    γιαννης
    Nov 2010
    εδεσσα
    Προεπιλογή μικτης και ποτενσιομετρα
    γεια σας.εχω εναν παλιο μικτη QTEK-DC 500 proffesional modular mixer ειναι παρομοιος οπως αυτος εδω http://www.google.gr/imgres?sa=X&esp...22&tx=16&ty=18
    απο τον μικτη λειπει το ποτενσιομετρο του crossfader.το πως χαθηκε αλλη ιστορια ειναι αυτη.το θεμα ειναι οτι δεν παιζουν τα καναλια τωρα.μπορω να βρω καπου ποτενσιομετρο?? και πως θα δω τι ταιριαζει?
    Το πρώτο που θα κάνεις είναι να βγάλεις ένα από τα ποτενσιόμετρα που έχει επάνω ο μίκτης ώστε να το έχεις για δείγμα στα χέρια σου.Το επόμενο που θα κάνεις είναι να το δείξης σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών στη γειτονιά σου για να δούνε εκείνοι τι υπάρχει στο μαγαζί τους και αν είναι κατάλληλο για την δική σου περίπτωση. Η τρίτη ενναλακτική σου είναι να κοιτάξεις στο ebay.
    γιαννης
    Nov 2010
    εδεσσα
    γινεται να βαλω ενα απο τα αλλα ποτενσιομετρα που εχει ο μικτης για crossfader?επισης το master ποτενσιομετρο γρατζουναει παρα πολυ.γινεται να βαλω στη θεση του επισης ενα απο τα αλλα ποτενσιομετρα?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη γιαννης_κ : 16-12-13 στις 01:01
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από γιαννης_κ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι οι περισσότεροι κατασκευαστές χρησιμοποιούν τα ίδια συρόμενα ποτενσιόμετρα σε όλο τον μίκτη. Πριν λοιπόν ξεκολλήσεις οποιοδήποτε ποτενσιόμετρο για να του αλλάξεις θέση διάβασε στο πλάι του ποτενσιομέτρου τι γράφει. π.χ 4κ7β Αυτό είναι ένα 4,7 κιλοωμ λογαριθμικό (τελος παντων δεν έχει σημασία) και αφού σιγουρευτείς προχωράς στην αντικατάσταση. Πάντως να θυμάσαι ότι αν κάποιο ή κάποια ποτενσιόμετρα παρουσιάζουν το φαινόμενο του γραντζουνίσματος ή της σκόνης τότε και τα υπόλοιπα δεν θα είναι καλύτερα.Τις περισσότερες φορές ή μαλλον όλες τις φορές αν ξεκινήσεις τα αλλάζεις όλα.
    γιαννης
    Nov 2010
    εδεσσα
    το θεμα ειναι οτι το crossfader ειχε και μια πλακετα μαζι η οποια συνδεοταν επανω στην κεντρικη πλακετα του μικτη.Αν δεν βρω την πλακετα γινεται πατεντα για να παιζουν ολα τα καναλια?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη γιαννης_κ : 17-12-13 στις 12:20
    Ωπ τα πράγματα δυσκολεύουν διότι αν είχε επάνω της αυτή η πλακετίτσα κάποια προενίσχυση τότε πως θα τα βγάλεις πέρα???
    γιαννης
    Nov 2010
    εδεσσα
    ελα ντε πωςς...??εαν βρω ποτενσιομετρο μαζι με πλακετα που συνοδευονται κ ταιριαζουν τα νουμερα δεν θα γινει δουλεια?
    Φυσικά τότε δεν υπάρχει θέμα συζήτησης.
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Ολα αυτα που λες δεν ειναι σωστα ...
    ----Στα Ιαπωνικα η τσπ και κινεζικα ποτενσιομετρα ειναι αντιθετα απο τα ευρωπαικα οπου Α = λογαριθμικο και Β = γραμμικο
    ----Στα ποτενισομετρα crossfader σε αυτους τους μικτες το ποτενισομετρο ειναι λογαριθμικο αλλα οχι απο ακρη σε ακρη αλλα απο την μεση προς τις ακριες και αρα ενα οποιοδηποτε ποτενισομετρο απο μια φετα δεν μπορει να κανει γιατι προφανως ειναι λογαριθμικο απο ακρη σε ακρη
    Η λογικη στο ποτενσιομετρο της καθε φετας ειναι να ανοιγει ομαλα και να ριχνει τα γκαζια του στο τελος και περιπου απο το 75% της διαδρομης και μετα
    Αντιστοιχα το ιδιο στο crossfader οπου στην μεση ειναι ολα ισια και η λογαριθμικοτητα εφαρμοζεται απο την μεση προς αριστερα και απο την μεση προς δεξια
    Σακης Πετροπουλος
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από east electronics Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σακης Πετροπουλος
    Eδώ έχουμε έλειψη του δείγματος που μάλιστα βρισκόταν πάνω σε πλακέτα άγνωστων λειτουργικών στοιχείων και λειτουργίας.Αν λοιπόν το ποτενσιόμετρο που λείπη έχει κάποια διαφοροποίηση από τα άλλα τότε δεν θα ταιριάζει ρημοτομικά πάνω στην πλακέτα κι έτσι αυτομάτως θα αποτραπεί από την δοκιμή.Τώρα το σωστό είναι να υπάρχει αντιπροσωπεία και να πάη να το αγοράσει από εκεί αλλά οι πρώτες βοήθειες για να δει αν μπορεί να τον συμαζέψη τον μίκτη είναι να κάνει τράμπα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 20-12-13 στις 07:04
  1. Αναζητηση σε συρομενα ποτενσιομετρα μικτη ( numark dm1720x )
    από materatsi στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-12, 01:24
