    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Προεπιλογή Ένδειξη βρύσης αναβοσβήνει
    ΚΑλησπερα έχω ένα πλυντήριο πιάτων powerjet pitsos Το έβαλα σήμερα σε ένα πρόγραμμα έκανε πρόκληση και μόλις γύρισα στο σπίτι το βρήκα σταματημένο στην προπόνηση χωρίς να εχει νερό μέσα ο κάδος και χωρίς να έχει προλάβει να πάει στην κύριος πλύση. Αναβοσβήνει συνέχεια η ένδειξη με την βρύση Και δουλεύει κάθε 2 λεπτά η αντλία αποχέτευσής, δουλεύει, σταματάει , δουλεύει σταματάει ανα δυο λεπτά . Πάω να κάνω ακύρωση το προγραμμα αλλά τπτ. Το βγάζω απ την πρίζα αλλά τπτ . Ε αναβοσβήνει συνέχεια η ένδειξη με την βρυση . Να επισημάνω ότι το έβαλα με φάρμακο και είχε κανει υπερβολικό αφρο μέσα δεν ξέρω αν έχει σχέση αυτό. Ο σωλήνας δεν είναι τσάκισμενος.
    https://eikona.info/image/zIvy2
    Καλησπέρα φίλε Σώτο.
    Δεν γνωρίζω αν το πλυντήριο πάγκου που αναφέρεις σ΄ αυτό το Thread είναι ίδιο με το πλυντήριο πάγκου SIEMENS
    που ανέφερες πριν ένα μήνα στο Thread 1425, αλλά σε κάθε περίπτωση τ΄ εγχειρίδιο βλαβών του PITSOS POWER JET
    ( https://www.pitsos.gr/supportdetail/...t/POWERJET4/08 ) αναγράφει ότι σε περίπτωση αναβοσβησίματος του
    ενδεικτικού LED της βρύσης οι πιθανές βλάβες είναι :
    - στη βρύση παροχής νερού
    - στον εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης της βρύσης με το πλυντήριο (να μην είναι τσακισμένος)
    - σε μπλοκαρισμένο φίλτρο στον σωλήνα παροχής νερού.
    Αν αποκλείσεις τις 2 πρώτες περιπτώσεις που γράφεις ότι έχεις ελέγξει απομένει ν΄ ελέγξεις τη 3η
    περίπτωση (μπλοκάρισμα φίλτρου στον σωλήνα παροχής νερού).
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Όχι
    Δεν είναι ίδιο. Είναι πιο καινουργιο μοντέλο . Είναι το 6 συγκεκριμένα . Δεν νομιζω να έχει σχέση τίποτα από όλα αυτά που λες γιατί είπα ότι το πλθντηριο κάθε δυο τρία λεπτά ενεργοποιεί την αντλία απόχετευσης χωρίς καν να έχει νερό μέσα κανει αυτό κάθε λιγο και σταματάει . Δεν είναι ότι πάει να πάρει νερό και κάτι το εμποδίζει . Επίσης δεν μπορώ να ακυρώσω το προγραμμα έχει κολλήσει εκει
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sotos_ster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όχι
    Πάντως σε άλλες περιπτώσεις όταν δουλεύει συνέχεια η αντλία αποχέτευσης αυτό σημαίνει διαρροή υγρών στο κάτω μέρος της συσκευής, είτε από κάποιο σωλήνα χαλασμένο είτε από κάποιο ρακόρ χαλαρό. Δες στο κάτω μέρος της συσκευής αν υπάρχουν νερά.
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Όχι δεν διέκρινα νερά . Και ξανά λέω γιατί να έχει κολλήσει εκει και δεν μπορώ να καμβ ακύρωση ; Και απ την πρίζα το βγάζω και τίποτα πάλι. Επίσης δε δουλεύει συνέχεια η αντλία. Δουλεύει αν 2-3 λεπτά για λίγο
    Το link που σου έγραψα για το δικό σου μοντέλο αναφέρεται και μάλιστα για τη συγκεκριμένη βλάβη που περιγράφεις.
    Αν δεν μπορείς να βγάλεις άκρη κάλεσε από Δευτέρα το SERVICE στο τηλ/νο : 2104277700 περιεγραψέ τους τη βλάβη
    κι ελπίζω να σ΄ εξυπηρετήσουν.
    Μεγάλη πιθανότητα ηλεκτρονικής βλάβης στην πλακέτα ελέγχου προγρ/των.
    ΚΩΣΤΑΣ
    Jul 2024
    Καλημέρα εχω ακριβως το ιδιο πρόβλημα μπορείς να με βοηθήσεις.
    ε για να το λες ότι μπορεί, κάτι θα ξέρεις..
    Sent from my SM-A528B using Tapatalk
  1. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-21, 09:02
  2. [Κλιματιστικό F&U] Ένδειξη "DF" σε φορητό κλιματιστικό κατά την θέρμανση
    από panagiotis80 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-18, 13:24
  3. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-17, 09:00
  4. Μηχανισμός βρύσης 1/2"
    από makap στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-14, 08:04
  5. Επισκευή βρύσης Carron
    από jomor στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-13, 21:09
