    ΣΩΤΗΡΗΣ
    Oct 2013
    UnHappy P1KCL3400A/02 Δεν δουλευει ο ανεμιστήρας της συντήρησης
    Καλησπέρα έχει πρόβλημα ο ανεμιστήρας της συντήρησης ξεκίνησε σιγά σιγά να κάνει διακοπές και τώρα σταμάτησε τελείως.
    Και ενώ το μοτέρ και η κατάψυξη δουλευόυν κανονικά η συντήρηση δεν παγώνει καθόλου γιατί δεν δουλεύει το ανεμιστηράκη που ανεβάζει την ψύξη.
    Θέλει αλλαγή ο ανεμιστήρας ή είναι κάτι άλλο γιατί μερικές φορές ξεκινάει και δουλεύει αλλά μετά από λίγο σταματά.
    Ευχαριστώ.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sotiris71 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (14-06-23)
  3. #2
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sotiris71 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ.
    Πάρτον στο χέρι πλύνε γράσαρε τα κουζινέτα του και τροφοδότησέ τον στον πάγκο να δεις συμπεριφορά. Συνήθως ο άξονας από την φθορά και την βρωμιά κάνει αυτά που περιγράφεις
    ΣΩΤΗΡΗΣ
    Oct 2013
    Δεν νομίζω ότι είναι κάτι τέτοιο γιατί τον έβγαλα τον ανεμιστήρα και οπτικά φαίνεται εντάξει
    Με το κωδικό που έβαλες , κάνε αναζήτηση και πάνε στις σελίδες που θα σου δείξουν τα διάφορα ανταλλακτικά της συσκευής (π.χ ανεμιστήρες / διακόπτες πόρτας κτλ ) , έχουν αναφερθεί σε άλλα ποστ από άλλους για προβλήματα αυτών των διακοπτών πόρτας , θέλουν δηλαδή να πουν ότι είναι πιθανό ένα τέτοιο πρόβλημα με διακόπτη πόρτας
    Αν είναι βαθύτερο πρόβλημα άγνωστο.
    Τον τροφοδοτησες με ρευμα; Γυριζει ανετα κ χωρις περιεργο θορυβο; Με το χερι γυριζει ανετα;
    Αν δεν ειναι ανεμιστηρας, πρεπει να ελεγθει πλακετα και αισθητηρας θερμοκρασίας.
    Στα pitsos υπαρχει ευαισθησια στις πλακετες αλλά θα επρεπε να δουλευει με διακοπες και ο συμπιεστης για να αφορα εσενα. Εισαι σιγουρος οτι ο συμπιεστης δεν κανει διακοπες;
    Για το διακοπτη πορτας που ειπε ο Πετρος, ισως να μπορεις να βαλεις το κινητο μεσα σε βιντεο για κανενα τεταρτο κ να δεις αν παιζει το φως με κλειστη πορτα.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #7
    ΣΩΤΗΡΗΣ
    Oct 2013
    Καλησπέρα παιδιά ευχαριστώ για τις απαντήσεις ο διακόπτης δεν είναι γιατί τον κρατούσα πατημένο το φως ήταν σβηστό και ανεμιστήρας έκανε τα δικά του.
    Πιθανόν να είναι θερμοστάτης γιατί η συντήρηση ήταν ζεστή και δεν είχα alarm από το ψυγείο ενώ ήταν ρυθμισμένο στους 4 βαθμούς.
    Ο συμπιεστής δεν κάνει σίγουρα διακοπές άρα πάμε στον αισθητήρα θερμοκρασίας που είναι αυτός?
  10. #8
    Στην εβαπορέτα της κατάψυξης (σωληνώσεις της κατάψυξης) βλέπε κωδ 2620112
    https://kokoris.gr/index.php?menuID=...=P1KCL3400A/02 (εδώ έχουμε το ευτύχημα να αναφέρει τα kohm / στην τάδε θερμοκρασία (δεν ξέρω γιατί το αναφέρει ως "απόψυξης" ενώ υποτίθεται υπάρχει για τον έλεγχο θερμοκρασία κατάψυξης ) , για να μην το αλλάξεις τζάμπα .
    Εν το μεταξύ έχουμε άλλη μια σακούλα "αισθητήρες" αυτό του κωδ 2620113 & 14 ( απόψυξης που είναι συνήθως 70C και ελέγχεται ως on-off είναι προστασία και έλεγχος για το σύστημα με τις αντιστάσεις θέρμανσης απόψυξης) και το δυστύχημα έλλειψης πληροφοριών για κωδ 2620114 που είναι χώρου συντήρησης . Έτσι για να αποφύγουμε την πιθανότητα να φταίει κάτι περιφερειακό από πάσης φύσεως αισθητήρες .
    Όσο αφορά ανεμιστήρες πρέπει να είσαι προσεκτικός τι αναφέρει για τον κάθε έναν , έχει 3 ανεμιστήρες α) κατάψυξης β) συντήρησης γ) εξωτερικός δίπλα στον συμπιεστή .
    Επειδή οι λόγοι να μην ψύχεται μια συντήρηση δεν είναι μόνο αποτέλεσμα του ανεμιστήρα (ναι παραδεχόμαστε ότι δεν δουλεύει σταθερά ) , αλλά πρέπει να σε ρωτήσουμε πως βρήκες τα διάφορα μέρη π.χ. στην εβαπορέτα / στον αεραγωγό (πιθανή συγκέντρωση πάγων ) πριν τα όποια άλλα προβλήματα αργότερα π.χ. χαλασμένων ανιστάσεων κωδ 1020108 & 30 ή της απορροής υδάτων (των πάγων που κατευθύνονται προς λεκάνη εξάτμισης που είναι πάνω από τον συμπιεστή / αν βουλώσει από πάγους θα βουλώσει και ολόκληρη η εβαπορέτα σε βάθος χρόνου )
    Το δοκίμασες και μετά από πλήρη απόψυξη χειροκίνητη , για να δεις τι γίνεται στις πρώτες ώρες λειτουργίας ? (θέλει μόνιμα κλειστές πόρτες και παρακολούθηση με 2 ψηφιακά θερμόμετρα με εξωτερικό καντράν για να παρακολουθείς τμηματικά την απόδοση σε κατάψυξη και συντήρηση ) + την έξοχη πατέντα του Klik με βίντεο για το τι παίζει με τον ανεμιστήρα καθ όλην την διάρκεια . Αν και αυτό μπορεί να παρακολουθηθεί με έξτρα ψηφιακό θερμοστάτη στην θέση του καλύμματος εξόδου του ανεμιστήρα κωδ 3420151
    Μια επανεξέταση δεν ενοχλεί κανέναν . Αν και με αυτά δεν βγάλεις συμπέρασμα θα σε αναλάβει ιδιαιτέρως ο Klik και ο Chip για βαθύτερα προβλήματα ( κυρίως τροφοδοσίας ) που εμποδίζουν την λειτουργία ανεμιστήρα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 16-06-23 στις 20:28
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-21, 06:51
  2. [Pitsos] P1KCL4000D Δε λειτουργεί ο ανεμιστήρας της συντήρησης
    από Παυλάκης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-21, 10:56
  3. [Κλιματιστικό Toyotomi] κλιματιστικο δουλευει η δεν δουλευει?
    από σταυρος13 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-20, 11:38
  4. [Άλλη] Θερμοκρασία συντήρησης
    από Giianni στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-19, 12:56
  5. [Pitsos] Electronic No Frost Pitsos P1KCL3400A δεν πέρνει εμπρός
    από manolo στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-15, 15:42
