    Excamation Electronic No Frost Pitsos P1KCL3400A δεν πέρνει εμπρός
    Καλησπέρα σε όλους,
    μετά από πτώση της κεντρικής ασφάλειας του πίνακα, το ψυγείο δεν παίρνει εμπρός. Κάνει κάποιο θόρυβο μόλις το βάλεις στη πρίζα για δευτερόλεπτα και μετά σαν να μπλοκάρει το μοτέρ δεν κάνει τίποτα. Νεκρό.. Κάποια ιδέα που να ψάξω για τη βλάβη;
    Δηλαδή ακούς το μοτέρ να ξεκινά (στα πρώτα δευτερόλεπτα ) ένα ζζζζζζζζ και "κλικ" ? και μετά από λίγο ξανά το ίδιο? . Πιθανό πρόβλημα στο μοτέρ (αλλά δες και τον πυκνωτή που έχει δίπλα στο μοτέρ ένα σαν βαρελάκι ) . Θα πρέπει να εξεταστεί με αμπεροτσιμπίδα να δεις τα αμπέρ που τραβάει κτλ . ή έλεγχο στα θερμικά /ρελέ που είναι κουμπωμένα πάνω στο καπάκι του μοτέρ (αν έχουν "καπνίσει" μαυρίσει κτλ)
    Σ' ευχαριστώ πολύ Πέτρο για την άμεση απάντηση. Έτσι ακριβώς κάνει όπως το περιγράφεις. Ελπίζω να μην είναι μόνο το μοτέρ λόγω κόστους δηλαδή. Από την εμπειρία σου τι λες ότι είναι περισσότερο πιθανό να φταίει;
    Μετά την προσπάθεια του μοτέρ (στο ζζζζ) και το επόμενο "κλικ" σημαίνει ότι το θερμικό (εκείνα τα στρόγγυλα πάνω στο μοτέρ ή παραλλαγές αυτού)
    https://www.google.gr/search?q=%CE%B...E&ved=0CDMQsAQ
    Είναι ένα είδος προστασίας του μοτέρ όταν κάτι δεν πάει καλά με αυτό . π.χ. βραχυκύκλωμα στα πηνία του μοτέρ ή μηχανικό πρόβλημα που ανεβάζει τα αμπέρ , και κόβει το θερμικό για την προστασία του.
    όμως άλλες φορές απλά αυτά τα κομπλέ θερμικά + ρελέ + πυκνωτής έχουν προβλήματα (καίγονται μαυρίζουν / καπνίζουν από κακή επαφή κτλ) αν είσαι τυχερός και δεν είναι από το μοτέρ στην καλύτερη περίπτωση.
    Θα πρέπει πρώτα ένας ειδικός να ρίξει μια ματιά σε αυτά τα εξαρτήματα που είναι κουμπωμένα πάνω στο μοτέρ αν είναι σε καλή κατάσταση + τον πυκνωτή... και ανάλογα εξετάζεις στην συνέχεια τα πηνία του μοτέρ για διαρροή με την γείωση κτλ.
    Καλησπέρα,
    έχω νεότερα με το ψυγείο. Το άφησα ένα τρίωρο εκτός ρεύματος και έβγαλα το θερμικό με το ρελέ, καθάρισα όλες τις επαφές (υπόψη ότι το ψυγείο είναι δεκαπενταετίας και δεν είχε καθαριστεί σ' αυτά τα σημεία ποτέ), τα ξανακούμπωσα όλα, το έβαλα στη πρίζα και μέχρι αυτή τη στιγμή δείχνει να δουλεύει. Ελπίζω να πάει καλά. Θα σας ενημερώσω για ό,τι νεότερο. Ευχαριστώ πολύ.
    Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα με ένα "σκουπισματάκι " και καλό είναι να τα αλλάξεις προληπτικά μήπως σου κάνει ζημιά στο μοτέρ (δεν έβαζες και μια φωτογραφία να τα δούμε έστω οπτικά μήπως βλέπουμε τίποτα φθορές π.χ. λίγο μαυρισμένα / κιτρινισμένα πλαστικά κτλ) . τέλος πάντων
    Πέτρο καλησπέρα.
    Συμφωνώ μαζί σου. Δεν έχω σκοπό να τ' αφήσω έτσι. Ήδη έχω δώσει το E-Nr του ψυγείου σε δύο μαγαζιά και περιμένω απάντηση για διαθεσιμότητα και κόστος για θερμικό+ρελέ. Από ότι είδα είναι μαζί και τα δύο σαν σε kit στο ψυγείο οπότε θα αλλαχτούν πακέτο. Απλά περιμένω να μου απαντήσουν..
    Και αν είναι από το μοτέρ το πρόβλημα? (ναι μεν τώρα δουλεύει , αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να φταίει ανεξάρτητα από τα εξωτερικά εξαρτήματα ) έπρεπε ένα καλό τεστάρισμα πρώτα σε όλα (μοτέρ/εξαρτήματα) .. τέλος πάντων ο Αλλάχ βοηθός
    Φίλε Πέτρο, το σκέφτηκα αυτό που λες κι έχεις δίκιο αλλά είπα να το ρισκάρω. Το ψυγείο είναι των γονιών μου και είναι δεκαοκτώ χρονών και αν είναι να τα έχει παίξει το μοτέρ, είπαμε ότι ίσως συμφέρει να πάρουν κάποιο άλλο ψυγείο πλέον. Ενώ τώρα θα δώσω 13 ευρώ συνολικά που το βρήκα το ανταλλακτικό original στη PITSOS και ευελπιστώ να λυθεί εκεί το πρόβλημα, αλλιώς μάλλον πάμε για άλλο ψυγείο.
  1. [Pitsos] Προβλημα σε ψυγειο No-Frost Pitsos
    από kris14 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-14, 17:07
  2. [Pitsos] Ψυγειο Pitsos no-frost προβλημα στη συντηρηση
    από athos231 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-14, 21:15
  3. [Pitsos] Pitsos No Frost P1KCL4001D
    από kwstakhc στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-14, 15:11
  4. Ψυγειο PITSOS FULL NO FROST
    από nikos84 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-14, 16:34
  5. Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-11, 08:53
