Σελίδα 1 από 5 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 46
    Το avatar του χρήστη villasgeo
    Aug 2014
    Μαλακωντα Ευβοιας
    Προεπιλογή Ρολο γκαραζοπορτας οταν ανεβαινει σταματα οπου ναναι
    Καλημερα .
    Αντιμετοπιζω ενα προβλημα τελευταια με το ρολο του γκαραζ μου .
    Ειναι πλαστικο οχι μεταλικο με "κουτελο" απο πανω που εκει μαζευει .
    Εχει ενα εξωτερικο κουτι που παει η ταση δυκτιου και δινει μετα στο ρολο και εκει εχει και το Receiver του remote .
    Το προβλημα που αντιμετοπιζω ειναι το εξης .
    Οταν κατεβαζω το ρολο λειτουργει παντα κανονικα και κλεινει .
    Αλλα
    Οταν το ανεβαζω σταματα οπου να ειναι τυχαια , και του παταω να κατεβει - το σταματω - πατω ξανα να ανεβει - ανεβαινει - σταματα καπου αλλου παλι Κ.Ο.Κ μεχρι που τελικα το ανεβαζω ολο ( συνηθως με 3-4 σταμτηματα-κατεβασματα - ανεβασματα) .
    Καποια φορα ( μια στις 10 ) ανεβαινει κανονικα και δεν σταματα πουθενα )
    Θα ηθελα μια βοηθεια που να κοιταξω και πως , γιατι δεν εχω ασχοληθει ποτε με τετοιο πραγμα και φοβαμαι μην κανω καμια @@
    Στο control το ιδιο κουμπι ανεβαζει - κατεβαζει .
    Άρα δείχνει σαν να μην έχει δύναμη να σηκωθεί. Αν δεν υπάρχει μηχανικό πρόβλημα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξεις είναι ο πυκνωτής λειτουργίας του μοτέρ.
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Jan 2012
    Α. ΑΧΑΡΝΑΙ
    Αν βοηθούσε το ρολό με το χέρι στο ανέβασμα, δεν θα σιγουρευόταν ότι είναι πρόβλημα μοτέρ ή πυκνωτή;
    Μια άλλη λύση είναι δοκιμή με απ’ ευθείας τάση στο τύλιγμα του μοτέρ που είναι για την άνοδο.
    Πθανόν να έχει χαλάσει ή να έχει βρωμιές ο διακόπτης που ορίζει το πάνω όριο όταν ανοίγει, γιαυτό και μία ανεβαίνει και άλλη όχι. Δοκίμασε να τον καθαρίσεις με contact cleaner
    Aug 2014
    Μαλακωντα Ευβοιας
    Με βοηθεια με το χερι το κανει ξανα .
    Περιμενω να φυγει η βροχη να το ανοιξω να δω τι γινετε μεσα .
    Λογικα το καπακι οπως ειδα ειναι πρεσαριστο και θα ανοιξει με 2 σπατουλες .
    Θελει κατι να προσεξω ?
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Jan 2012
    Α. ΑΧΑΡΝΑΙ
    Αυτό που πρέπει να κάνεις πριν ανοίξεις το κουτί του ρολού, είναι να αποσυνδέσεις από τον κοντρόλερ τα 3 καλώδια που πάνε στο μοτέρ, αφού πρώτα όμως τα μαρκάρεις τα καλώδια με βάση τα γράμματα που υπάρχουν στην πλακέτα του κοντρόλερ. Αγνοείς το 4ο καλώδιο (κίτρινο πράσινο) που είναι η γείωση. Από τα 3 καλώδια το ένα είναι το κοινό, το άλλο είναι για κατέβασμα και το τρίτο (που σε ενδιαφέρει) για το ανέβασμα. Με κατεβασμένο το ρολό, δίνεις τάση ανάμεσα στο καλώδιο κοινό του μοτέρ και στο καλώδιο για το ανέβασμα. Αν το ρολό, φτάσει μέχρι το τέρμα επάνω χωρίς διακοπές, τότε το πρόβλημά σου δεν είναι το μοτέρ αλλά ο κοντρόλερ.
    Φυσικά πρέπει να έχει υπ' όψην σου ότι για να κάνεις αυτές τις δοκιμές θα πρέπει να ασχοληθείς με τα 230V. Αν δεν έχεις την κατάλληλη εμπειρία με τα ηλεκτρολογικά, φώναξε καλύτερα έναν ηλεκτρολόγο και πες του το τι να κάνει.
    Aug 2014
    Μαλακωντα Ευβοιας
    Thanks for info .
    Δεν εχω προβλημα με τα 220/440 κλπ 32 χρονια ηλεκτρονικος σε πλοια ειμαι .
    Απλα δεν εχω ασχοληθει ποτε με ρολο και ηθελα να ξερω τι παιζει πριν το "σφαξω"
    Aug 2014
    Μαλακωντα Ευβοιας
    Μια και η βροχη συνεχιζετε και δεν μπορω να κανω κατι αλλο ανοιξα το κουτι του κοντρολερ .
    Εχει μια κλεμα που πανε ολα τα καλωδια αυτην :
    Στο 1@2 δεν εχει τιποτα .
    Στο 3 και στο 4 παει η γειωση απο τροφοδοσια και ρολο .
    Στο 5 Line απο τροφοδοσια
    Στο 6 Neutral απο τροφοδοσια .
    Στο 7 οταν κατεβαζει ρολα εχει 230v
    Στο 8 Neutral
    Στο 9 οταν ανεβαζει ρολα εχει 230v
    Για να κανω δοκιμη να δοσω ταση στο 8 & 9? πανω στην κλεμμα με jumper απο 5& 6 ή να τα βγαλω και τα 3 και να δώσω στο 8 & 9 ?'
    Συνημμένο Αρχείο 43285Συνημμένο Αρχείο 43286
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη villasgeo : 11-03-17 στις 16:35
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Γιατί δεν δοκιμάζεις να μετρήσεις 230 με το πολύμετρο την ώρα που ανεβαίνει η πόρτα ??? Δεν είναι προσβάσιμος ο controller ???
    Aug 2014
    Μαλακωντα Ευβοιας
    Τα μετραω οταν ανεβαινει και μολις σταματησει (ειπαμε τυχαια οπου ναναι) δεν τα εχω , αλλα μαλλον εκανα μαλακια γιατι μετραγα με τον ουδετερο της κλεμας του μοτερ ( και οχι της κλεμας εισοδου της τασης (6)
  1. ρολο γκαραζοπορτας δεν ανεβαινει παντα
    από swatsquadgr στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-16, 13:17
  2. [Τηλεόραση] thomson scenium 32'' δείχνει κοκκινο οπου ειναι μαυρο.
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-14, 11:11
  3. [Siemens] δεν σταματα να παιρνει νερο
    από πελα στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-13, 11:59
  4. PITSOS ξεκινα και σταματα
    από ferozasea στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-12, 19:37
