    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    Προεπιλογή μικτης fbt pickup 14A
    το 23 χρονων αυτοενισχυομενο μιξερ ειχε καψει γεφυρα στη 15+- ταση.αλαχτηκε μαζι με δυο πυκνωτες και λειτουργει.το προβλημα ειναι οτι δινοντας σημα ακουγεται για μερικα δευτερολεπτα ηχος στην εξοδο των ηχειων και μετα χανεται και το παρατηρησα οταν ειναι κρυο το μηχανημα μολις ζεστανει σε μερικα δευτερα κοβει το σημα.στην εξοδο main υπαρχει σημα κανονικα.σχηματικο δεν υπαρχει.υποπτευομαι πυκνωτες τους μικρους αλλα πριν αρχισω να αλαζω ριξτε καμια ιδεα.
    Σπύρο,
    ψάξε και γι΄ αλλαγμένες τιμές αντιστάσεων που βρίσκονται στ΄ ίδιο rale των εξαρτ/των που επισκεύασες όπως
    και για διόδους, zeners, & TRN΄s που ΄χουν αλλοιωμένες τιμές στ΄ hfe τους, απ΄ εκείνες που αναφέρονται στα
    Datasheets τους.
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    Ευχαριστώ Δημήτρη θα τα τσεκάρω.ολα σχεδόν τα εξαρτήματα είναι smd με εξαίρεση φυσικά τις μεγάλες αντιστάσεις και πυκνωτες
    μιχαλης
    Mar 2016
    μια ιδεα ειναι να βαλεις παλμογραφο να δεις σε ποια βαθμιδα χάνεται το σημα
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    ναι θα το δοκιμασω ευχαριστω.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiros full για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (23-07-23)
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    IMG_20230723_151934.jpgεπεστρεψα λοιπον εχω κανει προοδο οι πυκνωτες πεταχτηκαν διοτι αποκολησα κανα δυο και ηταν εκτος προδιαγραφων (23ετων) μπηκαν καινουργιοι NP.τωρα το σημα μενει περισοτερο κλεινει και ξαναερχεται πολλες φορες.στον παλμογραφο εχω σημα απο εκει που ξεκιναει στους πυκνωτες c1-c4 και το βρισκω σχεδον παντου απο το ποτενσιομετρο και στους OP αλλα δεν μπορω να εντοπισω τη διαδρομη χωρις σχηματικο.θερμοκρασιες ειναι οκ γυρω στους 50κ στα ολοκληρωμενα.στο ελαφρο χτυπημα πλακετας δεν υπαρχει διαφορα.μετρησα αρκετες αλλα οχι ολες smd αντιστασεις χωρις κατι υποπτο.το ρεγκιουλατορ κατω δεξια διπλα στο μπλε ποτενσιομετρο ειναι οκ στην ταση. ψυχρη απο smd η καποιος πυκνωτης αντισταση smd εχει παραδωσει?
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiros full για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (24-07-23)
  9. #7
    μιχαλης
    Mar 2016
    ο τελικος ενισχυτης που οδηγει τα ηχεια, που ακριβως ειναι, γιατι στην φωτο σιγουρα δεν ειναι
    λογικα εικαι ειναι το προβλημα σου, αφου στο main εχεις το προενισχυμενο σημα
  10. #8
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    IMG_20230724_155101.jpgστην ιδια πλακετα κι ο τελικος.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiros full για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  12. #9
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    Ξανά ψάχνοντας δεν κατάφερα τίποτα απλά τώρα μένει το σήμα περισοτερο χρονο και μετά χάνεται και από τα δυο κανάλια.παρατηρωντας προσεκτικά με την θερμοκαμερα για ώρα δεν υπάρχει πουθενά αύξηση θερμοκρασίας σε όλη την πλακέτα.
  13. #10
    Σπύρο,
    αντικατέστησε όλα τ΄ IC΄s (2X7 pins) στον OP amplifier.
    Τ΄ ότι είναι τοποθετημένα πάνω σε βάσεις έπρεπε να σε προβληματίσει, όσον αφορά την επικινδυνότητα
    πιθανής καταστροφής τους, κι ως εκ τούτου της εύκολης αντικατ/σής τους.
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (25-07-23)
  1. [Τελικός Ενισχυτής] μικτης vmx 300
    από katmadas στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-16, 10:25
  2. μικτης και ποτενσιομετρα
    από γιαννης_κ στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-13, 09:52
  3. [HiFi] Service pickup Sansui SR525
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-13, 00:24
