    Γιαννης
    Apr 2015
    Ηράκλειο
    Προεπιλογή Πρόβλημα κατά την αντικατάσταση μπαταρίας βρύσης κουζίνας
    Υπάρχει ένας μηχανισμός σε σχήμα Λ ο οποίος συνδέεται με τα σπιράλ και είναι εγκατεστημένος επάνω στην μπαταρία και φαίνεται αδύνατο να αφαιρεθεί και να αποσπαστεί από τη μπαταρία. Υπάρχει κάποιος τρόπος για να βγει ή είναι μέρος της και δε βγαίνει με τίποτα?
    Η μπαταρία είναι παρόμοια με την εικονιζόμενη. Επειδή είναι αρκετά παλιά, το βλέπω χλωμό να υπάρχουν δύο υποδοχές για τα σπιράλ ούτως ώστε να συνδεθούν στις παροχές ζεστού και κρύου νερού αντίστοιχα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gms7 : 16-09-17 στις 19:13
    Το avatar του χρήστη teo_GR
    Βασιλης
    Jan 2011
    Αιγαλεω
    Προφανώς θες να βάλεις μια καινούρια.
    Άρα βγάλτα όλα και άσε τους 2 διακόπτες που είναι στον τοίχο.
    Η καινούρια θα έχει 2 σπιράλ μισή ίντσα που θα βιδώσουν στους διακόπτες.
    Γιαννης
    Apr 2015
    Ηράκλειο
    Μα αυτό είναι το θέμα, έβγαλα ακόμα και την τάπα που ήταν βιδωμένη στη μπαταρία και την κρατούσε στον πάγκο (ήθελε ειδικό κλειδί για το νιπτήρα επειδή είναι ζόρικο σημείο για να μπει κανονικό κλειδί). Αλλά υπάρχουν αυτά τα δύο μεταλλικά σωληνάκια σε σχήμα Λ που εκεί συνδέονται τα σπιράλ (και όχι ακριβώς κάτω από τη μπαταρία) που δε γίνεται να τα βγάλεις από τη μπαταρία εκτός αν βρείς κανένα τρόπο να το χωρίσεις από αυτή (πχ άμα υπάρχει καμιά βίδα κάτω απ'το ρουξούνι ή κάτι τέτοιο τελος πάντων).
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gms7 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η Μπαταρία στο κάτω μέρος της δηλαδή κάτω από τον πάγκο δεν έχει βίδα ή παξιμάδι μεγάλο μπρούτζινο που ξεβιδώνει με κλειδί 10 άρι..??Τι βλέπεις κάτω από τον πάγκο..?
    Αν καταλαβα σωστα η βρυση δεν εχει συνδεση με σπυραλ αλλα με σωληνες απευθειας στα διακοπτακια,Αν εχω δικιο ξεβιδωσε τα ρακορ που συνδεουν τα σωληνακια με τα διακοπτακια και ισιωσε με τα χερια σου τους σωληνες ωστε να μπορεσεις να βγαλεις τη βρυση και να βαλεις την καινουργια.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gms7 (24-09-17)
    Γιαννης
    Apr 2015
    Ηράκλειο
    Κατ' αρχάς ήταν πλαστικό το παξιμάδι και κατά δεύτερον είχε διάμετρο τουλάχιστον 4 εκατοστά, οπότε με 10άρι δεν έβγαινε που να χτυπιόμουνα κάτω. Αλλά βγήκε αυτό οπότε δεν ασχολούμαι. Μόνο τα σωληνάκια μένουν για να βγεί από τον πάγκο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gms7 : 17-09-17 στις 23:08
    Γιαννης
    Apr 2015
    Ηράκλειο
    Όχι απευθείας ακριβώς, είναι αρκετά πιο κοντά απ' αυτό που νομίζεις πιστεύω, δηλ. 15-20 εκ. περίπου έχουν μήκος τα σωληνάκια, οπότε και πάλι χρειάζεται σπιραλ. Θα δοκιμάσω αυτό που λες αύριο.
    Ιγνάτιος
    Jul 2017
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Αυτό που λέει ο tipos είναι.
    Αυτές οι παλιές είχαν δύο σωληνάκια (κολλημένα στη βρύση αν θυμάμαι καλά) και οχι σπιράλ που έχουν οι τωρινές.
    Ίσιωσε τα με το χέρι και θα βγεί.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον BlackSmith για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gms7 (24-09-17)
  1. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-16, 14:05
  2. [Άλλη] Πλυντήριο BlueSky - Πρόβλημα κατά την πλύση
    από limas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-15, 09:40
  3. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-14, 14:41
  4. Επισκευή βρύσης Carron
    από jomor στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-13, 22:09
  5. [Φορητός Η/Υ] Toshiba Satellite L350 πρόβλημα με ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
    από gpetrom στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-13, 02:13
