    Μανος
    Sep 2016
    Ζωγραφου
    Προεπιλογή Beko πλυντήριο ρουχων με χαλασμενη πλακέτα WML 15066 D
    Καλησπέρα, ειμαι νεος στο φορουμ και θα ηθελα την βοήθειά σας. Εχω ενα beko πλυντήριο αγορασμενο 12/2012 και αποτι φαινεται τα επαιξε κιολας. Φωναξα εναν τεχνικο απο μια εταιρεια που δραστηριοποειται στην Αττική (googlαρωντας) και το παλεψε καμια ωρα και παραπανω εβγαλε την αντλια κλπ αλλα εν τελη μου ειπε οτι δεν μπορει να κανει κατι μιας και εχει χαλασμενη πλακετα ( αυτη που ειναι πανω και μπροστα δλδ πισω απο τα χειριστηρια. Και δεν επισκευαζεται οποτε θα με ενημερώσει για το κοστος νεας πλακετας. Σημερα λοιπον με ενημερωσε οτι εχει καταργηθει σαν ανταλλακτικο...
    Τι να κανω? Να βγαλω μονος μου την πλακετα και να την παω σε κανεναν ηέκτρονικο μπας και βρει κανεναν καμενο κυκλωμα και την επιδιορθωσει??
    Στο σαιτ της beko δεν βγαζεις και πολυ ακρη, δεν εχει τηλ επικοινωνιας και οταν πας να συμπληρωσεις την online φορμα δεν εχει σαν χωρα την ελλαδα. Τεσπα εστειλα αιτημα για ανταλλακτικο με χωρα Αλγερια. Το πλυντηριον ειναι το WML 15066 D
    WML 15066 D εχει 2 μοντελα.Δωσε το serial number να δουμε πιο ειναι.Εχει το 7143886100 και το
    7143887100.Το δικο σου πιο ειναι?
    Μανος
    Sep 2016
    Ζωγραφου
    Ειναι το 7143887100
    Το avatar του χρήστη diony
    Γράψε τι ακριβώς πρόβλημα έχει το πλυντήριο , ( δεν κάνει κάποια λειτουργία, γέμισμα , €“άδειασμα κ.λ.π. ) ή δε λειτουργεί τίποτε ?
    Μανος
    Sep 2016
    Ζωγραφου
    Αυτο εχει 3 λαμπακια για να δηλωσει αν ειναι στην αρχη της πλυσης, στην μεση ή τελος δηλαδη στυψιμο. Κατα την διαρκεια μιας πλυσης απλα σταματησε να λειτουργει και το λαμπακι εδειχνε στην μεση της πλυσης δλδ το μεσαιο λαμπακι. Μετα απο πολλες ωρες αρχισα να το πειραζω τα κουμπια και να το βγαζω ξαναβαζω στην πριζα αλλα παντα εμμενε κολλημενο εκει. Ακομα και ωρες που το αφησα κλειστο ή εκτως πριζας τα ιδια. Εμενε παλι κολλημενο εκει, δεν αρχιζε απο την αρχη. Οταν το εκλεινα μετα απο λιγο ανοιγε η κλειδαρια παντα. Νερο δεν ειχε κρατησει μεσα στον καδο. Τωρα μετα την επισκεψη του τεχνικου σαν να ξεκολλησε αλλα μολις το βαλαμε να δουλεψει γυρνουσε εριχνε νερο αλλα το εκανε αυτο συνεχεια χωρις σταματημο- τελειωμο. Ε μετα εβγαλα την πλακετα μιας και ο τεχνικος μου ειπε οτι αυτη ευθυνεται και περιμενω...
    Εξαρτάται τι διαδικασία έκανε στο σημείο που κολλούσε , π.χ. θέρμανση , γέμισμα ή άδειασμα νερό κ.λ.π.
    Σε κάθε περίπτωση ο τεχνικός λογικά έκανε τους απαραίτητους ελέγχους σε πιεσοστάτη , μοτέρ, αντίσταση , βαλβίδες , αντλία κ.λ.π.
    1) Και που πήγαινε τόσο νερό? δεν γέμιζε ποτέ το πλυντήριο μέχρι επάνω με νερό?
    2) Γυρνούσε όλο προς μια κατεύθυνση? ή άλλαζε φορά?
    3) στην περίπτωση του 1) μήπως δούλευε και η αντλία εξόδου νερού ταυτόχρονα?
    Μανος
    Sep 2016
    Ζωγραφου
    1) Δεν εγραψα σωστα πριν , επρεπε να γραψω ''εριξε νερό'' δλδ στην αρχη γεμισε μεχρι πιο κατω απο την μεση ο καδος με νερο και μετα δεν ξανα εριξε αλλα ουτε τα στραγγιξε. σε αυτη την φαση εχει μεινει τωρα...
    2)αλλαζε φορά
    3) Οχι. εγινε αυτο που περιεγραψα 3 σειρες πιο πανω
    Μιλησα με τον αντιπροσωπο και μου ειπε καταρχας οτι υπαρχει κανονικα η πλακετα, βεβαια εχει 90¤...
    συν 35¤ συν φπα...
    εν τω μεταξυ εκατσα και λυσα την πλακετα την πηρα στο χερι και σκεφτομαι να την παω σε κανεναν ηλεκτρονικο μπας και επιβεβαιωσει οτι ειναι χαλασμενη ή ιδανικα μπας και την επισκευασει. Παντως ο μαστορας που ηρθε ηταν απολυτος οτι οι πλακετες δεν επισκευαζονται.
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από eveles Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό δεν ισχύει (τουλάχιστον ως προς το απόλυτο) ...
    Μανος
    Sep 2016
    Ζωγραφου
    Τελικα εβγαλα την πλακετα την πηγα σε ηλεκτρονικο και μουπε οτι δεν επισκευαζεται διοτι το προβλημα εντοπιζεται στον επεξεργαστη της πλακετας.
    Μαλλον θα του ριξω μια στα σκουπιδια να ησυχασω...
  1. [AEG] Πρόβλημα πλακέτα πλυντήριο ρούχων AEG L60270FL
    από jeronimo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-16, 11:01
  2. Ζητείται πλακέτα από πλυντήριο ρούχων AEG L60270FL
    από jeronimo στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-16, 12:52
  3. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-15, 14:53
  4. [LG] Προβλημα με πλυντήριο ρουχων lg wd-65160tp
    από ΧΟΥΣΤΟΥΛΙΟΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-15, 00:38
  5. [Bosch] Πρόβλημα σε πλακέτα πλυντήριο BOSCH WFL 2050.
    από geronimo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-15, 15:05
