    ΣΩΤΗΡΗΣ
    Oct 2013
    Προεπιλογή ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΟ ΜΟΤΕΡ
    Καλησπέρα δεν σταματά το μοτέρ ενώ η συντήρηση είναι ρυθμισμένη στους 5 βαθμούς αυτό συνεχίζει και έχει πάει στους 3.
    Το μοντέλο είναι E-Nr KG44U193/05
    Σκέφτηκα στην αρχή το freon αλλά μετά είδα με ένα ψηφιακό θερμόμετρο ότι η θερμοκρασία κατεβαίνει παρακάτω από το επιθυμητό.
    Πιθανή αιτία νομίζω ο θερμοστάτης που βρίσκετε? πως τον αλλάζω?
    Αν αυτά συμβαίνουν μετά από παρατεταμένη λειτουργία (μέρες λειτουργίας ) δεν είναι βάση συμπερασμάτων, με την έννοια να μάζεψε πάγους σε κάποια σημεία που δίνουν πιθανή αστοχία αντίληψης του θερμοστάτη που υποψιάζεσαι .
    Καλό είναι να το κάνεις πρώτα απόψυξη διαρκείας με ανοικτές πόρτες , κατόπιν να το δουλέψεις και να δεις για τις πρώτες ώρες λειτουργίας αν καταφέρνει να σταματήσει (χωρίς να ανοίγεις πόρτες).
    Αν καταφέρει να κόψει (για τις πρώτες ώρες λειτουργίας) , τότε πιθανά δεν είναι ύποπτος ο θερμοστάτης (και αποφυγή άσκοπων μπελάδων).
    Αλλά κατόπιν (μετά από πολλές ώρες & μέρες λειτουργίας ) πιθανά κάποια θερμαντικά στοιχεία απόψυξης να μην λειτουργούν κτλ π.χ. θερμαντικά αεραγωγού / θερμαντικά απόψυξης στοιχείου.
    https://kokoris.gr/index.php?menuID=...od=KG44U193/05
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sotiris71 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παρακαλώ, περιέγραψε ποια ήταν η σκέψη σου.
  1. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ Η ΑΝΤΛΙΣΗ
    από manos16 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-18, 00:21
  2. [Άλλη Συσκευή] Ρολο γκαραζοπορτας οταν ανεβαινει σταματα οπου ναναι
    από villasgeo στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Απαντήσεις: 45
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-17, 16:09
  3. [Siemens] δεν σταματα να παιρνει νερο
    από πελα στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-13, 10:59
  4. [Κλιματιστικό] σταματα να δουλευει, παγωνει εξωτερικα,σταζει νερα εσωτερικα
    από makis40 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-13, 13:10
  5. PITSOS ξεκινα και σταματα
    από ferozasea στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-12, 18:37
