Θέμα: Yamaha AX-570
    Αρης
    Apr 2011
    Corfu
    Excamation Yamaha AX-570
    Δεν "παιρνει σημα στην εισοδο... Στον επιλογεα εισοδου υπαρχει led, το οποιο οταν αναβει λειτουργει κανονικα, αλλα οποτε θελει σβηνει και δεν παιρνει σημα στην εισοδο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη arhs : 17-08-23 στις 11:02
    Φίλε Άρη,
    «έμπλεξες» με YAMAHA ενισχυτή που ΄ναι δυσκολότερο από το να μπλέξεις με μία YAMAHA 1000 cc,
    της εποχής του 1960 - ΄70.
    Any way που λένε κι οι φίλοι Άγγλοι.
    Δεν παίρνει σήμα σε καμία είσοδο δηλ. ούτε στο PHONO ούτε στο TAPE ούτε στ΄ AUX;
    Αν συμβαίνει αυτό τότε ελέγχεις το «SYSTEM CONTROL» και συγκεκριμένα τ΄ IC : LC6520H (2 X 21 pins).
    Ο έλεγχος εκκινεί από το αν παίρνει τάση τροφ/σίας +5V στα pins : 2, 29, 40.
    Σε περίπτωση που δεν βρίσκεις αυτή τη τάση στα παραπάνω pins του IC τότε ελέγχεις / αντικαθιστάς τ΄ εξαρτ/τα :
    - Q317 (2SC1740SiR/Si) ,
    - zener D318 (6V2, 0,25W) ,
    - D314, D315 (HSS104) ,
    - C387, C388 (10μF / 16V) ,
    - C384 (330μF / 16V) ,
    - C383 (4700μF / 5,5V) .
    Εφόσον όλα τα παραπάνω είναι εντάξει κι η τροφ/σία στα pins 2, 29 & 40 του IC : LC6520H είναι +5V τότε
    αυτό τ΄ ίδιο τ΄ IC έχει το πρόβλημα και πρέπει ν΄ αντικατασταθεί.
    Βέβαια πριν την αντικατ/σή του ελέγχεις κι όλα τ΄ άλλα εξαρτ/τα του «SYSTEM CONTROL» όπως διόδους zener κι
    απλές, ηλεκτρ/κούς πυκνωτές, αντιστάσεις / ασφαλειοαντιστάσεις, TRN΄s (ειδικά αυτά του τύπου DTC...).
    Όλα αυτά φαίνονται καθαρά στο Service Manual του ενισχυτή σου που κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ από την ιστοσελίδα :
    : https://elektrotanya.com/yamaha_ax-5.../download.html .
    Σημείωση : Το Remote Control του ενισχυτή δουλεύει; έχει ελεγχθεί;
    Και μία ακόμα παρατήρηση : ο ενισχυτής YAMAHA AX-570 δεν είναι ένας τελικός ενισχυτής αλλά
    ένας ενισχυτής 2 X 100W με προενίσχυση.
    Καλούς ελέγχους λοιπόν και καλή επισκευή.
    Αρης
    Apr 2011
    Corfu
    Το Remote Control δεν λειτουργει. Οπως ειπα παραπανω, οποτε θελει δουλευει, ολες οι εισοδοι η καμια
    Αρης
    Apr 2011
    Corfu
    Remote Control, προγραμματισα και δουλευει και το vol και ο επιλογεας εισοδου. Η ταση στα pin του IC ειναι 5 volt. Εκεινο που προσεξα ειναι οτι πατωντας το κουμπι "pure direct" που ειναι αριστερα του επιλογεα εισοδου, ακουστηκε σημα οταν το vol ηταν στο τερμα, χαμηλα και με παραμορφωση.
    Οπότε η περιγραφή που κάνεις φίλε Άρη στο 1ο post ΔΕΝ συμπίπτει με την πραγματικότητα.
    Θα ψάξεις τη τελική βαθμίδα του ενισχυτή εκεί βρίσκεται το πρόβλημα είτε στα TRN΄s τελικής
    ενίσχυσης είτε στους Drivers είτε στη τροφ/σία είτε στις πολώσεις τους.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (19-08-23)
  1. [Ραδιοενισχυτής] yamaha
    από spiros full στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-21, 00:54
  2. [Home Cinema] yamaha rx-v540rds
    από steliosssss στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-17, 10:41
  3. [HiFi] YAMAHA GX-700
    από papkir στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-14, 14:27
  4. YAMAHA A-520
    από mixalis1988 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-11, 15:53
  5. YAMAHA P4500
    από ΣΤΕΦΑΝΟΣ στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-09, 18:54
