγυλό).
    Οταν είναι κρύος ο λεβητάς σου και τον ξεκινάς από τον θερμοστάτη χώρου ,ξεκινά ο καυστήρας και ανεβαίνει η ένδειξη θερμοκρασίας στο οργανάκι σου.
    Όταν φτάσει στους 40 να ρυθμίσεις να ξεκινά ο κυκλοφορητής (αριστερός).
    Όταν φτάσει στους 74 (ενώ δουλεύει ο κυκλοφορητής και ζεσταίνει τα σώματα),να ρυθμίσεις να σταματά ο καυστήρας σου(δεξιός). Αυτό τίποτα άλλο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tomis : 10-11-20 στις 22:52
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tomis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilisd (11-11-20)
  1. ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΚΑΙ BOILER
    από Gregpro στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-19, 13:12
  2. ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ .ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 6 ΧΡΟΝΙΑ.
    από mariost στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-02-18, 19:00
  3. [Κλιματιστικό] ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.
    από kostas-23 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-17, 21:44
  4. ΛΕΒΗΤΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
    από OBIVAN1 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-16, 09:20
  5. Λεβητας αερίου Ariston g30/G31
    από info@kalarakis.com στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-15, 11:43
