    Νικηφόρος
    Jul 2015
    Πάτρα
    Προεπιλογή Πλυντήριο πιάτων MORRIS TTW-184
    Καλησπέρα στην κοινότητα, με το συγκεκριμένο πλυντήριο αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα.
    Ξαφνικά άρχισε να τελειώνει τα προγράμματα πλύσης πολύ γρήγορα. Φερειπείν στο πρόγραμμα των 35 λεπτών, από το 33 λεπτό μεταπηδά στο 23 και από το 17 λεπτό στο 5. Το παρατήρησα στο display. Κάλεσα το επίσημο service και μου είπανε ότι υπαίτια είναι η πλακέτα. Αγόρασα μια πλακέτα στο ebay απο πλυντήριο BELLING FDW120 πανομοιότυπη (μάλλον φασόν Τούρκικα είναι και τα MORRIS), η συμπεριφορά όμως δεν διορθώθηκε. Με τη νέα πλακέτα δεν μου δούλευε το display, οπότε μέτρησα το χρόνο πλύσης με κοινό ρολόι.
    Καμιά ιδέα-πρόταση κανείς; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Φίλε Νικηφόρε,
    μάλλον δεν ήταν αναγκαίο ν΄ αντικαταστήσεις τη πλακέτα στο πρόβλημα που περιγράφεις.
    Η πρώτη σκέψη πηγαίνει στα buttons λειτουργίας κι ιδιαίτερα σ΄ εκείνο των προγραμμάτων " P " ,
    που κατά τη διάρκεια της πλύσης μπορεί να κάνει στιγμιαίες επαφές και ν΄ αλλάζει από μόνο του
    τα προγρ/τα πλύσης.
    Θέλει καθαρισμό αφού αποκαλυφθεί ξεβιδώνοντας τ΄ οπίσθιο κάλυμμα της πόρτας του πλυντηρίου
    που καλύπτει το front panel ή ακόμα κι αντικατ/ση με πανομοιότυπο.
    Όσον αφορά τη νέα πλακέτα που δεν εμφανίζει ενδείξεις στην οθόνη μάλλον δεν είναι ταυτόσημη
    με τη παλαιά κι εφόσον ταυτοποιήσεις ότι η βλάβη προέρχεται από button τότε επανατοποθέτησε
    στη θέση της νέας, τη παλαιά πλακέτα που φορούσε το πλυντήριό σου.
    Νικηφόρος
    Jul 2015
    Πάτρα
    Δημήτρη σε ευχαριστώ,
    όπως μου είπες αντικατέστησα τα μπουτόν χωρίς όμως να επιτύχω κάτι. Μήπως το ic είναι και χρονοδιακόπτης και είναι βλαμμένο;1677071993250.jpg1677071993237.jpg
    Στη photo εμφανίζεται η παλαιά ή η νέα πλακέτα (η οποία παρεπιμπτόντως είναι καινούργια ή επισκευασμένη
    Σε κάθε περίπτωση έλεγξε με ψηφιακό πολύμετρο όλες τις smd διόδους στο πίσω μέρος της πλακέτας (1η photo)
    όπως κι όλες τις αντιστάσεις αλλά κι όλους τους κεραμικούς πυκνωτές με καπασιτόμετρο.
    Έλεγξε ακόμη ωμομετρικά τα push buttons (πιεζόμενα πρέπει να δείχνουν μηδενική αντίσταση, αφημένα άπειρη αντίσταση)
    Στο μπροστινό μέρος της πλακέτας (2η photo) έλεγξε με καπασιτόμετρο κι ESR meter τη καλή λειτουργία του ηλεκτρ/κού πυκνωτή
    και της βαττικής αντίστασης (έλεγχος με πολύμετρο).
    Αν όλα τα αναγραφόμενα είναι σωστά η υπόνοια για καλή λειτουργία του IC ενισχύεται τα μέγιστα.
    Γράψε το τύπο του, υπάρχει πιθανότητα να ΄χει εγγεγραμμένο πρόγραμμα κι αυτό να ΄χει χαλάσει.
    Νικηφόρος
    Jul 2015
    Πάτρα
    Η πλακέτα είναι του display, δεν είναι η μητρική PCB που αντικατέστησα. Στο επίσημο service μου είπανε για αυτή την πλακέτα 100 ευρώ, φοβάμαι μην κάνω καμιά πατάτα. Τα παθητικά τα έλεγξα δεν βρίσκω σφάλμα.;Άβυσσος!!!
    Το IC μάλλον το ΄χει γι΄ οδηγό σημάτων για την ψηφιακή οθόνη, οπότε μάλλον δεν φταίει στο " τρέξιμο "
    των προγρ/των.
    Εφόσον γράφεις ότι έχουν ελεγχθεί ωμομετρικά τα buttons ιδιαίτερα εκείνο του ορισμού προγρ/των η βλάβη
    έχει άλλη αιτία.
    Πολύ πιθανόν η πλακέτα που αγόρασες να μην είναι συμβατή με το πλυντήριό σου κι αυτό δικαιολογεί και τ΄ ότι
    δεν έχεις ενδείξεις στο Display.
    Το ότι μέτρησες με το ρολόι τους χρόνους των διαφόρων σταδίων των προγρ/των και παραμένουν οι ίδιοι (ελαττωματικοί)
    όπως στη παλαιά πλακέτα δεν σημαίνει ότι η νέα είναι η κατάλληλη γιατί το πλυντήριο που φοριέται ενδέχεται να ΄χει άλλους
    χρονισμούς.
    Για κάποιους τέτοιους λόγους κρατούν οι εταιρείες τις αποκλειστικότητες των ανταλ/κών και τα πωλούν πανάκριβα.
    Νικηφόρος
    Jul 2015
    Πάτρα
    Χαιρετίζω την κοινότητα.
    Τελικά αγόρασα από την εταιρία την μητρική πλακέτα (MAIN), πακέτο με την πλακέτα του display και την μπουτονιέρα. Οπότε:
    1. Μετά την τοποθέτησή τους, το πλυντήριο απεικονίζει τον κωδικό "Ed" και δεν εκκινεί σε κανένα πρόγραμμα.
    2. Με τη νέα MAIN και παλιά μπουτονιέρα και παλιά οθόνη display, πανομοιότυπη συμπεριφορά με την παλιά MAIN. Δηλ. σε πρόγραμμα 35 λεπτών, από το 33 λεπτό πέφτει στο 23 και από το 15 λεπτό στο 0.
    Άβυσσος.....
  1. [Άλλη] Υπερχείλιση πλυντήριο πιάτων παλιο Morris
    από Sotos_ster στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-21, 14:44
  2. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων Morris TTW-148
    από paulk στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-21, 17:23
  3. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων Morris pls601 υπερχείλιση
    Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-18, 00:27
  4. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων morris
    από Dinriz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-18, 02:47
  5. Φτερωτή και πορτακι για Morris πλυντήριο πιάτων
    από Sotos_ster στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-17, 18:52
