    Mar 2018
    Κερατσινι
    Προεπιλογή Τροφοδοτικό 715g7801-P01-W10-OH2S
    Καλημέρα σας
    Αντιμετωπίζω το πρόβλημα που αναφέρθηκε παλαιότερα με τα καμένα εξαρτήματα της PSU.(tv LG 32LJ500V-ZB)
    μετά από το μπαμ ,άλλαξα τον πυκνωτη C9118 , τις ασφάλειες και την zener ZD9108. Μετά την αλλαγή στον ακροδέκτη CN 8601 των led
    μετρούσα 17V και 3V ως προς γη , αλλά δεν είχα εικόνα . Σύνδεσα εξωτερικά τροφοδοτικό (μεταξύ led + και Led- και η τηλεόραση έπαιζε κανονικά
    Είπα να παραγγείλω και να αλλάξω και το IC U9101. Παρήγγειλα το 3S121-SK742A 459L και μου ήρθε το 3S121-SK743A 459L.
    Το πρώτο μου ερώτημα είναι αν η αλλαγή αυτή είναι συμβατή.
    Μετά την τοποθέτηση τα πράγματα πήγαν χειρότερα όσον αφορά στο αποτέλεσμα .Μετά από ενδελεχή έλεγχο εκτός από μια διακοπή στο κύκλωμα και τις δύο zener που είναι σε σειρά (ZD9130 & ZD9105) καμένες .Μήπως γνωρίζεις κάποιος τις τιμές τους?
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Δημήτρης Χ.
    Φίλε Δημήτρη,
    από τη photo που ανάρτησες φαίνεται ένα κακομεταχειρισμένο PCB μ΄ αρκετά καψίματα του βακελίτη,
    που χρήζουν καλού καθαρισμού (ελαφρύ σκάψιμο γύρω από το μαυρισμένο σημείο της κόλλησης και
    τρίψιμο με βουρτσάκι εμποτισμένο μ΄ ασετόν ή ισοπροπυλική αλκοόλη).
    Παρατηρώ αντικατάσταση zener (ZD9108 μ΄ όχι αντίστοιχο smd του αρχικού zener
    (μαύρου χρώματος και πιθανόν της σειράς BZT52-B... , όπου ... η τιμή τάσης σε Volt,
    αυξημένα κατά 6~7V από εκείνη που φθάνει στην κάθοδο της zener).
    Ομοίως το zener ZD9105 είναι smd της σειράς BZT52-B.. όπου οι 2 τελείες μετά το «B»
    είναι μάλλον 39(V).
    Τα Datasheets των παραπάνω zener μπορείς να κατεβάσεις από την ιστοσελίδα :
    https://assets.nexperia.com/document...ZT52-B_SER.pdf , &
    σχηματικό αντίστοιχο του PSU σου μπορείς να κατεβάσεις από την ιστοσελίδα :
    https://elektrotanya.com/philips_715.../download.html .
    Καλό είναι ν΄ αντικαταστήσεις το TRN : Q9101 γιατί αυτό δημιουργεί αυτά τα θέματα.
    ΔημητρηςΧ (10-09-23)
    Mar 2018
    Κερατσινι
    Ευχαριστώ πολύ
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    @ΔημητρηςΧΦίλε καλησπέρα και απο εμένα. Αν δεν έχεις σωστή τάση για τα led δεν φταίει το κύκλωμα που δείχνεις στην φώτο. Αυτο το κύκλωμα αφορά το πρωτεύων για την παραγωγή των τάσεων της τηλεόρασης, άρα κακώς το πείραξες αρχικά συνήθως αλλάζουμε τον κεραμικό 100p μία αντίσταση 0,33 και το ζενεράκι στα 5,1V. Η τάση για τα led παράγεται απο άλλη διάταξη στην ίδια πλακέτα με step-up dc-dc μετατροπέα κοντά στον ακροδέκτη σύνδεσης των led και μάλλον εκεί έχεις θέμα.
    Σωστά Δημήτρη γράφει ο φίλος και συνάδελφος Κώστας από το Ξυλόκαστρο,
    όταν δεν έχεις σωστές τάσεις στη φίσα των LED΄s του Inverter που ΄ναι μέρος του PSU,
    τότε ψάχνεις αυτό το τμήμα εφόσον έχεις εξασφαλίσει με LED Tester ή ανοίγοντας το panel
    και μετρώντας ένα ένα τα LED ή τη κάθε ledstrip χωριστά ότι αυτά λειτουργούν.
    Εσύ ή συνδοιαστικά ή προκαλώντας το δημιούργησες πρόβλημα στο HOT τμήμα του PSU
    οπότε τώρα θ΄ επιδιορθώσεις αυτό γι΄ αρχή θα βεβαιωθείς ότι ΟΛΑ τα LED΄s στις λεντοσειρές
    λειτουργούν κανονικά και μετά εφόσον μετράς τάσεις 12V & 24V στ΄ Inverter του PSU και
    δεν έχεις κανονική έξοδο σ΄ αυτό θ΄ ελέγξεις / αντικαταστήσεις τα :
    - Q8101,
    - D8118, D8120, D8121 (Zener),
    - IC8103.
    Mar 2018
    Κερατσινι
    Ευχαριστώ πολύ παιδιά έλειπα εκτάκτως και τώρα είδα τις επιπλέον προτάσεις. Θα επιχειρήσω και ο θεός βοηθός .Τα Led ήταν εντάξει γιατί όταν τα τροφοδότησα (πριν την αλλαγή του ΙC 9101) από εξωτερικη πηγή 19Vdc η τηλεόραση έπαιζε κανονικά.
  1. [Τηλεόραση LG] LG-Τροφοδοτικό
    από armagedwnn στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-21, 16:33
  2. Τροφοδοτικό 24V-2A, 5V-1.5A,3.3V-2A
    από Ακης12 στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-21, 23:10
  3. Τροφοδοτικό εκτυπωτή
    από andyferraristi στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-19, 23:20
  4. [Περιφερειακά Η/Υ] PSU τροφοδοτικό
    από navar στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-16, 10:54
  5. Βλάβη σε τροφοδοτικό Fax
    από Panoss στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-05, 14:02
