    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Προεπιλογή Τροφοδοτικό εκτυπωτή
    Καλησπέρα. Μου έφεραν να κοιτάξω το εικονιζόμενο τροφοδοτικό ως μη λειτουργόν. Απ' ότι έψαξα στο νετ, είναι τροφοδοτικό εκτυπωτή Canon K30255, και ψάχνοντας βρήκα ότι δίνει εξόδους στα pins 2 και 4 (24 και 32 Volt αντίστοιχα).
    CANON K30255 AC ADAPTER 32V 0.95A INTERNAL POWER SUPPLY PIXMA IP
    CANON K30255 AC ADAPTER 32V 0.95A INTERNAL POWER SUPPLY PIXMA IP6700D K10255 PRINTER
    Condition: New - Pulled - Working
    Content: One Adapter only
    Manufacturer: CANON
    Model Number: K30255
    Part Number: QK1-1529-DB01-01
    Input Voltage: 110-120V~ 0.92A 50/60Hz
    Output: 32V === 0.95A, 24V === 0.5A
    Connector Type: 6Pin White Rectangle 13 x 4 mm
    Connector 1 [ β–* β–* β–* β–* β–* β–* ] 6
    Pin 1, 3, 5 = GND
    Pin 2 = 24Vdc
    Pin 4 = 32Vdc
    Pin 6 = Cont
    Dimension: 14.4 x 10.4 x 4.4 cm approx.
    Weight: 210 grams approx.
    Compatible with: Canon PIXMA IP6700D K10255 PRINTER
    Όμως μετρώντας λαμβάνω μόνο 8 και 12 Volt αντίστοιχα. Έχω τσεκάρει τα βασικά δομικά υλικά του (Mosfet, διόδους, κ.λ.π.). Τι μπορεί να συμβαίνει ??? Επιπλέον, τι σημαίναι το "Cont" που χαρακτηρίζει το 6ο πινάκι ??? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων ...
    Σήφης
    Δεν το γνωρίζω σίγουρα, αλλά νομίζω ότι το "cont" λογικά πρέπει να σημαίνει control
    Οπότε πιθανών, μέσω αυτού του pin, χρησιμοποιώντας κάποιες τάσεις ελέγχου (π.χ. 0V ή 5V), ελέγχεται/αλλάζει η κατάσταση (Power on/standby) του τροφοδοτικού .
    Έλεγξε (ή άλλαξε προληπτικά, είναι μικρό το κόστος) τους τρεις ηλεκτρολυτικούς (ο μεγάλος στην εξομάλυνση πιθανότατα είναι καλός).
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (23-05-16)
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    5 Volt δεν μετράω πουθενά στο τροφοδοτικό. Να υπάρχει κάποια διάταξη στην επόμενη πλακέτα που τα δημιουργεί (κάποιος DC/DC converter ας πούμε) δεν το γνωρίζω. Να δοκίμαζα λες να κάνω ένα σύντομο βραχυκύκλωμα του Cont με το GND ???
    Οι πυκνωτές αλλάχτηκαν χωρίς καμία διαφοροποίηση ...
    Αυτό που λέει ο Σήφης είναι.
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Μήπως γνωρίζεις πως λειτουργεί ??? Λέω να το βραχυκυκλώσω με το GND και να ξαναμετρήσω ... Θα πράξω σωστά, ή θα τιναχτώ στον αέρα ???
    Σήφης
    Δεν θα τιναχτεί τίποτα. Στην μια κατάσταση ελέγχου (0V) το pin cont στην ουσία γειώνεται, ενώ στην άλλη υπάρχει κάποια τάση (π.χ. 5V).
    Μπορείς να δοκιμάσεις τις δυο καταστάσεις power on και standby του τροφοδοτικού ως εξής:
    1)γειώνοντας το pin cont (πάντα μιλάμε για την γείωση στο δευτερεύον κύκλωμα του τροφοδοτικού π.χ. στην φίσα εξόδου του τροφοδοτικού, στα πόδια GND)
    2) δίνοντας μια τάση στο pin cont, ξεκινώντας από τα 3V και αν δεν δεις διαφορά ανεβάζεις στα 5V κ.ο.κ.
    Μια φορά που μου είχε τύχει ήθελε να δώσεις +5V ως προς το GND αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν από Canon. Γείωσέ το και αν δεν αλλάξει κάτι, δώσε του 5V.
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Παίδες ευχαριστώ πολύ για την πολύτιμη βοήθειά σας. Όντως μόλις έδωσα 3,7 περίπου Volt, όλες οι τάσεις εμφανίστηκαν κανονικά. Συνεπώς το τροφοδοτικό λειτουργεί άψογα. Ζήτησα να μου φέρουν όλον τον εκτυπωτή ώστε να βρω (εάν μπορέσω) την αιτία του κακού στην επόμενη πλακέτα (αυτή που με κάποιο τρόπο παράγει τα 5 Volt). Ευχαριστώ πολύ για τις οδηγίες σας ...
    Mar 2019
    Κρητη
    Προεπιλογή Τελικα βρεθηκε τι εφταιγε
    Τελικα βρηκες τι εφταιγε , γιατι εχω αντιστοιχω προβλημα σε εκτυπωτη canon με ιδιο τροφοδοτικο, υπαρχει καποια πλακετα που να δεινει 5V στο 6ο pin?
  11. #10
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Όχι δεν βρήκα τι έφταιγε. Αφού το τροφοδοτικό ήταν καλό, το επέστρεψα και δεν ξανασχολήθηκα. Τα 5V μάλλον τα παίρνει από την main ...
  1. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα με τροφοδοτικό
    από brasidas12 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-15, 22:45
  2. [Φορητός Η/Υ] Τροφοδοτικό Laptop
    από andyferraristi στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-14, 23:00
  3. χαλασμένο τροφοδοτικό
    από jean στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-13, 04:51
  4. Πρόβλημα Εκτυπωτή CANON iP4600
    από Επιστήμων στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-11, 03:24
  5. STB60-A3.00 0240 LS τροφοδοτικό για θερμικό εκτυπωτή
    από gagapiadis στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-10, 22:35
