Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 28
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Προεπιλογή Υπερχείλιση πλυντήριο πιάτων παλιο Morris
    https://eikona.info/image/xInaM
    ΚΑλησπερα , έχω το συγκεκριμένο πλυντήριο πιάτων Morris pls 601, υπερχειλιζε συνεχώς, το άνοιγα από πίσω , ρύθμιζα την σταύρωτη βίδα του πιεσοστατη που είναι για την ρύθμιση στάθμης νερού, αλλά μετά από 2-3 μήνες το πολύ , σιγά σιγά πάλι ανέβαινε η σταθμη κάθε φορά που το λειτουργούσα. Αυτό το κανει σε βάθος χρόνου εντός δυο μηνών μέχρι να έρθει στα όρια και να αρχίσει να σκεπάζει το νερό την φτερωτη. Δηλαδή ανεβαίνει σιγά σιγά η σταθμη κι όχι απότομα από τη μια μέρα στην άλλη. Το
    Δοκίμασα αυτό 4-5 φορές αλλά πάλι το ίδιο γινόταν. Μετά σκέφτηκα μήπως γυριζει η βίδα σιγά σιγά μόνη της όταν δουλεύει το πλθντηριο λόγω κραδασμών κι έβαλα μια σφήνα στην βίδα αλλά πάλι τα ίδια. Τέλος άλλαξα τον πιεσοστατη γιατί πίστεψα ότι τελικά από αυτό είναι, αλλά ούτε από αυτό είναι. Πάλι παιρνει πολύ νερό και υπερχειλίζει και πρέπει κάθε δυο μήνες να το ανοίγω και να το ρυθμίζω αλλά δεν γινεται. Θα σκάσω αν δε βρω από τι είναι διότι αυτό είναι θέμα πιεσοστατη , όμως απ ότι φαινεται δεν είναι από αυτό . Από τι άλλο θα μπορούσε να είναι ;; Θέλω τα φώτα σας ,σίγουρα ξέρετε . Να πω ότι το σωληνάκι από κάτω που οδηγεί στον πιεσοστατη είναι καθαρό ! Τι άλλο μπορεί να είναι απ την στιγμή που άλλαξα και πιεσοστατη ;;
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο μπορεί να είναι απ την στιγμή που η σταθμη του νερού σχετίζεται ξεκάθαρα με τον πιεσοστατη και τίποτα άλλο !
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Sotos_ster : 03-06-21 στις 01:52
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Aenaos
    Apr 2021
    Θεωρητικά θα πρέπει να έχει κάπου υπερχείλιση όπως έχουν και τα καζανάκια.. δες αν είναι βουλωμένη. Καθώς και όλο το σύστημα αποχέτευσης.
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Αεναος Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς . Δεν έχει τίποτα βούλωμενο. Έναν πιεσοστατη έχει μόνο που τον ρυθμίζω κάθε δυο μήνες αλλά πάλι υπερχειλίζει. Το σύστημα αποχέτευσης τι σχέση έχει με αυτό που λέω ;;
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Καποια φωτογραφία;τι κανει αυτος ο πιεσοστατης;ποτε υπερχείλιζει το πλυντήριο;
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Τι φωτογραφία θέλετε; Εξηγώ πιο πάνω πολύ αναλυτικά τι γινεται ... αφού ρυθμίσω τον πιεσοστατη να παιρνει την απαραίτητη ποσοτητα νερού, κάτι γινεται και μετά από δυο τρεις μήνες πάλι ανεβαίνει η σταθμη σιγά σιγά όμως, με αποτέλεσμα να φτάνει και να σκεπάζει τον ψεκαστήρα και να τρέχουν νερά απ την πόρτα . Κι έτσι πρέπει να το ξανά ανοίξω από πίσω να ρυθμίσω τον πιεσοστατη και φτου κι απ την αρχή . Πάλι τα ίδια μου κανει .
    Δεν ξέρω αν γινομαι κατανοητός , νομιζω το εξηγώ πολύ καλά
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Επίσης είχα ρωτήσει έναν τεχνικό και μου είπε ότι μάλλον ο πιεσοστατης απ τα χρόνια έχασε την ευαισθησία του γιαυτο το κανει αυτό . Τον άλλαξα , έβαλα έναν ίδιο μεταχειρισμένο και το πρόβλημα παραμένει ίδιο .
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Κανείς δεν ξέρει τελικά τι μπορεί να είναι ;;
    Φίλε Σώτο,
    ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ.
    Εφόσον αναφέρεις ότι ο πιεσοστάτης είναι το εξαρτ/μα που επιφέρει το πρόβλημα της υπερχείλισης
    στο πλυντήριό σου κι ότι τον άλλαξες με μεταχειρισμένο και το πρόβλημα συνεχίζει ν΄ υφίσταται,
    δεν μένει παρά να τον ξανααλλάξεις με καινούργιο.
    Στην ιστοσελίδα : https://www.mrgranazis.gr/shop/antallaktika/oikiakon-suskeuon/ pluntirio-piaton/presostates-pluntirio-piaton/030400010-presostatis-monos-pluntiriou-piaton-morris/
    πωλείται από κατ/μα ανταλ/κών στ΄ Ηράκλειο Κρήτης, μονός πιεσοστάτης πλυντηρίου πιάτων MORRIS στη
    τιμή των 7,72€ , και στην ιστοσελίδα :https://www.partshop.gr/products/ply...is-detail.html πωλείται από κατ/μα ανταλ/κών
    ατη Λάρισα κατόπιν συνεννόησης αντίστοιχος πιεσοστάτης 3 επαφών, για τ΄ ίδιο πλυντήριο.
    Έλα λοιπόν σ΄ επαφή μαζί τους είτε τηλεφωνικά είτε μ΄ e-mail (τα στοιχεία επικοινωνίας των κατ/μάτων αναφέρονται
    ανοίγοντας τ΄ ανάλογο link στο site), δώσε το μοντέλο του πλυντηρίου σου κι ελπίζω ότι θα βρεις λύση στο πρόβλημά σου.
  1. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-19, 21:18
  2. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων Morris pls601 υπερχείλιση
    από Sotos_ster στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-18, 00:27
  3. Candy gof 107 πρόβλημα με υπερχείλιση
    από Penny στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-18, 23:16
  4. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-14, 22:23
  5. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-13, 22:37
